sarik napsal:
Zdravím, dávám do kupy obytné auto a mám problém s ohřevem vody je tam traumatik, prvně když jsem jej zkoušel tak nefungoval, pak po čtrnácti dnech mě to nedalo a zkusil jsem jej znovu- byl vymontovaný a na první pokus naskočil, zkoušel jsem jej několikrát a vždy bez problému šel, tak jsem jej namontoval utěsnil a měl radost, druhý den jsem jej zkusil a mrcha jedna nešel a pálila se pojistka, zkoušel jsem postupně odpojovat drátky a nakonec jsem zjistil že je vadná řídící jednotka.
To mě definitivně přesvědčilo že už toto tam montovat nebudu, a začínám uvažovat o solárním ohřevu.
mám takovou představu, že na zadní část auta bych přidělal asi metr x metr takovou (nevím jak se to jmenuje) černou desku z umělé hmoty- používá se to na ohřev vody na venkovní bazény a propojil bych to ještě z nádrži-(kanystr) který by byl nad tím a sloužil by jako zásobník. Ta deska by byla výklopná, po příjezdu by se zvedla do vodorovné polohy a slunce by pak to vyhřívalo zadarmo. A odtud by to bylo napojené na vodovodní baterie.
Podotýkám, nebudu obytnák používat v zimě.
Neřešil jste to už někdo?
sarik napsal:
Počkej to máš na střeše novodurovou trubku a do toho máš přivedenou hadicí studenou vodu? a to má obsah těch 20 litrů?
Za jakou dlouhou dobu se to ohřeje?
Podle fotky bych řekl že tam naleješ vodu tím uzávěrem a pak přímo na střeše vodu odpouštíš. Špatný nápad to také není akorát já bych to propojil hadicemi, ale u Tebe to je něco jiného nebot máš osobní auto. Ale přesto dík je to další nad čím se dá přemýšlet
