obytný přívěs na zimní provoz
kocisjirkakocisjirkaČlen
Dobrý den,
už téměř rok sleduji všechny Vaše články a sbírám informace. Přesto se obracím s dotazem (y).
Poptávám karavan staršího data výroby (kolem roku 2000) vhodný i pro zimní provoz (rádi lyžujeme a v zimě máme více volna jak v létě) a na netu jsou jen nové katalogy.
1/ Jaký typ karavanu znáte jež by byl vhodný pro 4 osoby (rodiče a dvě dcery 7a 9let) a dal by se používat i v zimě.
2/ Co je právě s ohledem na zimní provoz důležité a nepostradatelné. (počítáme s délkou výjezdu na cca 7 dní a stání spíše na parkovišti jak v kempu)
3/ Jak je to se stáním na parkovištích u lanovek a vleků v ČR a SR a potom
4/ dále v Rakousku a Itálii v blízkosti lyžařských center.
Vím, že obytné auto by bylo vhodnější ale nejdřív chceme vyzkoušet levnější alternativu (proto taky nepoptáváme novinku) a až potom investovat větší finance.
Přívěs bychom tahaly za terénním automobilem 4 x 4 s uzávěrkami a redukcí, obsah motoru 3,5l.
Díky za konkrétní rady a postřehy.
JK
Me2dMe2dČlen
Člověče píšeš, že to tu čteš víc jak rok, takže karavan jakýkoliv pro 4 ale zateplený, musíš hlídat hlavně vodu, plyn, jsou tu i někde odkazy na různé rozmrazovače a vyhřívaný hadice apod. Pak je to ale i dost náročný na elektřinu, to znamená nějaký efoy článek, nebo velká centrála a velké baterky, nechceš být v kempech což sice chápu, ale u vleků tě asi stát nenechají, pokud nebude parkoviště obce a ti ti dají povolení. Na parkovišti bys vlastně neměl spát vůbec, byť s tím nesouhlasím, je to tak, já platil pokutu v německu u pumpy a to jsem spal v autě, nechápu, ale kamioňáci mají zřejmě nějakou výjimku. Sautem problém nebude, máš Pajero?
Tady čtu jak s obytným autem spíš kdekoliv, akorát nestavíš pergolu, nevytahuješ nábytek a nepečeš sele na asfaltu...
Výmluva, že jsem unavený řidič jehož přepadla noc v horském průsmyku neobstojí???
Me2dMe2dČlen
Je to vždy o tom na koho narazíš, spát můžeš kdekoli...kde to jde ofiko...kempy, tábořiště (těch je dost třeba okolo řek) na některých parkovištích (kde není vysloveně zákaz) a tak. Jo a pokud tě noc přepadne v poledne třeba i v průsmyku určitě to projde!M
CharlieCharlieČlen
Nikdy sme nemali problerm so spanim pri vleku na Slovensku ani v Cechach. My mame karavan knaus a na zimu sme ho dovybavili o dve 100 AH baterky, 1000W generator, nadrz na pitnu vodu sme zvacsili o 50l a odpadnou nadrzou aby na parkovisku neboli po nas stopy. Prave s odpadnou nadrzou je pri mrazoch problem. Bud nechat odtekat ak sa da, alebo pouzivame velke mnozstvo soli. Pozor na priestor za chladnickou. Tade su vedene hadice s vodou do kuchynky. Raz nam zamrzli pri -10. Vyriesil som to predlzenim hadice rozfuku do priestoru za chladnicku a prekrytim vetracich otvorov.
Generator som zabudoval do karavanu a ked ideme lyzovat tak ho necham vrcat a nabijat baterie. Nemusim sa bat, ze ho niekdo odnesie. Ale zase neda sa pri nom spat.
Upravil Charlie dne 29.09.2009 19:39, před 17 let
ivanoivanoČlen
Na 7 dní a pre 4 ľudí na divoko je problém aj voda, pitná aj odpadová. Len keď sa 4 ľudia osprchujú, je cca 50 l preč. A ešte umývanie riadu, vecko. V Hymeri som mal 120 l nádrž a vydržalo to tak na 4 dni pre dvoch.
So stáním v Rakúsku je to rôzne, väčšinou to na parkoviskách pod vlekom tolerujú, veď aj my im prinášame peniaze.
feroferoČlen
absolútny súhlas s Ivanom. Sedem dní v zime na parkovisku s karavanom by chcelo okrem zvýšenej dávky odhodlania aj mimoriadne nízke nároky na hygienu a mimoriadne tolerantných správcov parkoviska. A baterku ako dom.:)
Takže ideál by byl tak dvě noci (3 dny) na jednom místě.
Pak se přesunout, dobít eletriku, dopustit vodu, vypustit odpad....
Čili je řešitelné toulat se i v zimě, ale holt se musíme hýbat.
1/ Dá se dobíjet baterie v karavanu za jízdy z alternátoru auta?
2/ Seženu vodu i mimo kemp - třeba na pumpě????
