Izolace oken kabiny v zimě
Jarda a IvetaČlen
Jen můj názor a zkušenost.
Ta izolace je určitě super, zabrání úniku tepla, sníží spořebu paliva pro topení. Ale pokud nebude použita dobrá izolace z vnější strany, vše bude kondenzovat na vnitřní straně oken. Při větším mrazu to následně zmrzne a bude nutno okno z vnitřní strany buď škrábat, případně dlouho rozmrazovat.
My jsme podobné "totální " izolace zkoušeli v minulosti s tím, že se to nikdy moc neosvědčilo přehánět. Následně to neslo spíše více negativ. Třeba až zamrznutí dvěří při dlouhobém stání a extrémním mrazu... Pravda, je to otázka silných mrazů-třeba při -20 st. C.
Vody je totiž v autě hodně a někde to prostě kondenzovat musí! A je dobré s tím počítat a trochu " regulovat " kde to bude. Případně jestli to vůbec bude.
Jistě je dobré utěsnit dole, podlahy, kolem dveří a pedálů atd. Pak ale dobře z vnější strany kabiny a sklo...u integrálů pak jen skla, případně více pokud nejsou dobře izolovány.
Ale berte to jen jako názor a trochu zkušenosti při našich výletech v zimě....
Iveta+Jarda
Upravil Jarda a Iveta dne 19.11.2009 19:16, před 17 let
Oddělená kabina.
Napsal by někdo zkušenosti s autem s oddělenou kabinou? Mě se líbí tento koncept, proto mě to zajímá. Nejvíc se mi líbí, když je kabina oddělená zašupovacími dveřmi. Myslím, že problém s pronikáním zimy do obytného prostoru i kondenzování vlhkosti, by neměl nastat.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 19.11.2009 20:57, před 17 let
Lubos a VeraLubos a VeraČlen
Moje zkušenost s integrovaným autem.
Dvě zimy jsem se snažil zateplovat:!d z venku mirelon s alobalem,zevnitř deky a závěsy.Tak nějak bylo utepleno,ale spokojenej sem nebyl.Pořád jsem hledal od kud jde chlad.Problém byl celej předek,pod přístrojovkou,okolo pedálů,čelní okno,boční atd.Opravdová spokojenost nastala,až po montáži příd.topení webasto.:z
DupyČlen
K oddělené kabině, nemáme zašupovací dveře, ale již zmíněnou mezistěnu a problém s kondenzováním vlhkosti na oknech kabiny nenastává a ani průnik chladu z kabiny do obytné části.
Pepa HPepa HČlen
Mám zkušenost z loňské zimy. Pokud je možné oželet prostor kabiny,je nejlepší oddělit ji clonou. Byl to pouze nápad a nevěděl jsem,jak to bude fungovat,a tak jsem nechtěl, aby to stálo mnoho.
Za pár korun jsem koupil bublinkovou folii z jedné strany potaženou Al folií. Dvě vrstvy jsem slepil páskou a nahoře a dole udělal dutinku pro laťku.
Celou clonu mám srolovanou v alkovně,po zastavení jí stačí roztáhnout jako roletu a vrchní lať zavěsit do háčků. Spodní lať vše napíná svoji vahou.
Velice se mi to osvěčilo,vytápím o dost menší prostor.Teplota v kabině je něco mezi vnitřkem a venkem,a tak se nerosí okna.
P+V+K+V+E
Upravil Pepa H dne 19.11.2009 22:37, před 17 let
Pepa H Připojili následující obrazek:
Pepa H napsal:
Je to dobře vymyšlené a snadno proveditelné.Ale chtěl bych se ještě zeptat?Jestli při delším stání a večerním posezení opravdu nepociťujete chlad na záda nebo nohy z prostoru kabiny.Díky L.
Pepa HPepa HČlen
Pokud jsou opravdu velké mrazy tak trochu táhne do alkovny a u země. Vše vyřešily dva úzké pruhy deky.jeden pod matraci v alkovně a přehodit pras clonu,a druhý stočit na podlahu a pak už neměla problém ani dvouletá Eliška a přežila s námi lýden na lyžích.
