Zabezpečenie obytného auta
Ahoj kolegové
Můžete se někdo prosím podělit o zkušenost s nějakým spolehlivým autoalarmem do obytného vozu ? Máme slušné mechanické zabezpečení a chceme ještě nechat namontovat nějaké elektronické zabezpečení. Jde nám o to, aby to při napadení začalo "vřískat", odradilo to zloděje a nás to v noci probudilo. Předem děkuji, Tomáš
Používám https://www.jablo...bezpeceni/
a nestěžuji si.
Zkušenosti:
máme štěstí, nikdo se nás zatím nepokusil vykrást, také se snažíme být maximálně opatrní.
s Jablotronem vždycky vím, kde se auto nachází. Hlavně jde o to, aby bylo tam, kde jsem ho zaparkoval. Nemusím při návratu trnout a to je k nezaplaceni.
Upravil Fun dne 31.01.2023 15:54, před 4 roky
O Jablotronu také uvažujeme akorát nevím jak je to s vnitřním prostorem. Nezačne alarm hlásit narušení když necháte otevřená střešní okna? Nemusí se deaktivovat střežení vnitřního prostoru ? V létě by asi nemělo vnitřní střežení smysl kdyby to reagovalo na otevřená okna a v zimě nejezdíme - auto stojí na hlídaném parkovišti. Na to, že má člověk auto neustále pod kontrolou bych asi moc nevsázel. Na netu se dá za pár korun koupit rušička GSM signálu.
Nechávám otevřený pouze Turbovent. Ten alarm nespustí. Velké okno jsem nezkoušel. Může se stát, že něco vevnitř spadne. Jednou se nám to stalo. A skutečně alarm spustil.
Alarm skutečně nezabrání vykradení, ale s tím počítám. Nic cenného tam nenechávám. O rušení nevím. To by mi asi hlásilo podobně jako když zaparkuju mimo signál.
Máme také Jablotron. Máme i pohybová čidla v obytném prostoru a v garáži. Vnitřní čidla lze deaktivovat pokud třeba spíme a vůz je z venčí jištění. Lze domluvit i různé služby zabezpečení.
Mám také Jablotron a spokojenost. V CZ asi nemá cenu kupovat nic jiného. Chodí vám SMS s textem, co kdo v aute otevřel. Na dálku lze také zjistit pře SMS napětí startovací baterky.
To info o baterce využívám, když mám auto zazimované a nechci mít nonstop zapnutou nabíječku 230V. Mám GSM zásuvku TS11 GST https://www.elektrobock.cz/gsm-zasuvk...-gst/t3060, ve které je 230V prodlužka obytky. Pokud mám slabou baterku, zavolám na číslo té GSM zásuvky a ta se po čtvrtém zazvonění zapne na 24 hodin a nabíjí auto.
POZOR - na mobil a data nefunguje Jablotron v Chorvatsku, prý tam používají nestandardní opakovače. Problém má ale pouze Jablotron v Chorvatsku.
Jedním stiskem origo Ducato ovladače zamknu komplet, včetně hlídání pohybu uvnitř PIR (pasivní infračervené čidla). Čidla reagují na změny teploty těla, takže žádný vítr ani pohyb čehokoliv neživého jim nevadí (můžete větrat i hýbat záclonama).
Dvojitým stiskem ovladače od auta s 1 vteř. pauzou zapne alarm pouze dveřní čidla a náklonová čidla. Režim na noc. Uvnitř se pohybujete a alarm nic nedělá. Kdyby někdo otevřel dveře nebo vůz neklonil třeba na odtahovku, tak se spustí alarm.
Navíc jsem si sám dokoupil:
1. JA-182SH Bezdrátový detektor otřesu nebo náklonu , je to bezdrátová krabička, kterou mám v kapsičce bicyklu. Pokud by někdo kolo na zadním držáku chtěl ukrást, spustí autoalarm.
2. Dále sólo ovladač alarmu pro ženu JA-182J Bezdrátový ovladač k CA-2103. Druhý klíček od Ducata, který má žena je pouze mechanický. Takže sólo ovladačem alarm vypne a poté si klíčkem od Ducata bez tlačítek auto odemkne mechanicky.
Mám tuto sadu:
https://www.jabloshop.cz/ca-2103set-v...autoalarmu
Sada obsahuje:
1x CA-2103 Autoalarm GSM/GPS
1x CA-550 Náklonový detektor
2x JA-185P Pohybový detektor
1x JA-150M Magnetický detektor
1x PLV-JA85PG Náhradní plast - šedý
Montáž stojí asi 5.000Kč a trvá asi 5 hodin. V Praze Měcholupech můžu případně přes SZ doporučit i servis, kde mi alarm namontovali, ale i zaškolili a poradili případně po telefonu.
www.jabloshop.cz/image/cache/catalog/jablotron/Autosortiment/jablotron-jabloshop-CA-2103SET-P-B-420x430.png
Moc děkuji všem. Asi je rozhodnuto. Smile
Tak včera jsem pořídil Jablotron CA- 2103 Athos včetně mobilní montáže a zatím spokojenost. Kdyby někdo chtěl mohu doporučit (do SZ) firmu, která mi to montovala u nás "doma". Ještě jednou děkuji všem za radu.
