fandak1ČlenPřidáno
před 19 letKdo umí poradit jak nejlépe vyřešit montáž nádrže 75 l.pod sedačku,místo stávající na kolečkach včetně čerpání z manipulačního vozíku.Mám Hobby 545 TK 1993.Karavan byl nepoužíván,takže je vše originál,jen jsem namontoval bojler a baterie na vodu.V karavanu je orig.lednice na kterou jsem namontoval ze zadu ventilátorek přídavného chlazení,podle nějakého doporučení,ale moc to nepomohlo. Jsem z Brna a máme za sebou první sezonu.Rádi by jsme se seznámili s někým kdo má úpravy karavanů za sebou. Fandak1.
Ahoj,:_
nádrž je prostě položena na podlaze a je chycena popruhy proti posunu.Ve dně je vypouštěcí otvor se zátkou,ten je nasazen na díru v podlaze.Při předělání nádrže jsem mezi žehličku a kouli dal váhu a nádrž posunul o cca 20cm kvůli hmotnosti na kouli.Potom stačí rozvést hadice k bateriím.Přes zimu jsem řešil zamrzání v hadicích :x a nakonec jsem je natáhl rozfukovým potrubím.Tolik k mému řešení.:D
Nádr plním vedkovním zamykacím hrdlem,jako palivo do auta.
Upravil _mch dne 19.02.2008 22:20,
před 19 letAhoj.Mám karavan LMC 595.Já jsem nádrž namontoval na stejnou stranu jako byla stávající malá na kolečkách.Nalévám jí dvířky kterými se dávala do karavanu malá nádrž,jen to chce vybrat nádrž,která má nalévací otvor poblíž dvířek.Na nalévací hrdlo jsem navlékl gumovou hadici/novou/odpovídajícího rozměru,kterou při nalévání vystrčím vně karavanu naleju vodu/60l/,zároveň při nalévání vidím kolik je tam nalito vody.Nádrž mám přišroubovanou čtyřmi šroubky M6/na nádrži jsou nálitky připraveny/.Čerpadlo a potrubí jsem nechal stávající.Práce tak na1,5hod.Pokud jsi poblíž Plzně rád ti pomůžu. Jindra
fandak1ČlenPřidáno
před 19 letAhoj dík za radu ale jsem z Brna.Jak naléváš z vozíku- čerpadlem? a kde ho napíchneš na 12 v? Máš tam zásuvku?Moje vize je,že otevřu dvířka,vytáhnu čerpadlo,které je tam někde uloženo a pod 12v.Hadicí čerpadlem přečerpám z vozíku do nádrže. Na nádrži by byl ve vrchní části přepad,pod vlek asi 4mm průměr který mi ukáže že je plno.Máš zkušenost co udělá 75 l.vody se stabilitou za jízdy?Mám sice 3tunové auto ale četl jsem že se má jezdit s prázdnou nádrží.Dík za odpověď.Kalina Brno.
