Lada a AlenaČlenPřidáno
před 17 letNebo vypust dvě kola!t:s
Láďa
Upravil Lada a Alena dne 05.10.2009 17:16,
před 17 let
Ludek LiberecČlenPřidáno
před 17 letA nebo ,pokud máš měchy- pustit dolů.
VitaČlenPřidáno
před 17 letnebo v tom nejhlubším místě udělat dírku ?
furgonČlenPřidáno
před 17 letkolům je jedno jestli stojí na asfaltu nebo na plastovým klínu:x
a pod tu dirku pod nejhlubším místem bych si dal kýbl ať nemáč bordel po celým autě:he
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Me2dČlenPřidáno
před 17 letA co tu střechu vysušit a přehodit přes ni lehkou plachtu a vypnout?
JAMČlenPřidáno
před 17 letDěkuji za odpovědi i za humor.
Nicméně jen tak vám pokoj nedám - je to opravdu normální, že se takto na střechách obytňáků držívá voda ?
To už je fakt poslední dotaz, .... tedy snad ... !k
Jana
PekariČlenPřidáno
před 17 letMě se taky drží voda na střeše už 4 roky.štve mě to taky,hlavně jak mám potečený a špinavý bok,ale jinak bez problémů.
Bohužel,je to normální.Chce to mít ale dobře těsnící stropní okno.Drží se tam i 1,5 cm vody.Když mám zaparkováno doma,tak mám bydlíska nakloněneho a voda stéká na bok,mám v lemu na hraně alkovny odtokovou trubičku.Jinak když jsem v kempu tak se snažím stavět auto tak aby voda stékala dozadu.V zimě tam mám malé kluziště ale v pohodě. :z Jirka
RobertČlenPřidáno
před 17 letNebuď takový detailista. Za jízdy to vítr sfoukne. Ploché střechy se holt časem prověsí.
Na starém karavanu jsem měl ploché střešní okno, kde se také držela voda. Ta louže byla magnetem pro ptáčky. Někteří jen pili, jiní se i koupali. My jsme je zespodu, nepozorováni, sledovali z vnitřku a byla to nádhera. Tak dopřej těm vrabčákům trochu radosti. :D:_
Me2dČlenPřidáno
před 17 letexistují takové kovové nájezdy široké, ze kterých nelze spadnout a svaří to jakýkoliv zámečník za pár kaček. Hlavně dostatečně vysoké a dlouhé.
před 17 letV letě to problem nebude,ale na zimu to chce opravdu mírně šikmou plochu. Mrznutí a taní vody je špatný na spoje. Láďa
Upravil Lada a Alena dne 06.10.2009 15:10,
před 17 let
milan59ČlenPřidáno
před 17 letPo dešti mám na střeše bydlíka také louži. Většinou na to přijdu, když před odjezdem z kempu zatahuji hevery a při poklesu auta - tam kde stojím - se voda rozhodne střechu opustit. Jinak to neřeším, zatím do bydlíka neteče a podle stop na střeše to neřešil ani předchozí majitel. Hezký večer všem :_
Určitě bych to nepodceňoval, já jsem rovněž stavěl své alkovny i v létě na klíny. Slyšel jsem vyprávět jak jeden kolega karavanista rovněž každý den z okna koukal na stojící vodu na střeše a dovádějící ptáčky a ejhle jedno ráno tam již voda nebyla, ale po vstupu do obytky mu bylo jasné kde voda skončila:v.
... a co takhle dát na střechu stočený pás hadru nebo něčeho příhodného a konec nechat viset dolů ... něco na principu knotu nebo drenu ...
Upravil stepan dne 06.10.2009 05:54,
před 17 let
SteMiČlenPřidáno
před 17 letJá to dlouhodobě a hlavně při zimování úspěšně řeším opatrným rozepřením latí - tedy mezi podlahu i strop, samosebou uvnitř s nějakou deskou překližky vhodné velikosti a latí na míru, popřípadě ještě za pomocí dřevěného klínku střechu do roviny, spíše s malým předpětím vyšprajcuji. Na škvíry třeba u vikýřů doporučím obyčejný a levný bitumenový tmel na střechy-prodává se v kartuši.
Obecně: čím větší bydlík-střecha, tím více časem náchylnější k prověsu jak samotíží, tak nejvíce asi vodou a sněhem
JokerČlenPřidáno
před 17 letMně se také držela voda na střeše a vyřešil jsem to následovně. Vymontoval jsem střešní okno, kolem okna do stropu jsem dal silnější latě, tím se střešní plech kolem okna zvednul a voda se tam nedrží. Ale mám střešní okno uprostřed karavanu a zrovna tam byla proláklina, takže tato rada není univerzální pro všechny.
