ultra lahky, monokrystal, 100Wp ma iba 3kg
_luky__luky_Člen
Nechápu. 300W za 16 500Kč (3x tenhle panel) nebo 300W za 3000Kč (skleněný panel ze stejného obchodu). To je úspora 10 kg za 13 500 Kč. Přičtěme potřebu více spojovacího materiálu a další kabeláže a úspora se mrskne tak na 8kg za podstatně víc peněz.
Však říkám, že je to pálka, ale panely jsou na celý život. Také je výhodnější mít 2 bebo 3 malé, než jeden velký.Wink
pavel1971pavel1971Člen
V době lithiových baterií,solár ztrácí trochu smysl.Obzvláště takhle drahý.Hlavně odpadá vrtání,tmelení,tahání drátů,pořizování regulátorů a pod.Hlavně,když budu auto třeba prodávat,baterii si jednoduše mohu vzít do nového,kdežto solár asi těžko budu odmontovávat.
Upravil pavel1971 dne 01.10.2021 14:58, před 5 let
_luky__luky_Člen
Fun napsal:
@Fun - Však říkám, že je to pálka, ale panely jsou na celý život.
Řekl bych, že u panelu, kde není sklo, ale nějaký plast, bude ta životnost ne-zcela-dlouhá...
pavel1971 napsal:
@pavel1971 - V době lithiových baterií,solár ztrácí trochu smysl.
To mě oprav, ale možná pro někoho, kdo má minimální spotřebu elektřiny. Což jsme byli do pořízení elektrokol třeba my. Ale nyní to vidím úplně jinak. Solár naopak začínám považovat za nezbytný. S přebytkem elektřiny a s kvalitním měničem, se otevírají nové možnosti. Like
_luky_ napsal:
@_luky_ -
To se uvidí, ale spíš to vidím jako lepší než sklo: https://cs.wikipe.../wiki/ETFE
Fun napsal:
@Fun -
pavel1971 napsal:
Tak když budeš mít lithiovou baterii třeba 300Ah,tak jsi v létě prakticky nevyčerpatelný i s elektrokolama.Stejně nejsi týden na jednom místě a při přejezdech se baterie rychle dobije.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Ahoj, můžeš mi prosím napsat, jaký měnič používáš. Taky vozím elekrokolo a zatím spíš teoreticky uvažuji o možnosti částečného dobití z palubní baterie.
Dík Luboš
pavel1971 napsal:
@pavel1971 -
Na rychlé dobití potřebuješ booster. Malé přejezdy na dobití i tak nestačí a při cestování myslet na to, aby mi nedošla baterka není moc pohodlné. Bohužel také nemám místo na větší baterku.
Fotovoltaika mi pořád dává větší nezávislost.
Lubos a Dasa napsal:
@Lubos a Dasa - Ahoj, můžeš mi prosím napsat, jaký měnič používáš. Taky vozím elekrokolo a zatím spíš teoreticky uvažuji o možnosti částečného dobití z palubní baterie.
Dík Luboš
Ahoj, na nabíjení elektrokol stačí cca 300W měnič s čistou sínusovkou. Např https://menice-na...230v-600w/
majsadrČlen
Zdravim mel bych dotaz. Je možne k polykrystalu 175w přidat flexi monokrystal150w 36 članku z duvodu rozmeru a vahy.K teto sestave mam mppt 30A a nevim zda poly propojene s mono bude funkčni. diky za radu
VasuVasuČlen
Kromě výkonu, je důležité napětí a proud, zda to zapojit paralelně, či seriově, nebo oba panely zvlášť, přes samostatné regulátory. Dal jsi málo informací !
majsadrČlen
Doplnuji info. Na autě mam 2 baterie banner 80+80ah 12v mppt regl.30ah a polykrystal panel 175w 18,3V A9,56A k tomu bych chtěl přidat panel solarfarm-flexi monokrystal 150w V21,45v a A 6,99A vetši se mi nevejde a ani nevim zda by propojene poly -mono měly vetši vykon nebo vymyšlim blbosti.Předem děkuji za rady a nekamenujte mě elektřina neni me hobby.