Ruda1970Ruda1970Člen
karlic napsal:
@karlic - Mám také Jablotron a spokojenost. ...
POZOR - na mobil a data nefunguje Jablotron v Chorvatsku, prý tam používají nestandardní opakovače. Problém má ale pouze Jablotron v Chorvatsku....
V Chorvatsku funguje úplně normálně, ale je potřeba požádat montážní firmu, ať do systému vloží SIM kartu od T-mobile (továrně je vložena SIM Vodafone). Montážníci ji mají k dispozici jako alternativu pro případ, že se zákazník pohybuje v místě s častými výpadky signálu od VDF. Nejjednodušší je říci, že jedíte často na Slapskou přehradu, popř. tam máte chatu / chalupu (tam má VDF v mnoha lokalitách problémy) - prostě je důležité "kvalitní" zdůvodnění požadavku, protože T-mobile SIM neradi dávají Angry.
Bonusem T-mobile SIM je i to, že funguje i mimo EU (mám otestovanou celou cestu přes balkánské státy do Albánie, kde jsem umožnil naše sledování našim známým - nasdílením sledování polohy přes aplikaci MyJablotron) Like, aniž by byla nutná roamingová aktivace za příplatek (řeší se přes zákaznickou linku Jablotronu).
Další výhodou alarmu od Jablotronu je jeho bezproblémová rozšiřitelnost o další bezdrát. jednosměrné prvky Jablotron (např. kouřový detektor hlídá vnitřní prostor, náklonový senzor pro hlídání jak otevření, tak i manipulaci se zadním boxem, hlídání přívěsu atd.).
Život není jen o práci Wink, ale bez ní to stojí "za prd".
Upravil Ruda1970 dne 27.02.2023 14:43, před 4 roky
bohužel v Chorvatsku to není o T-Mobile. Ten jsem tam loni měl. SIM (alarm) nefungovala v některých oblastech Chorvatska. Volal jsem v ten čas jak montážní firmě tak i do Jablotronu a tam mi potvrdili, že si v Chorvatsku v zalidněných oblastech (kempy) vypomáhají neschválenými opakovači, zesilovači mobilního signálu a ten s některými zařízeními nefunguje a jeden z nich je i Jablotron. Hovor mám někde i zaznamenán, ale je asi zbytečné ho hledat, když se zavolá do Jablotronu, tak dostaneš stejnou odpověď i nyní.
Bohužel to je "problém" nekvalitně nainstalovaných opakovačů, kdy se mohu v některých místech překrývat - koncová zařízení mají potom problém si "vybrat". Pěkným příkladem je hudba na pouti, kde hraje z mnoha míst najednou a navzájem se zvuk "tříská", takže návštěvník neví, co poslouchat dříve Shock (beru to jen jako příklad, který již nebudu dále rozvádět).
V praxi jsem se s tím ještě u alarmů nesetkal - je ale pravda, že se do velkých kempů a aglomerací nehrnuPfft.
S repeatery mají občas problémy i zařízení od Apple.
Upravil Ruda1970 dne 27.02.2023 14:59, před 4 roky
Mě v Jablotronu řekli, že bude monitoring chodit jen v EU a že v rámci této služby není roaming pro země mimo EU. Údajně není problém, aby to chodilo i mimo EU, jen musím kontaktovat zákaznickou linku a uhradit zálohu na roaming 700,- Kč. Příští rok chceme vyrazit na měsíc do Turecka tak to vyzkoušíme.
Tomik_Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Mě v Jablotronu řekli, že bude monitoring chodit jen v EU a že v rámci této služby není roaming pro země mimo EU. Údajně není problém, aby to chodilo i mimo EU, jen musím kontaktovat zákaznickou linku a uhradit zálohu na roaming 700,- Kč. Příští rok chceme vyrazit na měsíc do Turecka tak to vyzkoušíme.
To mi na zákaznické lince řekli taky, ale rozhodli jsme se to neplatit. Známé jsme upozornili, že nás uvidí až v Řecku, ale přes Viber nám říkali, že nás stále vidí - i v BiH, SRB, ALB a samozřejmě v Řecku. Takže roaming byl aktivní, i když jsem o něj přímo nežádal.
