stříbro v nádrži s vodou.....
jirka dagmarČlen
Přidáno před 13 let
Chtěl jsem požádat kdo má nějakou zkušenost nebo poradí co stříbro a nádrž na čistou vodu.....????? Má to nějaký smysl???? Dík za názor. Jirka
...hlavně že se máme....!c
lada721Člen
Přidáno před 13 let
jirka dagmar napsal:
Už to zde jasně popisoval Pepa Doskočil. Stačí vyhledat.:_
Přidáno před 13 let
Stříbro neublíží, také ho přidávám do nádrže (ničí bakterie). přesněji řečeno Micropur. Ale vodu k pití stejně raději používám balenou.
Přidáno před 13 let
http://www.campi-...rtex-vlies
jestli to funguje nemám vyzkoušený :x
Zdeněk 73 Alena 65
DiscoverfunDiscoverfunČlen
Přidáno před 13 let
Nazdar,
Ja mam v nadrzich na vodu (2x a100L) zu pres rok stribrneho slona -asi 2cm se stribrnym silnejsim retizkem a voda je absolutne nezavadna,az do
roku 2012 jsem pouzival Certisil (stribroionen) a na podzim 2013 jsem nechal ze zvedavosti vodu otestovat na bakterie a zeleny potah a voda byla
nezavadna jako s certisilem,ja mam nadrze zabudovane ve dvojite podlaze v temnote a protoze jsme vice jak pul roku na cestach,tak nadrze necistim,
jen dolevam a na pitnou vodu mam extra Kohout s kanadskym filtrem ,ktery se musi po proteceni 6000L menit,to odpovida u me
1x za 5 let a na hadici pro napousteni cerstve vody mam pripojeny vodni filter od prislusensttvi na tlakove prenosne mycky - Karcher (koupi se v
kazdem Obimarketu v nemecku za 10€),ten filter ma pripojky systemu Gardena,takze se snadno pricvakne na napousteci hadici a ten chrani
pred hrubymi necistotami jako jemny pisek,a.t.d.,znamy tam mel jednou dokonce i malou jesterku ! ten stribrny sperk muzu tedy doporucit !
s pozdravem,Honza/Discoverfun
PS: ten filter ma jen zavity pro Gardenu,ty rychlospojky od gardeny se musi extra koupit !
bob_bobekbob_bobekČlen
Přidáno před 13 let
Zdenek a Alena napsal:
Funguje, mám ho již druhým rokem a vodu normálně pijeme i v největších verech není problém.
[color=#0099ff]Bürstner Flipper 550TK+Hyunday Santa Fe[/color]
Přidáno před 13 let
bob_bobek napsal:
- to mně budeš muset někdy ukázat "jak piješ vodu" :he
Zdeněk 73 Alena 65
Přidáno před 13 let
Pro: Jirku Dagmar , určitě to má význam ,stříbro čistí. Všechny stříbrné řetízky,co byly po baráku jsem vyčistil v ultrazvuku a upevnil k trubce čerpadla . Nikdy nebyl problém při čištení zubů ,či sprchování,ale že bych jí pil ? to tedy nee. :_
Franta REZACFranta REZACČlen
Přidáno před 13 let
Do drštičky jen balenou vodu.
V některých zemích je voda místo chloru, stříbřitá. A po jejím požívání začíná haprovat stavač. Prostě Vás přepadně to, no střevní viróza ( sra...). :D
jirka dagmarČlen
Přidáno před 13 let
Na pití a čistění zubu máme balenou vodu a asi to tak zůstane....ale nic tím nezkazím když něco do té nádrže hodím...A to máte jen vhozené do nádrže jen tak volně????
Přidáno před 13 let
Máš to tu dost jasně napsaný (uvaž to k trubce nebo zavěs na vlasec jen zajistit aby se ti to nenasálo do potrubí) :D
Zdeněk 73 Alena 65
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 13 let
Tedy pánové to je ale pjekný vlákno.
Certinox žlutý - umí rozštípat CACO3 (uhličitan vápenatý neboli vodní kámen) páč má v sobě ztekucovací enzym.
V něm se drží řasa a bordel. Řád s pitnou vodou se čistí před sezónou a nevidím důvod proč byste nemohli pít vodu z nádrží.
Na odstranění pachutí po chlóru a iontech stříbra slouží kyselina citrónová koupí se kdekoliv nebo je to Certinox zelený.
Návod je na lahvičce.....
Doporučuju návštěvu muzea vodárenství v Praze - Podolí. Výživná výstava. Nevyhazujte prachy za balenou vodu. Je to stejně debilní lobby jako s gelofkama do obytek.
