Jaké parkovací senzory?
hymer662Člen
Přidáno před 9 let
Kamera.
Pro odlehčení, nejlepší parkér je manželka...
KoralovciČlen
Přidáno před 9 let
Kameru už mám, nejlepší je kombinace obojiho
Automatické sloučení 12.09.2017 16:09:
Upravil Koralovci dne 12.09.2017 16:09, před 9 let
jarous350jarous350Člen
Přidáno před 9 let
Už asi deset let kupuju na svoje auta tu nejlevnější sadu ze zahraničních eshopů (ebay, aliexpress) a budu je kupovat dál. Instalace svépomocí za chvilku a funguje to. Pokud by nějaký čidlo nebo jednotka odešla, tak za 3 kila objednám další sadu a hotovo. Zobrazovací jednotku instaluju na strop ke světlu v zavazadlovém prostoru, takže při pohledu do zpětného zrcátka vidím dozadu a zároveň kontroluju displej (ale to se tě v obytňáku asi netýká).
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
KoralovciČlen
Přidáno před 9 let
jarous350 napsal:
Díky za zprávu, posli prosím odkaz na ty senzory,diky
Přidáno před 9 let
Tyhle jsou sice trochu dražší, ale zase si můžeš vybrat barvu :D
https://www.aliexpress.com/item/Car-L...3876ba22c0
CHATEAU LA CAR 380
r.v. 1988 :^
PavelAlenaČlen
Přidáno před 9 let
Přikláním se k názoru, kamera a senzory.
ZmudovciČlen
Přidáno před 9 let
Hlavně ať nedopadnete tak jako já,v Peugeotu expertů mám i senzory i kameru, a pak jsem couval s oktávkou a byl jsem jako v autoškole. A to aktivně ridim uz patnact let
BeranBeranČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj,řešil jsem to nedávno.Taky mám kameru ale šablona se vzdálenostmi která je vložená do obrazu je nepřesná.Ve starém bydlíku jsem měl couvací sadu od Valea,kde byly i senzory a bylo to naprosto přesné.Teď mám kameru s displejem 7" a chtěl jsem doplnit senzory se zvukovou signalizací.Problém je v tom,že všechny soupravy,které jsem našel,měly délku kabelů od senzorů max.2,5m,a kabel od displeje max.5 m,což je pro auto cca 7 m dlouhé naprosto nedostačující.Nakonec jsem ale na Aliexpress našel tohle:
https://de.aliexp...518.YZDf4q
Funguje bezvadně a odpadá protahování kabelu od displeje přes celé auto.Kromě toho cena připomíná doby kdy bylo ještě levno.(Nemyslím za komančů)Jediné co nevím je,jak dlouho to vydrží.Ale jak napsal někdo výše-pokud by to vydrželo dva tři roky a potom jsem kupoval nové,vůbec by mě to nemrzelo.!y
Samotář
KoralovciČlen
Přidáno před 9 let
Na ty senzory od Valea jsem se taky díval.... Ty kabely jsou nějaké speciální? Nejdou prodloužit? Myslím jednoduše strihnout a nadstavit?
BeranBeranČlen
Přidáno před 9 let
Já jsem zapomněl napsat,že to Valeo jsem měl na autě 5,40 m dlouhém a vyšlo to jen taktak.Co se týká kabelů-myslím si,že kromě napájecích budou všechny stíněné.Kromě toho ze zkušenosti vím,že každý spoj navíc je další místo možného problému.Samozřejmě jde nastavit i stíněný kabel,jenom je to pracnější.Ta sada na kterou jsem dal odkaz stojí necelých 17 USD,doprava je zdarma.doručení do 30 dní a montáž je brnkačka.Tak to uvažte.:_
Samotář
tabbitabbiČlen
Přidáno před 9 let
Stíněný kabely tam nejsou, s prodloužením není problém, dělat jsem to už několikrát.
Jednotku dáš dozadu, aby ti vyšli kabely od senzorů a kabely k displeji nebo pípáku nastavíš.
