elektrika v karavanu - jak je zapojená u továrních karavanů r.v. 98 a mladší?
jirkamdsČlen
Měli jsme karavan r.v.96, tam byla 13pol. zástrčka, v karavanu lednice 12V/230V/plyn, světla téměř všechna na 12V čerpadlo a záchod splachování 12V - to je u všech, bojler 230V.
Teď máme 2003 a tam hlavní světlo, bodovky a světla u dětí na 230V, ventilátor topení 230V. Zbytek na 12V. Jinak zbytek stejný jako u starého.
Mamarád koupil 2007 a všechna světla na 12V a rozfuk topení taky na 12V, zbytek stejný jako u nás.
Řekl bych, že pokud koupíš tovární karavan, velký rozdíl tam nebude.
Když jsem nebyl připojen na elektriku, zkusil jsem do přívodní zásuvky napojit měnič z 12 na 230V/ 300W a utáhl bez problémů čerpadla a trafo v karavanu, ale s lednicí si už neporadil, myslím že 600W měnič by utáhl vše.
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
Upravil jirkamds dne 27.12.2009 22:30, před 17 let
yetyyetyČlen
Díky za informaci, budu se snažit sehnat karavan, který bude mít vše na 12V, abych co nejvíce eliminoval ztráty na měničích. Ještě by mě zajímalo, zda bývají karavany standartně vybaveny vlastním akumulátorem, nebo je to spíše nadstandart? Četl jsem si diskuzi o velikosti akumulátorů a připadá mi, že lidi vozí sebou hrozné akumulátorovny. Často tam byla výbava 2×100Ah trakční baterie, které musejí dle mého odhadu vážit pomalu metrák, což u běžných karavanů je skoro 40% jejich doložnosti.
Jarda
jirkamdsČlen
Baterie jsou příplatkové, tedy u těch za "normální pořizovací cenu" :)
Ta váha mě taky děsí, když člověk bojuje s každým kg. :)
Ahoj, u našeho Burstnera je vše na 12V. Kromě boileru. Původně neměl baterku. Po připojení k autu si bral elektriku z baterky auta. Tím nám ovšem zničil baterku v autě, když jsme omylem nechali běžet lednici na 12V. Tehdy jsem ještě nevěděl, že baterka v autě se nesmí vybít pod 50%. Dnes máme malou gelovou baterku v karavanu, se kterou vydržíme celý víkend. Postupně chci žárovky vyměnit za diodové, z důvodů úspory energie a elektrický boiler nahradit plynovým.
Smile 😊 🙂😉
PLAFPLAFČlen
Ahoj . Když jsme koupili nový karavan , tak v něm bylo vše na 230 V. Postupně jsem vše předělal na 12 V a doplnil 65 Ah trakční baterii a solární panel .Veškerá elektrika je vedená z krabiček , kde stačí přepojit 230V na 12 V a vyměnit žárovky. Používáme diodové žárovky , jak koupené , tak doma udělané. Ještě jedna možnost , kde to jde tak máme nalepený diodový pás. Na rozfuk k topení používáme 300W měnič napětí. Jediné co je na 230V je klimatizace a bojler, ale na něj používám elektro centrálu, tu jsem zatím ale nepotřeboval .
Ať se kolečka točí !!!!!!!!!
Petr + Lenka + Adélka + Filípek
Obytné auto ELNAGH 701
yetyyetyČlen
Myslím, že menší gelovka je dobrej kompromis mezi kilama navíc a nebezpečím vybití aku v autě. Já osobně nepotřebuju v karavanu žádné extra přístroje, jako je TV, sat, mikrovlnka atd. Spíše počítám, že si tam dodělám solár a nějakou elektroniku na hlídání stavu všech aku, ale záleží, jaký karavan seženu. Scháním totiž pětimístný s palandami, nejlépe do 1300kg a 6,5m celkové délky, což velice zužuje nabídku, takže o nějakém výběru výbavy si můžu nechat jen zdát.
Jarda
Monty31Monty31Nováček
Ahoj, prosím tě PLAF zaujala mě tvá věta (Používáme diodové žárovky , jak koupené , tak doma udělané).a to hlavně ta poslední část udělané doma což to se dá ? Docela by mě to zajímalo můžeš to hodit do placu Dík Monty
MontyMontyČlen
PLAF napsal:
Prosím jak dlouho vydrží rozfuk topení na 65 Ah baterku, když nebudeš dobíjet a měnič tě nepustí pod cca 10 V ? Neznám spotřebu ventilátoru. Je to třeba 10 hodin?
karelHkarelHČlen
Tady je odkaz na LED žárovky http://www.kanlux...tiid=18599 Mají 2,5W a velký vyzařovací úhel. Kanlux ale prodává jenom prostřednictvím velkoobchodů (stačí si zavolat, rádi prozradí kdo a kde). V Praze je to kupříkladu Elkas a to ještě na objednávku. Jinak se dají koupit vysokosvítivý Ledky v nějakým obchodu s elektrosoučástkama. jsou tuším na 5V, takže se musí předřadit odpor, to ti poradí jakej. A pak to do něčeho nabastlit, aby to trochu vypadalo.