Díky za postřehy.
JK
Me2dMe2dČlen
Dobíjení baterie v karavanu se řeší vedle v diskusi myslím v tématu kastlík pro baterku, vodu seženeš i u lidí když slušně řekneš,a v hospodě taky a u pumpy taky a taky v potoku, když tam bude rak.!)
Tak jsem trochu počmuchal a našel na mobile.de něco takového.
Myslím že když bych trochu popracoval a upravil, tak by se to dalo.
Nemáte někdo nějakou zkušenost či nevlastníte:
Caravelair Antares 425
Díky
JK
RobertRobertČlen
kocisjirka napsal:
Díky za postřehy.
JK
Při cestování u nás je shánění vody dost problém (pokud nejezdíš do kempů). Vesnické pumpy takřka vymizely, u benzinovky mě párkrát poslali někam, na nádražích je přístup na WC za peníze a jít k někomu do baráku žebrat mi je proti srsti. Zbývají hřbitovy.
V západní Evropě tento problém nemám, neboť tam na hlavních silnicích mají odpočivadla (na rozdíl od nás) s WC, takže vodu beru tam. :)
Hlavně jak je to s tím stáním. Fakt nechci aby na mě někdo ve dvě v noci bouchal a píroval. Začneme nejspíš nejdřív SR a ČR.
Později Rakousko a tak...
Někdo říkal že hodně pomůže, hlavně Rakousku nálepka DAS.
JK
Me2dMe2dČlen
Nálepka ale hlavně pojištění DAS je príma věc, právní ochrana funguje po celé Evropě, mám dobré zkušenosti:^
Pojištění jsme.
Přesto mám strach jak někdo uvidí karavan tak začne prudit.
Jaké máte zkušenosti?
Já třeba od nás nikdy karavanisty neodháněl, a většinou se přišli zeptat jestli mohou zůstat na noc na našem parkovišti.
Me2dMe2dČlen
Když jsme měli rozkládací před 10 lety, tak jsme normálně spali i na odpočívadlech a hledali parkoviště kde je za ním travnatej plac a taky nikdo nic neřekl ato jsme vybalili obr stan, samozřejmě je lepší pokud je koho se zeptat, nejlépe pokud jste ve větší obci třeba měšťáků nebo místní policie a jste krytí a navíc budou o vás vědět, k nám jednou přijeli i večer na pokec, někde na moravě u Břeclavi to bylo, stáli jsme u obchoďáku ve stanu a ráno si lidi mysleli, že něco prodáváme a vedle nás přivezl maník karavan s kuřatama!j Je to silně individuální!!!
Teď mám na ruce obytné auto na podvozku mercedes za 400,-
No když vezmu že za slušný karavan dám nejmíň 150,- ale spíš 200,- tak si říkám jestli raději nepřiplatit.
Jenže manželce se to zdá být pro nás 4 malé.
Je to alkovna, takže žádné rozkládání spaní.
Sprcha zvlášť. Obytná plocha bez kabiny řidiče je 5 x 2 metry.
Je tam topení, obrovská garáž vzadu...
Pochybuji, že v karavanu budeme mít místa víc.
A teď babo raď.
Tak už sakra babo poraď!
JK
Me2dMe2dČlen
Karavan je pohodlnější a prostornější a nemáš starosti s motorem a nápravy apod.ale to je na tobě myslím že připlatit 200.tis je docela dost, ale věčné téma co je lepší ... ti comají auto budou preferovat auto. A myslím, že i do 150 seženeš krásný velký karavan ve výbavě s velkou koupelnou
jirkamdsČlen
Podívej se třeba po Hobby Kmfe 500, nebo 560, máme 2 děti a oddělené spaní s palandama je výborná věc a zbytkem to dovybavíte ;)
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
miromiroČlen
Ahoj Jirka, Súhlasim s výberom od jirkamds. Leto je v pohode ale nakoľko na zimu potrebuješ výbavu a väčší priestor a auto máš dimenzované 4x4 3,5l tak pod vnútorných 500 podľa môjho názoru moc neuvažuj. KMFE je rodinne ideálne, ale 500 je užšia ako 560 čo na vnútornom priestore hneď poznáš. Najlepšie vyskúšaš keď budeš vešať premočené oblečenie a obuv kam sa bude dať. Máme na zimu podobné plány takže možno sa na lyžovačke stretneme.
Miro
harleyharleyČlen
Máme starší model přívěsu LMC o celkové délce 6.5m.Jezdíme já,žena,tři děti a naše Áťa (dalmatin) a není problém s místem.!)
Upravil harley dne 20.10.2009 20:03, před 17 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kocisjirka, Me2d, Charlie, ivano, fero, Robert, jirkamds, miro, harley, radekpajdla
Hosté online 42
92,175,352 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43591 sekund | Průměrně za: 0.47053 (-0.06925) sekund | Dotazy: 121 | Použitá paměť: 1.91MB/4MB