PetrDubiPetrDubiČlen
Tak hlavně starý panel má 18,3V a nový 21,45V, takže už to se bude hádat a na 99% mají i jiné napětí pro maximální výkon (MPP point), takže z toho bude regulátor mimo a bude se pořád snažit nejlepší bod, ale u téhle sestavy se mu to těžko podaří, takže výsledný výkon rozhodně nebude optimální. Tohle by (nějak) "rozumně" fungovalo na obyčejném PWM regulátoru, ale MPPT z toho bude akorát zmatený. Existují i lepší MPPT regulátory, který jsou schopné najít víc MPP bodů a vybrat si z nich ten nejlepší a ty by to zvládnuli asi docela dobřa, ale to už se bavíme o regulátorech v cenách od 10 tisíc výš, takže pro tohle úplně mimo.
Jen tak mimochodem, kdyby jsi sundal stávající panel a koupil jeden nový 330W hulf cut panel, tak tě vyjde kolem 3300 Kč, máš všechno vyřešené a bez problémů ho připojíš ke stávajícímu regulátoru a výkon budeš mít větší, než když ke stávajícímu připojíš ten flexi 150W a ještě ušetříš víc jak půlku peněz za ten flexi. A starý panel ještě prodáš třeba za tisícovku nebo patnáctset, takže náklady budeš mít minimální.A váhový rozdíl bude maximálně několik kg (ty dva panely nebo jeden nový). Velikost těch panelů 330-335W je většinou kolem 100x165 cm.
Upravil PetrDubi dne 04.11.2021 08:29, před 5 let
majsadrČlen
Petr Dubi Dekuji za radu a mel bych ješte jednu moznost. Byl jsem to změřit a vešel by se tam stejny polykrystal 175w ale parabola satelitu byve složenem stavu stinila cca 2 članky a nevim co by to udělalo. Diky
ZdeneksedZdeneksedČlen
pavel1971 napsal:
@pavel1971 - V době lithiových baterií,solár ztrácí trochu smysl.Obzvláště takhle drahý.Hlavně odpadá vrtání,tmelení,tahání drátů,pořizování regulátorů a pod.Hlavně,když budu auto třeba prodávat,baterii si jednoduše mohu vzít do nového,kdežto solár asi těžko budu odmontovávat.
pavel1971 napsal:
...panel ztrácí smysl? To jako vážně? Pokud jedeš pouze na víkendy pak možná. Pokud jedeme na tři měsíce, bez kempů s elektrokolama, el.lednicí, tak tak tu elektriku když nepřejíždím dotlačím jak?
pavel1971 napsal:
Majsadr:
Ten panel 175W je Victron? Já jenom že pokud budeš dokupovat dalšího Victrona, tak tě vyjde stejně jako ten panel 330W, který už je technologicky zase někde jinde - half cut články s technologií PERC jsou znatelně účinnější (tyhle staré panely mívají účinnost kolem 16% a ty nové kolem 20%). Ten jeden panel by taky zabral míň místa na střeše a míň vážil než ty dva 175W. A pro MPPT tracker je ten panel 335W s napětím kolem 31V taky lepší než panely s napětím 18,3V.
Jinak pokud ti zastíní ten doplněný panel anténa, tak půjde jeho výkon dost dolu, takže určitě je nezapojovat do série, ale paralelně.
Já osobně bych teda radši vyměnil ten stávající panel za nový výkonnější, protože všechno mluví pro jeden výkonnější panel. A když ten starý prodáš, tak tě to vyjde i levněji, než doplňovat další panel...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pavel1971, Lubos a Dasa, Fun, _luky_, kamilio, majsadr, Vasu, PetrDubi, Zdeneksed
Hosté online 73
hombredavid
91,160,721 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.81359 sekund | Průměrně za: 0.52861 (0.47835) sekund | Dotazy: 147 | Použitá paměť: 8.04MB/4MB
