PecaČlenPřidáno
před 18 letTak bez zimních to ani nezkoušej, když nevyjedeš nevadí, ale když nezabrzdíš pak je to velkej pruser .... Já už se na zimu moc těším miluju zachumelený auto, venku mráz a uvnitř trenírkovou teplotu ;t
A ještě jedna důležitá věc, jako čepici ( kolik sněhu ) mohu nechat na střeše, aby mi nespadla střecha na podlahu!?:o
Upravil Peca dne 19.11.2008 21:43,
před 18 let
TajfunČlenPřidáno
před 18 letAč mám zimáky tak loni pří přejezdu z Rokytnice na Rezek sem se dostal do první zatáčky pak nastupily řetězy bez nich bych si ani nevrz.Takže je mám pořád v autě vona taková mokré tráva je taky pěkný svinstvo.Jinak sníh schazuju neboť tam mám soláry a ty pod sněhem moc nemakaj.;)
marianNBČlenPřidáno
před 18 letTáto zima bude naša prvá s obytným autom,tiež predný náhon.Auto je dosť ťažké, má 5,2 tony,tak som zvedavý čo to bude robiť na snehu v kopcoch.V sobotu sme sa vracali zo Zakopaného ,bolo na ceste nasnežené,cesta je tam hodne rozbitá,ale auto sa na snehu držalo dobre.V lete ovšem na mokrej tráve to bolo o ničom.Takže uvidíme,keď napadne snehu viac.Marián
Loni jsme se " vyškrábali " na Predigstuhl v Solnohradsku, nahoru to šlo bez řetězů (zimáky Michelin ), ale dolů jsem se už bál (po pěší rekognostaci vozovky a druhém pádu) , tak přišlo na řetězy. Reálné foto je zde:
http://www.caravan24.cz/userphotogall...to_id=5773Die Krähen fliegen in Schwärmen, der Adler fliegt allein.
PecaČlenPřidáno
před 18 letAsi to bude hodně o váze auta, já mám taky přední náhon a na trávě stojím často žádný problém ještě nebyl, nezastavil mě ani Řecký písek i když jsem si nestihl zavřít okénko a měl jsem ho až v autě. Mám nové Michelinky a řetězy jsem teda nekupoval, asi je pro jistotu do auta hodím kdyby bylo nejhůř.......
marianNBČlenPřidáno
před 18 letTo máš určite pravdu, hmotnosť hraje veľku úlohu.Obul som to na Nokia-ny, tak uvidíme čo to bude robiť. Ako tak sledujem toto forum, najvačší problém bude na našich cestách, v Dolomitoch alebo v Rakúsku sú cesty upravené a autá tam nemajú problém so zjazdnosťou. To len u nás sú cestári vždy v zimných mesiacoch prekvapený že prišla zima,Možno je to aj o peniazoch na zimnú údržbu.Neviem. Ale na zimu v obyťaku sa teším.V každom prípade, reťaze mám v kufri. Marian
rosiniČlenPřidáno
před 18 letJá zimáky na autě mám a loni jsem přes noc zapadnul v Arberu na parkovišti a když nás vzbudili ve tři ráno silničáři tak jsem si ani neškrtnul :otak jsem musel navléct řetězy, takže zimáky jsou jasná věc a bez řetězů bych na hory vůbec nejel
marianNBČlenPřidáno
před 18 letPneumatiky zimné a reťaze máme, to je základ. Nádrž na naftu máme cca 130 l,je vpredu pri prednej náprave.Nádrže na vodu, jak odpadovú, tak aj pitnú sú umiestnené nad zádnými nápravami, čo asi nie je najlepšie na záťaž prednej nápravy. V garáži mám však 2x100 Ah batérie, neviem či by nebolo lepšie ich dávať do podlahy do predu .Bojim sa, že sa však zvyšia straty spôsobené dlžkou káblov?.cca +7m.Piesok a normálnu lopatu budeme voziť tiež.Fotky zo zasnežených obytných aút sú pekné,tak uvidime či bude aj tohoto roku takáto zima. Marian
Mariane, když dáš do dvojité podlahy jidlo a pití ( my tam toho máme vždy docela dost ) udělá to skoro stejnou zátěž jako akumulátory ( tedy při naší spotřebě vína určitě :o:D )
Jirka SČlenPřidáno
před 18 letSouhlasím plně s Jardou! MichalT - doporučuji od Jirky Fl.koupit rychlořetězy-já mám Spyder. Dobré je to trochu natrénovat na suchu.
Když je ouvej, za 15 sec. nahodím jedno kolo - za minutu až dvě už zase jedu!! A to je super!
marianNBČlenPřidáno
před 18 letNo spotrebu vína máme tiež dobrú, aj ked v súčastnosti to musím ťaha´t sám, nakoĺko čakáme bábetko.Skusím tam dávať aj nejake ťažšie veci. Všetko preverí zima a prvý sneh,kopce.Jardo máte veľapekných fotografií zo zimy, takže vidím že aj veľa skúsenosti z jazdením s obyťákom v zime.Dosť ,ma prekvapil obyťak v lete,ked som na mokrej tráve nevedel výjst do mierného kopčeka a musel som ho vytiahnúť s Q-sedmičkou.Ale bolo to na Z.Šírave,kde to máme 65 km a dochádzali sme do práce.Do Dolomitou sa mi nechce ťahať obyťak aj ďalsie auto:DČítal som tu niekde, že je dobré dať dozadu mechy a pri pridvihnutí zadnej nápravy sa zvýši prítlak na prednú nápravu.Pokial som sa ale informoval, na dvojitú AL-KO nápravu to Goldschmidt montuje iba u nich v závode a nedá sa to solo objednať. Ešte by ma zaujimalo, čo dávate do podlahy pri ceste spať, keď sa vínko vypije? Marián
Mariane, jen osobní názor, ber to tedy s rezervou.
