Rozmohl se nám tady takový nešvar…
Kedze slovo Stellplatz pochadza z Nemciny, pozrime sa co o nom hovori Nemecka wikipedia
https://de.wikipe...Stellplatz
Besondere Stellplätze für Wohnmobile und dergleichen
Für Wohnmobile, Reisemobile und Wohnwagengespanne gibt es spezielle Reisemobil-Stellplätze. Solche Stellplätze werden z. B. in Gebieten von besonderem touristischen Interesse vorgehalten. Sie werden von Kommunen oder auch von privater Hand betrieben.
Das Angebot dieser Stellplätze reicht von reinen, entsprechend gekennzeichneten Parkflächen über Zusatzangebote wie die Versorgung mit Wasser und Elektrizität sowie Entsorgungsmöglichkeiten bis hin zu Angeboten, die einem Campingplatz ähneln.
google preklad:
Specialne parkovacie miesta pre mobilne domy a pod
K dispozicii sú specialne parkovacie miesta pre obytné auta, karavany a timy karavanov. Taketo medzery su z. B. sa konaju v oblastiach mimoriadneho turistickeho zaujmu. Prevadzkuju ich miestne organy alebo sukromne.
Ponuka tychto parkovacich miest siaha od cistych, vhodne oznacenych parkovacich ploch cez doplnkove ponuky, ako je dodavka vody a elektriny, ako aj moznosti likvidacie az po ponuky podobne kempingu.
Cize aj vhodne oznacene parkovacie miesto bez doplnovych sluzieb je tiez Stellplatz.
A tu je jedno vlakno, kde ten pojem vysvetluje sam admin fora (Fun):
https://www.carav...pid=263890
Stellplatz je místo na stání pro obytná auta. Může být úplně bez příslušenství, prostě jenom "místo na stání".
Může být vybaven výlevkou WC, místem na vypuštění odpadní "šedé" vody, elektrickou přípojkou i WC a sprchou.
Stelplatz je skutečně jenom parkovací místo. Wink V databázi míst na stání, parkovišť a kempů se snažím dodržovat určitou logiku, ale je to jenom pro lepší orientaci, ne podle nějaké normy.
Upravil Fun dne 28.12.2021 15:48, před 5 let
Jarda a Maru, pilinis, Jardaklidek, tatrovak
medved Tommedved TomČlen
Když se podíváme k německým sousedům, odkud slovo Stellplatz nebo STPL pochází, jedná se opravdu o místa k zaparkování/přenocování obytných aut a karavanů.
Publikace STPL Katalog nebo STPL Radar označuje místa k parkování s různou vybaveností - od ničeho přes možnosti servisu ( voda, vypouštění šedé vody , WC kazety , přípojka elektro ) až k naprostému luxusu včetně toalet, sprchy, pračky a ranního servisu v podobě donášky čerstvého pečiva .
Takže Funova logika je naprosto OK .
Do Nového roku přeji mnoho šťastných a zdravých kilometrů.
Medvěd Tom - Chrudim
Medvěd Tom
MarhonMarhonČlen
Inspiraci jak má vypadat nový Stellplatz bych nehledat v prehistorickém příspěvku na Wikipedii, ani ve vlákně z roku 2018, ale v Německu, Itálii, Francii, Rakousku a dalších okolních zemích. I tento obor se rychle vyvíjí a to co platilo před Covidem už dávno není pravda. Všude v Evropě aktuálně vzniká spoustu nových Stellplatzů a ty stávající se rozšiřují a dovybavují o grilovací místa, dětská hřiště, záchody, sprchy, živé ploty atd. A u nás? Blátivé parkoviště se doplní cedulí STPL a cena se zvedne z 50 na 250, 500... Je na nás zda-li si řekneme jako Fun (nic ve zlém), že Stellplatz je historicky jen parkovací místo nebo půjdeme s dobou a za svoje peníze budeme striktně vyžadovat alespoň základní služby. Pomůžeme tím nejen sobě, ekologii a přírodě, ale i všem slušným provozovatelům, kteří se nebojí investic s dlouhou dobou návratnosti.
krizik1, cesty toulavy, chyrda, Vera Stana
mstrČlen
Tak ruzove, jak pisete, to vetsinou neni. Karavanovych stani je nekolik typu a zakladem je skutecne jen vyhrazene parkovaci misto pro obytna vozidla - ostatne nic vice slovo (womo)stellplatz neznamena a my ho jej v CR zacli pouzivat castecne z neznalosti. V Italii natoz ve Francii se mista pro karavany takhle neoznacuji. V Rakousku stellplatzu taky moc neni - tam prevladaji vetsinou kempy.