Mám v auté 7W žářivku. Budu-li svítit od 17:00 do 23:00h, je to 7W x 6hod = 42W = 3,5A. Oproti LEDžárovce což je 2,5W x 6hod = 15W = 1,25A. Vyplatí se mi to předělávat????? :x Myslím, že ne!!!
GarfildGarfildČlen
Taky jsem si větší část žárovek vyměmil za LED. Výroba není složítá viz předchozí příspěvek. Zářivku vyrobím např z elektrolišty kterou provrtám dle průměru diod . Délka lišty kolem 25 cm a do ní dám 12 - 15 ks diod. V karavanu mám 100Ah baterku.
David+ Růženka + Denisa - Citroen Brglingo + caravan GRUAU
karelH
Ahoj, potřebuji oživit matiku jak jsi došel na ty Am= 1,25A.
jojojojoČlen
přesněji chtělo být zřejmě řečeno:
2,5W x 6 hod = 15Whodin : 12V (napětí v síťi) = 1,25 Ah tolik si vycucne z akumulátoru
karelHkarelHČlen
Jo jo přesně tak jsem to myslel, ale trochu blbě napsal.
Takže si takhle můžu spočítat i spotřebu ampér s použitím měniče 300W 12V 22OV ?
300W : 22OV = 1.36 A ?
karelHkarelHČlen
Monty31 napsal:
Je to tak, ale takhle si se dopočítal proudu při 220V
Pokud chceš znát kolik ti teče z baterky, musíš to dělit 12V, plus připočítat ztrátu měniče. Měniče mají účinnost cca 85%.
Pak by to bylo takhle 300W : 12V = 25A x 1,15 (ztráta měniče) = 28,75A
Upravil karelH dne 29.12.2009 15:21, před 17 let
PLAFPLAFČlen
Diodové žárovky jsem koupil , takové jak píše Karel . Ale musel jsem předělat i patky ve světlech. Tam kde nešly dát , tak jsem provrtal díry do původních parabol a prostrčil diody .Podle místa po trojcích .
Doidy jsou zapojeny sériově a přilepeny tavnou pistolí.Na každém mínusovém pólu je sto ohmový odpor jako ochrana .
Co se týče toho měniče napětí ,Nevím jak dlouho vydrží .Zatím jsem ho moc nepoužil . Ale myslím že vydrží celou noc a přes den mi baterii nabije solární panel , nebo centrála .
radekpajdlaradekpajdlaČlen
Upravil radekpajdla dne 01.01.2010 18:05, před 17 let
yetyyetyČlen
Tak se mi povedlo konečně koupit karavan dle mých představ (lehký 5-ti místný). Bohužel z elektrického hlediska není dle mého ideálně zapojený, na 12V jsou pouze čerpadla, světlo nad linkou a na záchodě (ani to nejsou zářivky). Všechny ostatní světla (7) a rozfuk je na 220V. Chci si to postupně předělat vše na 12V, začnu asi LED páskama, proto bych se rád zeptal na zkušenosti. Nejlevnější jsem našel na jednom E shopu v Hongkongu:
http://www.hobbyc...rentCat=58
Jsou za dobrou cenu (10USD/1m + 3USD doprava), zkoušel jsem je a za 400mA z 12V svítí docela dobře, akorát je to hrozně studené světlo. Proto se chci zeptat, jestli někdo nevíte o LED páscích za podobnou cenu, svítící teple bíle.
Jarda
MukyMukyČlen
jirkamdsČlen
Tady je odkaz na výborný e-shop, mají super ceny 5m led pásek za 1200kč, kupoval jsem si tu čtvercovou sadu světel a paráda.
http://www.ledpoi..._dir_id=54
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: yety, jirkamds, Fun, PLAF, Monty31, Monty, karelH, Garfild, jojo, radekpajdla, Muky, Jarka a Pavel_DC, Karel Prokop
Hosté online 14
92,194,590 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.44743 sekund | Průměrně za: 0.36269 (0.09363) sekund | Dotazy: 124 | Použitá paměť: 1.93MB/4MB
