Tv led-smart
JurajSKJurajSKČlen
HrochHrochČlen
Pokud bys netrval na DVD, tak 24" Sharp, smart, wifi, DVB-T2 + DVB-S2, 2xUSB atd., 12V a cena 4990,- s dph.
Upravil Hroch dne 10.02.2020 17:55, před 7 let
SejrSejrNováček
Já uvažuji o této
https://www.alza....M0EALw_wcB
Nebo kolega tady na fóru prodává i s DVD
https://www.carav...ost_282598
VW Passat Variant B8 (110kW, DSG) + Burstner Averso 500TK
Upravil Sejr dne 10.02.2020 19:18, před 7 let
HrochHrochČlen
Sejr napsal:
@Sejr - Já uvažuji o této
Ani jedna z těchto TV není "smart", takže nedoporučuji.
Upravil Hroch dne 10.02.2020 20:08, před 7 let
DadkaLČlen
A co to je za typ ?Sharp
BartBartČlen
Na Alze jsem našel jen tuto:
https://www.alza....668822.htm
Ale v popisu se o možnosti napájení 12V nezmiňují.
Upravil Bart dne 11.02.2020 08:59, před 7 let
HrochHrochČlen
Bart napsal:
@Bart - Na Alze jsem našel jen tuto:
Je to vlastně funkcemi a vzhledem totožná televize, ale Sharp ji standardně nabízí jen jako klasiku.
Já jsem si domluvil provedení "Mobile TV", které je na 12V, je u něj přiložen 12V napájecí kabel, 230V trafo a malá anténa. V porovnání s Finluxem je podstatně lepší, jen nemá mechaniku DVD, jelikož DVD už moc lidí nepotřebuje (stačí USB vstupy). Televize je tím pádem výrazně užší.
Má 2xUSB, DVB-S2, DVB-T2, 2xHDMI, AV vstup, zajímavostí je rádiový dálkový ovladač, takže při přepínání programů, nebo vstupů nemusím mířit na TV. A hlavně, je to SHARP, takže kvalita zpracování, obrazu i zvuku je úplně jinde než u no-name TV.
Upravil Hroch dne 11.02.2020 11:35, před 7 let
Jirka WČlen
A blbej dotaz? Jak by se na této televizi daly přehrávat dvd? Něco přídavného? Díky, J.
MenbersČlen
Kupte si TV Finlux. Jsou Smart, DVD...Nemusíte navíc nic řešit a jsou dobré a spolehlivé
bandogNováček
Hroch napsal:
@Hroch -
Bart napsal:
Kde je možno objednat v provedení Mobile TV ? A mohu se zeptat jaký má tato TV rozměr na hloubku v místě držáku na TV?
dík P.Z.
Jakub SatekČlen
Mám tu jeden FINLUX na prodej, záruka, DPH, nevleze se nám do auta.
https://www.sbaza...-24fdm5660
HrochHrochČlen
Jirka W napsal:
@Jirka W - A blbej dotaz? Jak by se na této televizi daly přehrávat dvd? Něco přídavného? Díky, J.
Ahoj, řešit to lze, ale myslím si, že DVD patří již do historie, stejně jako VHS. Všechny filmy, které máš na DVD si bez problémů uložíš na flash disk a přehraješ v USB vstupu. Velkou výhodou je výrazně nižší spotřeba energie než při přehrávání DVD a výrazně vyšší kvalita obrazu.
Pokud potřebuješ více informací, zavolej, rád si "pokecám":-) .
Tel. 608708680
Hroch
HrochHrochČlen
Menbers napsal:
@Menbers - Kupte si TV Finlux. Jsou Smart, DVD...Nemusíte navíc nic řešit a jsou dobré a spolehlivé
Finlux samozřejmě prodávám taky, ale s tím Sharpem bych to určitě nesrovnával.
Sharp je na tom výrazně lépe jak obrazem, tak výbavou a vzhledem.
HrochHrochČlen
bandog napsal:
@bandog -
Hroch napsal:
@Hroch -
Bart napsal:
dík P.Z.
objednat lze u mě,
zavolej na 608708680 a domluvíme se.
Skladem je mám.
Hroch
galbonyČlen
Cely problem co mam ze vsade su iba 24 a ta mi je dost velka idela by bola 22....
Jakub SatekČlen
My z důvodu rozměrů používáme PHILIPS 22PFS5403 a k němu Google Chromecast. Vcelku spokojenost. Chromecast bere napájení přímo z USB tv a není tak třeba řešit další zdroj. Váha tv je nízká.
TV se dá sehnat kolem 3800,- a Chromecast asi 900,-
Petr ZPetr ZČlen
Zdravím, je možné Tv Sharp i menší? 20 nebo 22 "? Sháním TV , kde bude fungovat Internetová TV Ahoj Petr
Vlasta49Vlasta49Člen
Zdravím všechny a chtěl bych se zeptat, zda jste někde neobjevili 19 palcovou smart televizi vybavenou i tunerem DVB-S?
Nemusí být na 12 V, napájení bych řešil i měničem.
Hledám ji již delší dobu a nejmenší rozměr je vždy 22 palců.
Ale ta se mi nevleze do bydlíku.
díky
Vlasta
PetrDubiPetrDubiČlen
Já bych řekl, že dnešní době takovou televizi v normální spotřební elektronice neobjevíš, protože malé televize se používají jako doplňková televize do kuchyně, pokojíčku nebo ložnice a tam bývá hlavní požadavek aby to bylo levný. Takže do toho nikdo nemontuje smart funkce.
Našel jsem tuhle, ale cena se ti líbit nebude Wink
https://www.doplnkyprokaravany.cz/tel...9-a-sl-22/
Macek2Macek2Člen
Určitě objevíš, na Conrad electronic jich najdeš hned několik (Reflexion). Jediný problém je, že nejsou smart. Mají ale DVBS a napájení na 220 i 12V.
Hosté online 23
91,479,851 unikátních návštěv | Vygenerované za: 1.58122 sekund | Průměrně za: 1.50007 (0.30311) sekund | Dotazy: 151 | Použitá paměť: 8.08MB/4MB
