Lednice pouze na 12V/230V
Jarda885Člen
Našel jsem nabídku:
https://kobras.cz...-instalace
Píší, že se jedná o lednici do dodávky, která nepotřebuje plyn.
Máte zkušenosti s provozem ledničky přes noc pouze na 12V? Zdá se mi to nereálné.
Jarda, Hana,
Laika Kosmo 6.0 nebo
Opel Zafira, Bürstner 435 Premio
_luky__luky_Člen
Kouzelné slůvko "kompresorová".
Pokud nevíš, co to znamená, hledej rozdíl bez "absorbční" a "kompresorovou" lednicí.
LakyČlen
Jsou dobré a výkonné ale žrout energie ,tak si pořid litium 4.ca 220Ah nebo solár 200Wp + 180Ah olovo jinak nepřežiješ .
Jarda885Člen
TO Laky:
jak vysvětlíš rozpor Tvého názoru s tvrzením
"Nízká spotřeba
Odběr lednice je výrazně snížen a umožňuje používat vozidlo bezproblémů i mimo přípojky proudu 220V jen z pouhé nástavbové baterie 12V." v citovaném odkazu.
Jarda, Hana,
Jirka a HankaČlen
A koľko je nízka spotreba? Pre mňa 2 W, pre niekoho 10W a pre predajcu možno 40W. Nízka je veľmi neurčitý pojem.
Juraj
Jarda885 napsal:
@Jarda885 - TO Laky:
"Nízká spotřeba
Ahoj. V noci to má spotřebu 35 kWh za 24 hodin.
Příkon je tedy v noci 14,6 W, při 12 V tam teče
1, 22 A. Když se bude počítat noc 8 hodin, tak z akumulátoru odebere 9,7 Ah.
Během dne to má spotřebu 45 kWh za 24 hodin.
Příkon je tedy během dne 18,75 W, při 12 V tam teče
1, 56 A. Když se bude počítat den 16 hodin, tak z akumulátoru odebere 25 Ah.
Za den tedy 34,7 Ah. Pokud by se měl olověný akumulátor vybíjet do 50 % kapacity, tak bys na den provozu této chladničky potřeboval 70 Ah akumulátor.
Pro někoho je to malá spotřeba, pro jiného velká spotřeba z hlediska napájení pouze z olověného akumulátoru. Záleží na tom, jak to posoudíš sám a jaký máš zdroj dodávky energie do spotřebiče.
Upravil kutil1 dne 12.12.2020 15:42, před 6 let
oltcitakČlen
35kWh za deň? To je inakšia chladnička.....😄
PS radšej to oprav 😉
oltcitak napsal:
@oltcitak - 35kWh za deň? To je inakšia chladnička.....😄
Díky za upozornění. Je to 0,35 a 0,45 kWh za 24 hodin, to ostatní bylo počítáno s těmito hodnotami.
Upravil kutil1 dne 12.12.2020 17:45, před 6 let
Jarda885Člen
TO Kutil1:
Díky za výpočet.
Jarda, Hana,
LakyČlen
Myslím že už není třeba reagovat KUTIL -- ti to napsal teoreticky v číslech praxe je trochu jinde + - léto zima , ten odhad jsis mohl vypočítat také . Praxe v reálu je daná vyzkoušením mnoha typů lednic o různém objemu a i ty malé ti vezmou dost Ah - vždy je něco za něco a to neodrbeš jak by řekl Karel .Like
PS- a tu teorii výpočtu ber jako při novém akumulátoru výdrže na den ,u staršího to dost klesá na den .
Upravil Laky dne 13.12.2020 12:12, před 6 let
BeryČlen
Laky napsal:
@Laky - Myslím že už není třeba reagovat KUTIL -- ti to napsal teoreticky v číslech praxe je trochu jinde + - léto zima , ten odhad jsis mohl vypočítat také . Praxe v reálu je daná vyzkoušením mnoha typů lednic o různém objemu a i ty malé ti vezmou dost Ah - vždy je něco za něco a to neodrbeš jak by řekl Karel .Like
Tak tak, v praxi je chování akumulátoru o dost horší, než vychází teorie ...