Laika X650R
KoralovciČlen
Přidáno před 9 let
Nadstavoval jsi kabel od senzorů Valeo? Nebo od nějakých jiných? Jednotku máš pod autem, nebo je nutno jí dát dovnitř auta? a do jak dlouhého auta jsi takto senzory montoval? díky
tabbi napsal:
Automatické sloučení 14.09.2017 13:51:
To vypadá taky zajímavě, ale trošku se bojím toho, že je to dálkově, bezdrátů... Opravdu to nikdy nezlobí? např. v zimě, za deště, ve vysokých horách atd.. díky
Beran napsal:
Automatické sloučení 14.09.2017 13:57:
Kam v autě umístujete jednotku? Odolná vůči vodě určitě není a vrtat do podlahy se mi taky nechce...
Upravil Koralovci dne 14.09.2017 13:57, před 9 let
tabbitabbiČlen
Přidáno před 9 let
Žádná jednotka vodotěsná není, všechny jsou pro vnitřní umístění. Ještě by byla varianta ji umístit do vodotěsné elektrikářské krabice.
Valeo jsem nenastavoval, ale princip je u všech senzorů stejný takže nevidím jediný důvod proč by to u Valea nemělo jít.
Co se týče bezdrátových systémů tak těm se snažím vyhýbat-kabel je prostě kabel. Zrovna dnes jsem montoval do Partnera bezdrátovou kameru (protože si ji zákazník přinesl) vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem vzdálenost 3m a v obraze nahodile běhají čáry a kroutí se.
Laika X650R
BeranBeranČlen
Přidáno před 9 let
Ahoj,jednotku mám umístěnou v garáži,kabely protažené otvorem kterým je protažen kabel od sondy venkovního teploměru.Myslím si ale,že otvor tam udělal předchozí majitel.Jak se to bude chovat ve vysokých horách nevím,pohyboval jsem se s tím ve výškách max.lehce nad 1000 m.Nevidím ale důvod proč by to měla ovlivňovat nadmořská výška.
Co se týká bezdrátového spojení:mám bezdrátovou i couvací kameru a ani s ní nebyl nikdy problém.:)
Samotář
RomanPatrolRomanPatrolČlen
Přidáno před 9 let
Též jsem si montoval tuto sadu https://www.stual...cw3-dset70 a nemám s ní jedinný problém. Dá se provozovat až 4 kamery a tak jsem dokoupil k sadě další kameru, kterou jsem umístil do interieru. Vozím občas vnuka a tak ho za jízdy mohu kontrolovat
[color=#3333ff]Optimismus je způsoben nedostatkem informací...[/color]
LipicaniČlen
Oživím toto vlákno. Když máte na zadní stěně auta na držáku kola, nebere je senzor jako překážku??
MajliMajliČlen
Hmm, bere, mám je přes vypínač a couvám podle kamery 😎
LipicaniČlen
Opět oživím toto vlákno Smile Má někdo aktuální tip na parkovací senzory do obytky? Bezdrátové by byly asi lepší... Pokud možno, vložte i odkaz a zkušenosti, děkuji
LipicaniČlen
Ještě by mě zajímalo, kam jste umístili senzory (jak daleko od sebe, jak vysoko, jak moc do stran). Díval jsem se na auta, která mají senzory z výroby a připadá mi, že to má každá značka jinak... Tak mě jen zajímá, co se Vám nejvíc osvědčilo
JagiČlen
Ja už na dodávce senzory mel. Je to nějaká levnější sada co pouze pipa a popravdě jsem moc nerozklicoval proc třeba pipa i na volné louce Smile
Jednotku mam v tunelu dodavky pod zadním světlem jak vede veškerá kabeláž.
Chystám se na montáž kamery, kterou bud dam na kabelaz od těch senzoru (kamera bezdrátová, ale napájení od senzoru).
Ale bojím že to bude pomale. Proto bych rád volil, ze to bude za jízdy přenášet furt a jen si tlačítkem zapnu monitor a nebo aplikavi na mobilu k zobrazení. Nevím, ještě váhám.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Koralovci, Zmudovci, hymer662, jarous350, PavelAlena, Beran, tabbi, RomanPatrol, Lipicani, Majli, Jagi
Hosté online 41
91,632,097 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46882 sekund | Průměrně za: 0.44091 (0.05582) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 7.75MB/4MB
