Test propan-butanu
Q
AnonymČlen
Neviděl jsem žádné testy,ale viděl jsem jak kolega ze zvědavosti rozdělal ventil a vylil zbytek butanu,\od té doby používám pouze čistý propan.Samá špína a rez.
jirkajČlen
Tak mě to nedalo,pořad čtu o špíně a rezu v propan-butanu. Protože se po deseti letech mají měnit hadice a regulátor došlo na výměnu.Starou hadici jsem rozřízl a vnitřek hadice i regulátoru naprosto čisty, tankuji pouze propan-butan jezdím i v zimě .
paragČlen
Pro Fun. Teoreticky se má zimní směs odpařovat minimálně do -10°C někde se uvádí -13°C.
Moc tu teorii nechápu,neboť letni směs LPG je asi 60%butan a 40%propan.V zimě je to prý naopak a tak když je pod nulou,tak by se butan neměl odpařovat a tudíž ti zůstane v lahvi.Přes den,když je nad nulou,tak se samozřejmě též odpařuje.Byli jsme na lyžích a celý den bylo -6 ,pak by se buan asi neodpařil a zůstal v lahvi jako ,,nový ‘´né??U aut na LPG je to jinak,neboť kapalná směs jde až do směšovače, jenž je vyhřívaný vodou od motoru a tak se snadno odpařuje a nezamrzá.
Používám jen propan a tak s tím nemám zkušenost.Rád se proto dozvím něco nového.Člověk se má učit celý život.
Ahoj a teplu v našich miláčcích zdar.
HrochHrochČlen
Taktéž používám pouze LPG (již ve třetím bydlíku) a nikdy problém nebyl.Nečistoty (olej) jsou v propanu stejné jako v propan-butanu. Když někdo vylil z lahve rez, tak je to problém kovové lahve.
parag napsal:
@parag - Pro Fun. .Byli jsme na lyžích a celý den bylo -6 ,pak by se buan asi neodpařil a zůstal v lahvi jako ,,nový ‘´né??
Můžu potvrdit, že ačkoliv byly teploty pod nulou, směs propan-butanu se odpařovala a v lahvi mi zbylo cca 1 kg plynu. I s tímto zbytkovám množstvím, jsem doma při teplotách pod nulou topil.
Takže teorie, že v lahvi zbyde 4kg butanu je jednoznačně chybná.
RobertRobertČlen
Mám zkušenost úplně jinou. Na říjnovém výjezdu jsem měl v lahvi zbytek PB (tak 1kg). Večer topení vyžralo propan, (v letní směsi ho bylo cca 0,4 kg), protože teplota klesla pod nulu a butan stávkoval. Ráno bylo -4°C, takže jsme si neuvařili ani kafe. Dopoledne se oteplilo nad nulu a sporák opět fungoval. Protože bylo krásné babí léto, tak jsme na místě setrvali ještě den a situace se opakovala, prostě zbylý butan se pod nulou neodpařoval a na kafe jsme si ráno museli počkat do 10hod. Fyziku neokecáš. Smile
HrochHrochČlen
Fyziku okecávat nemusíš, ale je zásadní rozdíl, kde máš lahve umístěny. U nás je to v obytném autě pod kuchyní a hned vedle je topení, takže aby v té schránce mrzlo, musel bych kempovat asi na Sibiři. Pokud to máš v karavanu na oji a máš tam klasická kamínka s možností rozfuku, věřím, že máš problém.
BeryČlen
Já bych jenom k tématu ještě doplnil skutečnost, kterou jsem tady zatím nezahlédnul, že při odběru plynu z flašky dochází díky odpařování ( přeměně kapalného skupenství v plynné) k jejímu ochlazování. Takže teoreticky při teplotách třeba kolem nuly bude možno směs PB spotřebovat doprázdna malým odběrem (lednice), zatímco při topení flaška omrzne, kapalná směs se přestane odpařovat a plyn se přestane tlačit ven.
Já sice v zimě nebydlíkuji, ale pár nocí v mínusových teplotách jsme bezproblémově topili s 2kg bombama (s náplní letního LPG od pumpy - tohle prosím bez komentářů, hmotnost náplně striktně dodržena ...) a nebyl problém spotřebovat doprázdna. Já ale v třicetiletým přívěsu nemám na flašku bednu na oji, ale venkovní dvířka na boku, takže těsná schránka s bombou a kanystrem vody je v podstatě ve skříni a poblíž ventilátoru topení, takže se tam teplota pořád pohybuje nad nulou. Dokud jsem tady nenarazil na X témat ohledně zamrzání plynu a složení směsi, snad by mě ani nenapadlo, že to umístění jde vymyslet hůř :-)
Ano, to je pravda. I když budou teploty nad nulou, ve schránce na plynové lahve bude při vyšším odběru plynu zpravidla mrznout. Pokud ji nemáte vytápěnou, samozřejmě.
Viz foto, kdy teplota venku byla nad nulou.