Edit: Teď jsem zjistil, že v obytňáku mám SIM od Vodafone (778xxxxxx), takže jsem "kecal" s T-mobile Shock. Provozuji v rodině více autoalarmů CA-2103, ve kterých jsou SIM T-mobile.
Šílené,
na jedné cestě do Španělska se mu vloupali do karavanu, kde spal a potom ho chtěli oloupit na dálnici.
Má je natočené. Co dělat, jak se bránit v cizině těmto grázlům?
Minuta: 21:15
Minuta: 28:45
Dobrý, když začíná sezóna si připomenout ty nejohranější, ale jek je vidět pořád účinné jednoduché triky zlodějů. Like
Tímto se asi vybavím "PEPŘOVÉ SPREJE NA SEBEOBRANU" https://www.armed.cz/peprove-spreje/ Nic jiného mě nenapadá, když bych se probudil a vedle mě zloděj Shock
Legálnost:
https://www.spyshop24.cz/blog_cz/pepr...a-v-cesku/
Jinak moje kombinace řetízky na dveřích o kterých jsem psal zde https://www.caravan24.cz/infusions/fo...ost_297168 se mi zdá stále pro tyto případy nejvhodnější.
Upravil karlic dne 04.04.2023 12:32, před 4 roky
Alfa 4Alfa 4Člen
Ahoj přátelé!
Prosím, nevíte někdo kde se dá sehnat jednoduchý alarm do obytného vozu který hlídá pomocí čidel okna a dveře ? Můj obytňáček je starý,(ale perfektní 😍) proto řeším poměr cena/výkon. Sháním tip na tyto dvě varianty (ale zdá se to bohužel být totálně nemožné, hledám už dva dny a nic). Varianta č 1. Bezdrátová čidla vysílají rádiový signál do centrální jednotky, která v případě narušení spustí sirénu. Nic takového jednoduchého a levného jsem nenašel. Snad jen toto:
https://www.svetk...ek-milenco
(Dobré když spí člověk v autě. Nevýhodou je aktivace každého čidla zvláště, žádné centrální zapnutí a také to, že Vás alarm nezavolá, pokud jste mimo auto.)
Varianta č 2- shodná s variantou č.1, avšak upozornila by mě pomocí mobilu, když jsem pryč od auta, že se něco děje. Našel jsem toto:
https://m.alza.cz...85.htm?o=1
Zdálo se to být ok. Ale v poradně jsem se dočetl, že nepodporuje roaming 😱. U obytňáčku důležitá věc když se jede do zahraničí...
Také jsem nalezl alarm přímo pro obytná auta, ale cena je vysoká. Na mě opravdu příliš... jediné čidlo na okno stojí cca 1400kc ..já jich potřebuji 6, plus celý alarm , houkačku...asi funkční ale pro mě fakt příliš drahé.
https://www.alarm...b82829.htm
Kdyby ale existovala varianta č1, tedy čidla na oknech bezdrátově spojené s centrální jednotkou, která by byla schopna se pomocí WiFi napojit na hotspot mého mobilu, schoval bych svůj mobil někde v autě a na mobil druhý - dětí nebo manželky by mi alarm mohl dát vědět v případě narušení. Odpadla by tak nutnost GMS brány, další SIM karty, dobíjení nebo placení paušálu. Tak by to bylo naprosto ideální. Nic takového jsem ale nenalezl😓
Děkuji Vám, že jste dočetli mojí odysseu o hledání alarmu až sem...Budu vděčný za tipy co Vám funguje. Já už jsem z toho neúspěšného hledání k.o.
Díky, a štěstí na cestách Vám všem!
Upravil Alfa 4 dne 04.04.2023 20:45, před 4 roky
Mrkni třeba na toto, je to čína, bude to v obytce nespolehlivé, je to levné. Ty levné věci nejsou dělané pro extrémní rozptyl teplot, otřesů a vlhkosti.
Koupíš to i na Alibábě ještě levněji https://www.aliexpress.com/item/10050...51666.html. Čidel si kopíš kolik potřebuješ. Korektní alarm bude o náhodě.
https://www.alarmcentrum.cz/product/g...4s_sim/371
Jinak v praxi se AUTOalarm "staví" jinak. Okna většinou hlídaná nejsou, protože se nepředpokládá, že když si uvnitř, že by někdo lezl oknem. Hlídají se čidlama pouze všechny nestandardní dveře a obytný prostor se hlídá pohybovýma čidlama. Dále se používají čidla otřesu a čidla náklonu. Originál dveře se hlídají přes originál řídící jednotku vozidla (dráty CAN-BUS). takže třeba pro vestavbu nepotřebuješ ani jedno čidlo na dveře, všechny dveře jsou origo.
