Zatéká mi střešním oknem do autokaravanu.Až po delší době ,mám mokro uvnitř okna a kape to i na desku stolu;t.Čeká mě tedy přetěsnit.Máte s tím někdo zkušenosti?Díky.Jirka:t
Jirka SČlenPřidáno
před 19 letOmáznul bych rám dokola. Třeba bílým lepidlem Mammut (Obi i jinde)....
Dostal jsem doporučení odmontovat spodní rámeček,vyjmout celé okno a očistit od zbytku lepidla.Potom vymazat Terostatem,nebo Butelinovám tmelem a usadit.Na podzim jsem to utěsňoval silikonem, a kape a kape.Ne při dešti,ale až později.Má to být tmel který je pořád měkej.
Jaké máš okno ? Měl jsem podobný problém, teklo tam vrchním těsněním. Jinak pokud to budeš muset vyndat, musíš rám a střechu očistit a doporučuji od Terosonu butilové pásky, nalepit na rám a okno usadit znova. Možná bych tu pásku doma našel.
Karel ProkopČlenPřidáno
před 19 letSilikon ani náhodou. Scvrkne se - je tam moc olejnaté složky která časem "zmizí" musí to být tmel odolávající trvale UV záření (to není každý). Tmel Terostat je podobný tmelu zvanému "elastoplast" lidově zvanému " medvědí hovno".
Časem se trochu osuší a není na povrchu lepkavý.
Upravil Fun dne 20.01.2008 19:20,
před 19 letJirko, jestli pamatuješ na našeho starého Burstnera, tak do něj taky " trochu " teklo (upřesním - teklo kde mohlo). Chce to přijít kudy tam teče i když to není snadné. Například nám zatékalo pravým zadním rohem ale voda dotekla až ke dveřím a tam zničila vybrání na vchodový schůdek a tak podobně... Pokud se to neprojevuje bezprostředně je většinou potřeba hledat.
Na " omazávání " abych zjistil kudy tam teče jsem za mokra používal buď střešní tmel nebo bitumenovou pásku (POZOR OBOJÍ NECHÁVÁ ČERNÉ FLEKY KTERÉ SE ŠPATNĚ ODSTRAŇUJÍ - mně nevadily - někomu mohou). Bitumenová páska nejde použít za mokra a na neočištěný povrch, pokud je uvedené splněno udrží vše.
Terostat je super, nenechává žádné fleky a je pružný. Bohužel vždy musel být jen jako těsnění mezi dvě plochy (vyndat - očistit - nanést a zandat). Na " omazání " pro zjištění místa kudy teče se mi neosvěčil - sám o sobě není příliš přilnavý a špatně se s ním v těchto případech pracuje.
Držím palce při hledání
Lišák
Upravil Vajglon Hnuson dne 20.01.2008 19:07,
před 19 letAhoj Jirko,
Ve starém karavanu mě také zatékalo oknem a ne a ne přijít na to kde.Nakonec jsem zjistil,že je to podle klavičky šroubu na otevíracím madle.Hodně zdaru při hledání.:f:_
LukasČlenPřidáno
před 19 letTerostat je príma, ale já jsem našel u nás v prodejně barvy-laky něco zajímavějšího. Je to od Soudalu, jmenuje se to Aquafix-těsnící tmel. Je to úplně čirý (téměř jako voda, ale husté), dá se aplikovat i za mokra (což je príma výhoda). Mám to na karavanu už druhou zimu a stále nic. Je to plastoelastický tmel na bázi polyakrylátu, odolný vůči UV záření, s pohybem spoje do 10%. Vřele doporučuju. Terostat má ještě jednu nevýhodu: pokud ho někde necháš "vyčuhovat", tak na něm za chvíli roste mech...
To jen tak mimochodem.
Rapiďáci, tel: 725 707 636
Asi u každého prodejce Loctite, cenu přesně neznám. Kolik toho potřebujete ?