RobertRobertČlen
Přidáno před 13 let
Za 54 let trempování a jezdění s bydlíkem jsem došel k poznání, že pitná (nijak neupravená) voda je jen ta, která mi teče doma z kohoutku. V každé vodě jsou bakterie a můj organismus kamarádí jen s těma v mém vodovodu. Všechna ostatní voda (s vyjímkou balené, ale tu nekupuji) je sázka do loterie. A protože nejsem hazardér, tak ji převařuji. Čaj, kafe, polévka a pod. - to je jasné, ale v severských pustinách pije manželka i vodu se sirupem a tu si předem převaří (i když je určitě nezávadná, protože je z fosenu :))
Na stříbro bych nespoléhal a přidávat si dobrovolně do pití chemii, jak psal Karel, to už vůbec ne. Chemie konzumujem i tak dost.
Takže závěrem - po převařené vodě určitě nepůjdete na WC víckrát, než 1x denně. :_
JiPe HighlandersČlen
Přidáno před 13 let
Robert napsal:
No je to pravda, jsme tady v Evropě moc rozmazlení. jinde pijí z louže a všechno v pohodě.
Přidáno před 13 let
Celkem velký omyl,který je dost rozšířený mezi lidmy je to,že balená voda je oproti vodovodní o dost lepší.
Ale to si nesmíte přečíst testy,které byly provedené na balené vodě,protože by jste se dost divili.
Pokud si udržujete vodní systém v čistotě a nehnije vám tam voda přes léto v ostaveném karavanu, tak to je to samé jako by jste se napili doma z vodovodu.
Což souhlasím se Zdenkem,že to dělám jen v nouzi, protože to není stejně přijemné jako si dát raději pivko :-)
edahermanČlen
Přidáno před 10 let
Zdravím.O vodě v nádržích jsem tu přečetl dost a mám dotaz - kolik stříbra dle vašich zkušeností mám do nadrže 170 litrové pověsit?
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 10 let
Já jsem si před lety postavil generátor koloidního stříbra (pro léčebné účinky). Ve své podstatě ale v jednoduchém principu postačí do lékárenské destilované vody použít dva dráty z čistého stříbra (mám nejčistější možné stříbro od firmy Safina) napojené na 3ks 9V baterie v sérii (27V) a TDS měřič.
Kromě léčebných účinků při vnitřním použití (zde je velmi důležitá koncentrace ppm) lze použít i na vnější obklady, do nádrží s pitnou vodou, desinfekci bot či čehokoliv jiného nebo třeba i na postřik zeleniny a ovoce.
Z těchto dvou drátků si vyrobíte vcelku levně stovky litrů koloidu.
V příloze je má prapůvodní používaná sada pro výrobu. Na sklenicích vidíte rozdíl mezi obsahem klasické vody a obsahem vody s ionty stříbra (v paprsku laserového ukazovátka dělá třpyt zcela jasný proužek)
Třeba se info bude někomu hodit.
Tom & Pavla
TomTP Připojili následující obrazek:
Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen Obrázek nebyl nalezen
Přidáno před 10 let
Zdeněk 73 Alena 65
Upravil Zdenek a Alena dne 08.04.2017 20:54, před 10 let
borisaborisaČlen
Přidáno před 10 let
Při použití tohoto filtru můžete bez bakterií vypít 20 000 litrů, nechali jsme udělat laboratorně vzorek na výskyt bakterií a opravdu funguje (přefiltrovali jsme vodu z rybníka a výsledek: naprosto pitná voda), takže 2 stupně čištění: napouštět do nádrže vodu klidně i z potoka (přece jen pro pocit bych tam tu vodu z rybníka nenapouštěl) a na hadičku před kuchyňskou baterii na studenou vodu zapojit filtr - voda bez problému pitná, jen se trochu sníží průtok studené do dřezu. http://www.filtry...0wods34Etg , my napouštíme pitnou vodu a máme filtr zařazen před baterií...
Staníci
TomTPTomTPČlen
Přidáno před 10 let
Ještě k tomu co jsem napsal...není samozřejmě potřeba vyrábět tolik koloidu co je potřeba vody v nádrži, aby si někdo mylně nemyslel, že musí mít doma malou továrnu a před dovolenou si prásknout několik směn. Jen tam nějaký poměr koloidu nalít. Vychází to v poměru 1 ml koloidu na 1 litr vody (1l koloidu na 1000l vody) v hustotě 10 ppm. A není to ale rozhodně určeno k vodě z rybníka, ale k dlouhodobému zachování nezávadné pitné vody.
Tom & Pavla
Hosté online 25
91,423,004 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59625 sekund | Průměrně za: 0.50504 (0.11718) sekund | Dotazy: 130 | Použitá paměť: 7.81MB/6MB
