Nabíječka CB 516 + LIFEPO4 baterie
Poslední aktualizace před 18 dní
Jirka888Jirka888Nováček
V obytném autě Elnagh byla originální nabíječka baterií CB 516, která má přepínání pouze Pb a Gel. Vyměnil jsem původní trakční baterii za Lifepo4. Dotaz zní, zda je vhodné ponechat stávající nabíječku nebo vyměnit za Victron BlueSmart 12V/20A (1) IP22 k nabíjení i Lifepo4 baterií?
Jakub SatekČlen
Nevim jakou máte baterii (BMS). CB516 použít lze v režimu Pb. Má to jen jeden háček...po nabití se nabíječka uspí a čeká na pokles napětí baterie pod 13V, což se u LiFePO4 stane až někdy po 20% kapacity. Není tedy vhodná na trvalé připojení, kdy by jste chtěli odebírat proud ze sítě... Pokud chcete nabíjení zahájit znovu, stačí odpojit a připojit 230V.
Málokdo s LiFePO4 nabíjí ze sítě. Všichni si většinou vystačí s alternátorem a solárem...
maserČlen
Přidáno před 22 dní
Ahoj, trochu to tu oživím. Mám zmíněnou nabíječku CBE CB516 v bydlíkovi. Vyměnil jsem baterie za LiFePo4, nabíječku provizorně přepnul na olovo a nějak to funguje (byl jsem teďka týden s novými baterkami), ale chci nabíjet nové baterie tak, jak se mají. Nejraději bych starou nabíječku vymontoval, namontoval novou, zapojil a hurá, hotovo. Hledám všude možně po netu, vždy měníte za Victron a k tomu booster a další...
Nějak nechápu, že výrobce CBE nemá prostě novou nabíječku, která umí LiFePO4 a bylo by vše nejjednodušší...
Zjistil jsem, že CBE je od prázdni součástí AL-KO, ale nějak jsem nedohledal, jaké mají produkty a zda nabíječku na LIFePO4 mají. Co používají výrobci v továrnách pro nové vozy? Máte někdo zkušenosti s touto sestavou a JEDNODUCHÝM předěláním na nabíjení LiFePO4 baterií? Děkuji, Ondra
Přidáno před 22 dní
jelikož v každím ze tří režimů tato stará nabíječka tlačí někdy až 15,2V, tak bych ji být tebou co nejdříve vyměnil za jinou a zase napíšu jako většina za Victron.
V tento moment doporučuji přepnout aspoň na GEL, pozice B
maserČlen
Přidáno před 20 dní
Mám nabíječku ještě jen takovou, co má jen dva režimy (CB516). Ale stejně pořád pátrám po tom, zda není někde model, který jen vyměním a ahoj...
Victron je řešení, ale, stále pátrám...
Upravil maser dne 03.11.2026 18:22, před 20 dní
Přidáno před 20 dní
V příloze posílám dokument o tvé nabíječce, měla by mít přepínač s třemi polohami , vlevo, vprostřed, vpravo.
karlic Připojili následující soubor:
000243a_01_cb510_516-3-con-cavi.pdf [898.83kB / 57 stažení]
maserČlen
Přidáno před 18 dní
Děkuji, musím se podívat v bydlíkovi přímo na nabíječku, myslím, že má jen dvě polohy, ale ve výsledku je to jedno... Ale děkuji za odkaz na dokument.
Viz toto vlákno, také jen dvě polohy: https://caravan24.cz/infusions/forum/...rowstart=0
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jirka888, Jakub Satek, maser, karlic
Hosté online 9
93,386,179 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.24948 sekund | Průměrně za: 0.24948 (0) sekund | Dotazy: 69 | Použitá paměť: 1.58MB/2MB
