tronicČlenPřidáno
před 17 letLefíku a kde se dá "hot melt dispenser"sehnat?
To asi budou mít jen v opravnách viď?
:_
LefikČlenPřidáno
před 17 letNesháněj, na jednu díru to je ... zkus tavnou pistoli !)
tronicČlenPřidáno
před 17 letTavnou pistoli jsem vyloučil hned na začátku.Potřebuji vyztužit rozbité místo plošně,né jen po obvodu záplaty.
:x
tronicČlenPřidáno
před 17 letiijjdd zkusím tedy červený silikon dík:^
Tipoval bychm že je baterie z ABS ... a to je lepitelné UHU na tvrdé plasty (http://www.uhu.cz/specialni-lepidla_uhu-hart-kunststoff). No a jako záplatu buď nějakou tu tabulku, nebo něco z PS (určitě něco najdeš, bude to mít na sobě v trojúhelníčku PS nebo ABS). Nejdřív to zkus - nanes kapku lepidla a tak 1 min. počkej a pak rejpni nehtem, je-li ten plast lepitelnej, tak bude naleptanej.
tronicČlenPřidáno
před 17 letDíky za další tip,mám ho v záloze a zkusím - pokud nebudu úspěšný i lepidlo UHU.:_
Upravil tronic dne 15.03.2010 19:40,
před 17 letAhoj Tronicu.Čím lepit sice nevím,ale prozraď,jak je možné dostat kladivo nad baterku?:D
Chlapci já se obávám, že ten kyselinám a louhům odolný plast je natolik spešl a mastný, že běžné postupy na něho nezaberou.
Tavná pistole určitě né, červený motorový silikon odolává chemikáliím a výparům, primárně to není lepidlo, je ale určen k těsnění dvou materiálů spojených např. šrouby. Na hliník sice chytne, ale na ten plast????? Fakt nevím
Tronicu zkus se poradit ve svařovně plastů, už mi poradili a zavařili kdejakou srágorovitou hmotu.
Jestli nepochodíš zkusím kontaktovat produktového manažera jedné chemické firmy, viděl bych to na nějaký dvousložkový agresivní patok.
Tronicu, že tys jí měl vybitou a chtěl si jí tím kladivem dobít!)
Jestli ti seženu nějaké to lepidlo, tak ty mi seženeš sáčky do vysavače zelmer, protože je nemůžu nikde koupit a odkázali mě, že je distribuuje firma Tronic Havířov. A to fakt nekecám!!!
tronicČlenPřidáno
před 17 letAhój Xtrane,
téda koukám jak hluboko jsem klesl.Né bohužel sáčky do vysavačů ZATÍM ještě stále neprodávám.Ale co není může být.
Jak píšeš o té svařovně tak to taky nepůjde,poněvadž nemám ani páru kde bych nějakou takovou hledal.
Nezbývá mi než Tě poprosit jestli by ses po nějakém patoku,jak píšeš nepoptal.
Každopádně dík :_
tronicČlenPřidáno
před 17 letKarle no jednoduše,baterku dobíjím v garáži na zemi.
Jednoho krásného dne jdu kolem s kladivem v ruce zavadím s ním nechtěně o zeď,a co čert nechtěl právě nad baterkou.
Od těch dob už s kladivem v ruce nechodím!!:D:_
Upravil tronic dne 16.03.2010 06:31,
před 17 let
PitrČlenPřidáno
před 17 letJá bych zkusil flastr z plastu z předchozích návrhů. Jako lepidlo bych použil poluuretanové.
Aku. jsem tím nelepil ,ale plast/plast jo a je to OK. Lepidlo je ke koupi v každém obchodě s tmely a podobně.
Dokonce jsem tím lepil podložku pod konzolu LCD s vysunutím 60 cm. Podložka - lamino lepené na stěnu karavanu a drží dostatečně. Prověřeno při cestě na výstavu do Letňan po hopsaštráse D1, a to je dostatečně prověřeno!!
PeropČlenPřidáno
před 17 letTak já bych s tím nic moc neřešil,poněvadž když si zvětším obrázek,tak je vidět jak jsou desky pokroucené a tak je asi na konci životnosti. Takže bych to tak asi viděl jen překrýt plastem a zatmelit asfaltovým tmelem. Dříve se tím baterie zatěsňovali,když se ještě dali měnit jednotlivé články. Tlak by tam neměl být,pokud je článek odvětrán. Horší by bylo když je to ze strany. Ale určitě je ta baterka v posledním tažení. Per.
Při konzultaci mi bylo doporučeno toto:
PLASTOFIX
K lepení těžko lepících umělých hmot, jako např.
PA (polyamid), PBT (polybutylentereftalát ),
PET (polyetylén), PI (polyimid), POM (polyoxymetyl),
TPE (termoplastická umělá hmota), TPO,
plněné elastomery a přírodní guma.
Při použití primeru pro PLASTOFIX je možné lepit
i polyolefinové umělé hmoty PE a PP i PTFE (teflon)
Zastoupení je v Ově u Makra (Tel.: +420 596 781 364), na požádání ti udělají před koupí i materiálovou zkoušku.
Ale jestli to je tak jak píše perop, tak se na to vykašli, jak pojedeš přes těšín, stav se a dám ti super pu lepidlo co mi zbylo z lepení spojlerů. Na pořá to nebude protože kyselé výpary spoj časem rozežerou, ale sezonu s tím odjezdíš.
tronicČlenPřidáno
před 17 letKlucííí to je bombový.Tolik dobrých rad a snahy pomoct :^:^:^,
Děkuji ,děkuji a ještě jednou moc děkuji Vám všem.
Je pravdou že baterka již není nová.Má za sebou už 3 roky práce,ale kapacitu ještě drží a tak je mi jí líto vyhodit.
Jestli jedeš Xtrane na šiklák vem to lepidýlko sebou,to bude asi rychlejší než čekat až budu mít cestu přes Těšín.
Zdraví a pěkný zbytek dne přeje druhý šikula po Rudym - tronic.:D
Upravil tronic dne 16.03.2010 19:11,
před 17 letAhoj Tronicu. U starší baterie bych to neřešil drahou investicí. Na vojně jsem jezdil a u baterií jsme měnili i články. Zalilo se to asfaltem a do formy jsme odlili olovo na spojení článků. Asfalt je chemicky odolný a je to. Odmasti to, pleskni na to kousek rozhřáté ipy a uvidíš. Karel