P+V+K+V+E
Lubos a Vera napsal:
Ahoj Luboši, kolik kW má tvé plynové topení v obytňáku? Myslím, že výrobci nepočítají s tím, že budeš jezdit i v zimě.
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 20.11.2009 18:34, před 17 let
fun napsal:
Ahoj Míro Mam trumu C 6000 to ten obytňák vytopí bez problému,ale jen kdyby výrobce,jak píšeš ty alespoň trochu počítal s tím,že budeme jezdit i v zimě a udělal rozfuky až do přední části vozu (regulovatelné)tak nebyl problém.Já když otočil sedačky a večer se sedělo,tak ať sem uteploval jak chtěl,pořád šel chlad z přední části.To nebylo příjemný.Než dodělávat rozfuky od trumy docela problémově pod autem a zase s nima vyjet do kabiny,tak jsem zvolil webasto pod sedačku spolujezdce z regulovaným rozfukem do kabiny i do obyt.prostoru.Nemusim vozit na hory plyn navíc a jsme teď strašně spokojeni.Předvedu komukoliv.:i
Tak jsem dnes dostal odpověď na moji poptávku u Fy Kantop. Bohužel, dodání možné až v lednu 2010. :( Tak to asi pro letošek budu muset vyřešit "svépomocí". Informace pro ty, kterým by dodání v lednu nevadilo ( k dodání jsou rovněž závěsy pro jiná auta):
Auf unserer Homepage http://www.kantop.../Start.htm (in unseren Katalog) können Sie sich die gewünschten Infos selber ansehen und herunterladen.
Folgende Eingaben sind zu tätigen.
1. www.kantop-isomat...
2. Produkte
3. Produkte & Preise
dann öffnet sich eine PDF - Datei und Sie sehen unseren kompletten Katalog mit den entsprechenden Art. Nr. und Preisen.
Für Ihr Fahrzeug können folgende Isolierungen verwendet werden.
01-040303-BEIGE Ford Transit ab 2007 ISOTHERM - Vorhang XXL 1 194,00 €
01-040303-GRAU Ford Transit ab 2007 ISOTHERM - Vorhang XXL 1 194,00 €
01-040302-BEIGE Ford Transit ab 2007 ISOTHERM - Vorhang XXL 2 235,00 €
01-040302-GRAU Ford Transit ab 2007 ISOTHERM - Vorhang XXL 2 235,00 €
Versandkosten nach Tschechien € 45,50.
Lieferzeit Januar 2010.
In unserem Webshop können Sie dann direkt Bestellen oder weitere Fragen an uns stellen oder Sie rufen uns einfach an.
Über einen Auftrag von Ihnen würden wir uns freuen und verbleiben
Kapuce dnes doručena.První dojmy:
-materiál pevný nepromokavý a odolný větru.
-velikost ve sbaleném stavu délka 100 průměr 25 cm
-čas instalace na kabinu cca 7 min.
-velmi snadná montáž.
Upravil tronic dne 24.11.2009 18:55, před 17 let
Tronicu,
a bude taky izolovat? Myslím to tak, jestli je to sendvič krycí plachty a nějakého izolačního materiálu nebo jen "poplastovaná" plachta.
Upravil Rudy dne 24.11.2009 19:49, před 17 let
Né Rudy sendvič to není,Plachta je sice dvouvrstvá,ale brání spíše proti větru.Zateplím si ji sám dodatečně.
TajfunTajfunČlen
Tak moje zkušenosti s vlasnoručně vyrobenou pokrývkou boudy je to super na skle ani kapka podstatně tepleji.Jsem moc spokojenej.
Hosté online 16
92,205,422 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.40569 sekund | Průměrně za: 0.28473 (0.11967) sekund | Dotazy: 102 | Použitá paměť: 1.81MB/4MB