Taky jsem si kdysi při kempování pod stanem myslel, že když dám do osobáku 70ku baterku a posílím ji paralelně 40kou, nemůže přece bejt po dni běhu (od rána do večera) "ledničky" (peltier 4A) problém v létě nastartovat a hodinou běhu motoru baterky dobít pro další den ...
V praxi byly baterky dobitý byť x hodinama, ale jen jízdy, schopný ledničku krmit sotva pár hodin a o následným startu jsem si mohl nechat zdát :-( Při dobíjení jen altíkem bych počítal, že i nová baterka dosáhne v ideálním případě tak 80-90% nabití a to třeba po 10 hodinách běhu motoru, třeba dvouhodinovej přejezd podle mě vybitou baterku nabije tak ze třetiny až poloviny...
oltcitakČlen
V mojej chladničke je tento kompresor https://www.nezav...-101z0200/ za 200E plus elektronika za 200E a celu chladničku som kúpil za cca 400E a ten kompresor je identicky v celom rade chladničke od 17l do 120l ! Veľa zalezi na izolacii,vnútornom prevedeni(zhora plnitelne sú na tom lepsie=chlad "nevytecie von" ako zpredu otvaratelne(každé otvorenie zvýši vnútornú teplotu. Dôležité je aj sa naučiť správne návyky používania chladnicky,ukladania surovin( z dôvodu úspory energie) každému, komu záleží na našom prostredí. Napr. Počas dlhšej jazdy nastavujem nižšiu teplotu,podchladim ju a počas stania potom už nebeží,takisto predvečer ju nachladim(zakial svieti slnko a mam energiu) na noc nastavím 7 st. a do rána ju ani nezapne, setrim energiu a mam ticho v noci(i keď je ticha) karavaning učí setrnemu a úspornejšie spôsobu života (i keď niektorí majú na to iny nazor) Takze spotreba chladnicky je vec vysoko individuálna aj za predpokladu rovnakého ustrojenstva.
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Zkusím jednoduchou odpověď. 180 Ah (právě takové trakční se vyrábějí). Ale musíš to mít čím nabít, pokud budeš déle jak 3 dny pryč. Budeš-li ledničku na noc vypínat, což znamená před spaním se necpat/nevětrat, ale nachladit a vypnout, tak můžeš cca o 50Ah menší.
Radek
Sonny34Sonny34Nováček
Dobry vecer, jako elektrolaik bych nekoho z vas chtel pozadat o radu, jak vyresit v obytnem aute provoz lednicky a ohrevu teple vody.
V aute to mam aktualne takto:
Mimo startovaci baterie 100Ah je pripojena i trakcni baterie 140Ah, menic 3000W. Vse zatim funguje jak ma... Obcas zapinam jen nez. topeni...
Pristi sezonu bych rad v aute provozoval neco jako tuto lednicku:
https://www.klars...3mmofcunb2
Spotreba by mela byt 0,25 kWh/24h
Dale chci vyresit obcasny ohrev teple vody el. bojlerem na 30 litru, 230V, ohrivaci teleso 1100 W ( nesmejte se :-) )
Tak nejak naivne si predstavuju, ze lednicka i bojler by byly zapnute jen pri jizde...
(Kdyz jsme na vylete, kazdy den (az na vyjimky) mame prejezd do dalsi destinace.)
Je to realne ??? Nebo mam vzyvat ducha Nikoly Tesly, aby mi poslal vzduchem elektriku ??? :-)
Diky moc predem za vase nazory k tematu...
( k pohonu lednice i bojleru plynem mam zatim neprekonatelny odpor, pokud to pujde, uprednostnuji elektriku)
Upravil Sonny34 dne 13.12.2020 22:57, před 6 let
oltcitakČlen
Ojoj,špatná kombinácia myslim. Chladnička na 220v určená na prevadzku v interiéri ,zrejme absorpcna(nedajú si ani prácu uviesť tech.udaje) napájať to cez 3000W menič a ešte 1100W na bojler.Vsetko zle, sorry. Moja rada, kompresorka na 12V .napr. Indel,otváranie zvrchu,ako boiler pouzit bud Elgenu 6(10l) pre 12V/200W s vodnym vymenikom od motora,alebo Truma TT napojenu na vzduch nezávislého vzduchoveho kurenia(predpokladam) a samozrejme co najväčšie solary(cez 300W).