Pokud chceš šetřit, nepotřebuješ info na mobil a chceš spolehlivost, tak bych pořídíl toto:
Pokud máš něco jiného než vestavbu, tak tímto ohlídáš přes CAN-BUS přední origo dveře, otřes auto, změnu napětí a zablokuješ nastartování.
https://www.jabloshop.cz/ca-345-autoa...obilizerem
Tímto ohlídáš vnitřní prostor:
https://www.jabloshop.cz/ja-185p-bezd...ohybu-osob
Tímto ohlídáš boční neorigo dveře:
https://www.jabloshop.cz/ja-183m-bezd...y-detektor
Cena cca:
Alarm 3800Kč, dvě čidla (1600Kč+1000=2600Kč), celkem 6400Kč. Montáž tipuju 3.000Kč.
Já sám i když tomu rozumím, dal jsem to dělat odborné firmě, protože ta ví, kde v autě nejlépe "říznout" a nic v origo instalaci vozu nezničit, totéž doporučuji tobě.
PeterSČlen
Od roku 1998 jazdím s karavanom (už druhým) a zatiaľ chvalabohu OK. Čo mi chýba na všetkých profi alarmoch je, že budú chrániť a monitorovať vnútro, otras, polohu a ..... Ale nechránia karaván pred poškodením - ale až keď niekto vylomí okno, dvere. Takže moja predstava je chrániť karaván už pri približení zlodeja a pred poškodením okna/dverí, nie keď je už vo vnútri!
Navrhoval som už profi firme aj tip: umiestniť do spätných zrkadiel napr. endoskopické kamery https://www.mixify.sk/otg-endoskopick...kKEALw_wcB
, ktoré by monitorovali obidva boky karavanu cca 30 cm. Ak zaznamená ojedinelý pohyb tak blikať 4-mi smerovkami - upozorní zlodeja, že je zameraný a nerobí hluk v okolí. Ak zaznamená opakovaný pohyb v časovom pásme do 10 sec, tak spustí alarm, napr. klaksón auta na určitý nastaviteľný čas. Dá sa využiť aj apka Security Camera CZ s výbornými nastavovacími parametrami: https://play.google.com/store/apps/de...-Mar2515-1
Používam dlhé roky zostavu:
1. Na všetkých oknách a dverách nadstavby aj kabíny mám kontaktné čidla, napr.:
https://www.mall.sk/alarmy-dom/bentec...78EALw_wcB
2. Elektronický strážny pes EW 01 - reaguje už na príchod k oknám, dverám 2-3 krát zaštekaním. Ak opakovaný pohyb tak sa rozzúri a breše dlhšie. Plus na dverách mám nálepku: Pozor pes.
https://www.conrad.sk/p/elektronicky-...nGEALw_wcB
3. Aplikáciu som dlho vyberal a nahral do starého mobilu, ktorý zostáva v karaváne - dá sa rôzne nastaviť: na krátke zaštekanie (niekto ide okolo karavánu) nereaguje, len pri dlhom brechaní psa mi prezvoní na mobil (žiadne SMS, za zvonenie sa neplatí a vyzváňa = dáva info o poplachu dlhšie ako došlá SMS). Môžem utekať z pláže ku karavánu, alebo prezvoniť späť na mobil v karaváne s touto appkou - automaticky mi dvihne a môžem počúvať čo sa v karavane deje, aj rozprávať so psom v karaváne Smile
https://play.google.com/store/apps/de...&gl=SK
Systém zatiaľ funguje a psa nemusím venčiť ani kŕmiť a v karaváne mu nie je horúco ani v lete pri mori Smile
Tak nech si každý vyberie svoju zostavu, táto nie je náročná na financie a nepotrebuje ani wifi, čo je v zahraničí obmedzujúce. Stačí investovať do elektro psíka a nainštalovať do starého mobilu apku na monitoronaie karavánu na diaľku Smile Ospravedlňujem sa výrobcom alarmov, že im kazím kšeft, ale ničím ma zatiaľ neuspokojili a táto zostava mi funguje už dlhé roky.
Upravil PeterS dne 05.04.2023 10:57, před 4 roky
zajímá mě ten ePes, jak funguje detekce přes zavřené dveře, nechápu. Dveřmi neprojde ani ultrazvuk, ani infra, ani laser a dál mě nic nenapadá.
Dále toto je recenze u produktu, jak si ji vysvětlit?:
Naprosto pro praxi nevyhovující. Pouze jako drahá hračka pro děti, štěkání je tak tiché a tlumené, že není venku téměř slyšet. Navíc senzor snímá zády k objektu, tudíš štěkání je na opčnou stranu od vetřelce.
Hosté online 40
91,268,606 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56328 sekund | Průměrně za: 0.54833 (0.04909) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 7.78MB/4MB