Na trávě je to vždy výrazně horší ( s letní pneu ) než na sněhu s dobrou zimní pneu. Také jsem měl několikrát problémy na trávě, na sněhu to je většinou bez větších problémů. Tedy pokud není sněhová břečka. Je to asi dáno směsí, šířkou pneu a jinou konstrukcí ( lamely, řezáky na boku atd. )
Dvojitá náprava vzadu vykazuje vždy horší jízdní vlastnosti na sněhu. Podle mého je to hlavně odlehčením předku, pak také větším valivým odporem na zadku s tím, že sníh vlastně do určité míry hrneš a " neřežeš " stopu.
Osobně si také myslím, že měchy u dvojité nápravy nemají až takovou logiku za situace, kdy nejezdíš výrazně zatížený. Jednak máš už tak zvýšený zadek při prázdném autě. Pak také při dalším zvýšení zadku o dost více zatížíš přední brzdy. My osobně je tam nemáme s tím, že jsem je na autě před tím měl a bylo to u jednonápravy ok. Chtěl jsem je i nyní u dvojité nápravy, byl jsem přesvědčen výrobcem a i u Goldschm. o nesmyslnosti mého požadavku. Dneska už si to myslím také po zkušenostech.
Ber to ale prosím jako názor, nejsem na tuto problematiku nějaký fachman.
Kam se chystáte na lyže?
A k tomu vypitému vínu? Při cestě zpět je to přeci už z kopce a po vypitém vínku nemáme už strach :D
Hezkou lyžovačku Jarda
PS: v Dolomitech jsou cesty pro Italy, kteří jezdí na letních pneu - tedy skoro vždy čisté....I tak bych to ale nepodceňoval při cestách přes sedla.
Iveta+Jarda
Upravil Jarda a Iveta dne 20.11.2008 23:04,
před 18 let
PecaČlenPřidáno
před 18 letSkvělé informace, takže už si píšu:
1./ Lopata a koště
2./ Písek
3./ Hodně vína ( nahoře vypít dolů to jde rychleji )
4./ Řetězy nebo traktor
Ještě něco ?
marianNBČlenPřidáno
před 18 letS tou zadnou nápravou to bude asi tak,ako to popisuješ.Len pri naplnení nádrže s pitnou vodou/cca 200 L/ mám dojem že zadok mierne klesne.Ked som kupoval obyťak,viezol som sa v takom istom modely,ktorý mal mechy na zadných nápravách,jazda bola komfortnejšia.Nakoniec sme ho pre usporiadanie nekúpili.Na lyže by sme chceli ísť do Dolomitov,buď ešte na Silvestra alebo začiatkom januára.Ak bude dostatok snehu,na Silvestra by sme ostali na Slovensku/Vernár/dám to dnes medzi stania s lyžovaním.Ak sneh na Slovensku nebude,tak by sme išli do Dolomitov,na niektoré z miest,ktoré si tu už popisoval.Veľmi radi sa z Vami stretneme a zistime/porovnáme/ kvalitu tekutej záťaže.:D
Nevím co máš za obytňák - náš po naložení 200 kg na zadek ale moc neklesne - máme větší doložnost ( díky našim koníčkům ) díky dvojité nápravě na zadku.
My na Silvestra budeme asi ve Francii. Uvidíme ale podle sněhu. Určitě bude řada jiných možností se potkat někde jinde tuto zimu.
Pokud by jsi potřeboval nějaké přesnější info o Dolomitech - dej vědet. Máme to tam rádi a hodně jsme tam jezdili. Teď ( když jsou větší děti ) ale věnujeme trochu čas " velkým horám " a areálům. I tak jsou ale Dolomity pro nás stále špička z pohledu pohody a kvality.
Iveta+Jarda
Upravil Jarda a Iveta dne 21.11.2008 13:25,
před 18 let
marianNBČlenPřidáno
před 18 letObyťak je Niesmann+Bischoff,vzadu mám tiež dvojitú nápravu,ten pokles nie je veľký, ale niečo tam je.Aj v garáži toho dost vozíme,takže tiekg a tam pekne zbierajú.Skúsim zmerať pokles pri prázdneja pri plnej nádrži.Dolomity sú náš veľký sen,ešte sme tam v zime neboli,tak sa velmi tešíme.Predtým než tam pôjdeme,sa určite ozveme o informácie na konkrétne miesto.Dnes som kúpil do obyťaku lopatu a dám tam nejakú bedničku s pieskom. Vo katalogu Frankana+Freiko som našiel nejaké pásy pod kolesá na piesok,neviem či je to vhodné aj na sneh. Marián