oltcitak napsal:
@oltcitak - Ojoj,špatná kombinácia myslim. Chladnička na 220v určená na prevadzku v interiéri ,zrejme absorpcna(nedajú si ani prácu uviesť tech.udaje) napájať to cez 3000W menič a ešte 1100W na bojler.Vsetko zle, sorry. Moja rada, kompresorka na 12V .napr. Indel,otváranie zvrchu,ako boiler pouzit bud Elgenu 6(10l) pre 12V/200W s vodnym vymenikom od motora,alebo Truma TT napojenu na vzduch nezávislého vzduchoveho kurenia(predpokladam) a samozrejme co najväčšie solary(cez 300W).
Diky za reakci, jeste bych prosil o male vysvetleni: ta lednice co jsem dal odkaz, ma spotrebu cca 12W za hodinu, a ted teda koukam na kompresorovku 12/24V Indel TB31, a ta ma psano 45W.
Jsem opravdu laik, ale tak nejak mi prijde, ze ta Indelka ma trojnasobnou spotrebu... Je v tom jeste nejakej dalsi "chytak", kterej rika, ze je lepsi mit lednici 12V se spotrebou 45W nez lednici 230V se spotrebou 12W?
Diky
oltcitakČlen
Zabudni na bytové chladnicky,z automobilových mas na vyber,hľadaj, Engel,Luna,Waeco,Indel,Ezetil......atd.
PetrDubiPetrDubiČlen
u té lednice Klarstein jsou minimální technické údaje v popisu a nulové v návodu, takže se nedozvíš vlastně nic. Vzhledem k tomu, že je určená do domácnosti je tam jenom roční spotřeba (která tím pádem ani neodpovídá způsobu použití v obytce) a to je všechno.
Protože žádné údaje tam nejsou, tak si tipnu, že ta nižší spotřeba je díky tomu, že má ta lednice kompresor s malým výkonem.
Výsledek je:
1) Dlouho trvá, než se samotná lednice nachladí
2) Po vložení věcí dlouho trvá, než je zchladí
3) Při každém otevření pojede kompresor mnohem déle, než u té lednice s větším příkonem
4) Tahle lednice vypadá spíš na použití jako minibar, takže se při měření spotřeby počítá s tím, že lednice je nachlazená a leze se do ní 2-3x za den. Při použití v karavanu (minimálně 10x za den do ní někdo vleze a lednice se vyvětrá) ta lednice pojede přes den prakticky furt a trochu si odpočine až v noci (pokud není moc vedro). Takže žere sice míň, ale mnohem delší dobu a ta spotřeba bude v karavanu minimálně dvojnásobná.
Dám příklad: pokud vezmeš osobák s motorem 1,1 v kombiku a dozadu nacpeš ležení a další věci, které váží půl tuny, tak ta spotřeba taky nebude odpovídat tomu, co máš v papírech a bude taky pomalu dvojnásobná (a to opomíjím fakt, že spotřeba v papírech je u aut podhodnocená prakticky vždycky).
AzbestAzbestČlen
oltcitak napsal:
@oltcitak - Zabudni na bytové chladnicky,z automobilových mas na vyber,hľadaj, Engel,Luna,Waeco,Indel,Ezetil......atd.
Klasická lednička taky funguje 😁😁😁
Ikdyz s tím většina nesouhlasí 😎😎😎
Za málo peněz hodně muziky 😁😁😁
oltcitakČlen
@Azbest ,nj ale nesmieš pouzivat auto na cestovanie, ale iba na parkovanie PfftGrin
Upravil oltcitak dne 14.12.2020 10:04, před 6 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Jarda885, _luky_, Laky, sipadan, Jirka a Hanka, kutil1, oltcitak, Bery, Radek Sladky, Sonny34, PetrDubi, Azbest, Barborina
Hosté online 14
91,479,761 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.72487 sekund | Průměrně za: 0.61149 (0.4186) sekund | Dotazy: 138 | Použitá paměť: 7.96MB/4MB