MenbersČlen
A proto celoročně jezdím s Propanem, nic netestuji a neřeším žádné problémy
Právě to zbytkové množství chci ještě vyzkoušet a porovnat s propanem. Chci vyzkoušet jestli i propan přestane vytvářet dostatečný tlak. Zatím mi počasí neumožňuje pokračovat v testování. A také potřebuji lepší váhu.Wink
Smile 😊 🙂😉
BeryČlen
Tak podle teploty varu bude butan pod nejakým tlakem při teplotě na -0,5°C a propan při teplotě nad -42°C. Mám vyzkoušeno z výměny filtru kapalné fáze u lpg auta v mrazu, že v odšroubované nádobce filtru se normálně drží hladina, jak kdyby šlo o vodu :-)
GardaGardaČlen
Fune, pokud chceš zkoušet propan, tak asi hodně zmrzneš. Butan si můžeš při teplotách kolem nuly přelívat v hrnečku. Divím se, proč v dnešní osvícené době ještě někdo pochybuje o naprosto jasných věcech.
Při teplotách které jsou v Česku teď stačí pustit Trumu naplno a změřit teplotu regulátoru plynu. Musi být jasné, že butan tam bude kondenzovat. Z té zmrzlé lahve na fotce se neodpaří ani gram butanu.
Záleží jen na uspořádání auta. Kudy vede plynové vedení, jak dlouho využívám pb lahev než se vyčerpá propan. Jestli přes den vystoupí teplota víc nad nulu a hodně dalších věcí.
Každý má odlišné podmínky a způsob užití. Nelze proto chtít užití pb paušalizovat pro všechny. Jen ti co se jim po.... redukční ventil uznají, že pb do karavanů nepatří.
Proč jsem se vlastně do testování pustil?
Důvod je jednoduchý. Velmi často se v diskuzích objevuje teze, že LPG se neodpařuje jako LPG, ale jako dva samostatné plyny. Butan a propan. Že při teplotách pod nulou se odpařuje pouze propan a butan zůstává v lahvi.
Tento mýtus jsem vyvrátil.Like
LPG má bod varu: -11,7 °C (zimní LPG směs), -5,3 °C (letní LPG směs)
Skutečně je to tak. Není to jenom teorie, ale i praxe. Na naše běžné mrazy skutečně stačí používat zimní směs propan butanu
Letos už asi zima nebude, takže musím počkat na příští zimu a budu pokračovat.Wink
Smile 😊 🙂😉
Upravil Fun dne 15.02.2020 10:55, před 7 let
BuerstnerBuerstnerČlen
Ve směsi plynů se chová každý plyn tak, jako by byl přítomen v daném objemu směsi sám. Na základě stavové rovnice lze pomocí teploty a celkového objemu směsi stanovit jeho tlak;
Jestli to umíš vypočítat, tak sem s tím. Like
GardaGardaČlen
Fune je to marný, je to marný, je to marný. Když už i ty.
Až bude kolem nuly zajdi na opuštěné místo kde nebude nikdo kouřit. Vezmi plechovku a opatrně do ní napusť z lahve tekutou frakci pb. Chvíli se to bude vařit a to co ti tam pak zbyde není voda ale butan. Pozor bude to silně podchlazené.
Proč tedy snad každý x tý výjezd v zimě se řeší u někoho kdo tomuhle uvěří to, že mu po třech dnech přestane jít topení? Bomba není prázdná a po výměně to zase jde?
Beru to jako že chceš oživit diskuzi ale nerozšiřuj bludy.
LPG je směs propanu a butanu.
zimní směs 60 % propanu 40 % butanu
letní směs 40 % propanu 60 % butanu
Butan teplota varu −0,5 °C
Propan teplota varu −44,5 °C
Zjednodušeně řečeno, pokud se bude čerpat LPG pod teplotou −0,5 °C, zůstává v lahvi butan v kapalném stavu.
Upravil Buerstner dne 15.02.2020 15:50, před 7 let
BeryČlen
Tak já sice nejsem chemik a jen se domnívám a nikoho nechci přesvědčovat (a třeba to má i jednoduchý vysvětlení ?), ALE pokud se propan od butanu ve flašce odděluje, tak jaktože se stejně neoddělí (a nezmrzne) například voda od nemrznoucí složky v chladiči nebo ostřikovači ?
Ale teď mě napadá, že to je možná něco úplně jinýho a vysvětlením u toho PB je možná něco jako destilace, kdy při teplotě flašky mezi -44,5°C a -0,5°C se propan od butanu prostě oddestiluje, stejně jako v koloně alkohol od vody :-)
Také nikoho nechci přesvědčovat. Ty údaje jsem si nevymyslel. Bod varu směsi PB je závislý na poměru obou plynů. To jsou údaje z odborných stránek.
Tyto údaje jsem ověřil vlastním, nedokonalým testem. Kdyby platilo, že se mi odpařuje při teplotách pod nulou pouze propan, znamenalo by to, že mi v lahvi zbude 4kg plynu. To se však nestalo. Zbylo mi kilo a s tím jsem ještě topil v -3°C. Až budou mrazy, budu pokračovat v testování.
Kdo tomu nevěří, zkuste si to.Wink
Smile 😊 🙂😉
Hosté online 50
Petr071
93,436,937 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.47804 sekund | Průměrně za: 0.47804 (0) sekund | Dotazy: 131 | Použitá paměť: 1.96MB/4MB