Nicmene ani ten masovy rust co zminujete, neni az tak pravdivy, natoz nejaka dlouhodoba navratnost - vydelecnych je jen cast mist, ostatni jsou rady, kdyz pokryji provozni naklady - a nekdy ani to ne. Ale je fakt, ze o zrizeni womostellplatz rozhodlo v Nemecku v uplynulem roce dost mensich mest a dalsi o tom jednaji - narazi to samozrejme na finance a mistni obyvatele. Prakticky v zadne zemi se to nenechava zcela na soukromem sektoru - je to ruzne dotovane a provozovane obcemi ci jinymi urady. Jsou i mista ryze soukroma, ale tam hraje roli spise poloha a nebo doplnkove zazitky (treba vino)
Jakmile stani vybavite sprchami, zachody, hristem - tak ve vetsine zemi spadnete do ubytovacich zarizeni, coz ma negativni dopady na provoz (v dobe corony treba musite zavrit) - proto se do tohohle obce moc nehrnou a zachod ci hriste je soucasti dalsi doprovodne infrastruktury pristupne vsem. Idelani je pak vystavba parkovacich stani a servisni stanice/mista napriklad u sportovniho arealu ci bazenu.
Navic zrizovani stellplatzu/parkovacich stani, respektive celou tu filizofii, nema cenu slepe kopirovat z Nemecka. Ono ve skutecnosti u nas chybi predevsim ofiko servisni mista, nikoliv parkovaci plochy. Ty jsou nedostatkove jen u nekterych turistickych atrakci, a to jeste narazove.V Nemecku je jina legislativa a zvyky - Nemci maji vnitrni potrebu vsechno nejak ukaznit a ridit.
A servisni mista by slo vybudovat za pomerne prijatelne naklady.
mstr napsal:
@mstr - Prakticky v zadne zemi se to nenechava zcela na soukromem sektoru - je to ruzne dotovane a provozovane obcemi ci jinymi urady. Jsou i mista ryze soukroma, ale tam hraje roli spise poloha a nebo doplnkove zazitky (treba vino)
Ahoj mstr,
velmi dobře si odhalil jádro pudla, jelikož každou prkotinu musí něko zaplatit.
Od toho se pak odvijí kritizovaný poměr cena/výkon u nás a směrem na východ.
Já bych ještě doplnil, že velká většina krajanů není na žádné STPL zvědavá, má problém i s tím, když si soused zaparkuje osobáček o 5 m jinak a "zaclání" před jejich plotem Grin, natož aby pak ta většina měla obytňáky za barákem a musela pozorovat jak neustále šibují a pak nakonec ještě vylézají a běhají po okolí a ruší jejich klid.
Z toho pak pramení vůle obcí se angažovat a jsme tam kde jsme a budeme.
MarhonMarhonČlen
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ Jan Werich
Všímáte si, že Češi dokáží vymyslet 1.000 důvodů proč něco nejde, ale ani 1 jeden důvod proč by to mělo jít?
Není to snadné
Není to růžové
Krajané o to nestojí
Většině to vyhovuje jak to je
V Německu jsou jiné předpisy
Na Wikipedii se to píše jinak
Obyčejní lidé stejně nic nezmůžou
To né já, to musí stát, obec
Je to drahé, každou srandu musí někdo zaplatit
Objevil jsem stránky, kde je velice dobře zmapováno jak to je u nás i v okolních zemích i aktuální možnosti financování. https://silveront...LVAhSzjltg
Ano, jde primárně o servisní místa, která jsou k udržitelnému bezkonfliktnímu karavaningu nezbytná. A můžeme začít tím, že označení STPL nebudeme alespoň tady mezi sebou používat pro zpoplatněnou neposekanou louku, ale výhradně pro místa vybavené odpovídajícím zázemím, které všichni ohleduplní karavanisté pravidelně potřebují. A je mi lhostejné, zda-li tato nová místa vybudoval soukromník, obec nebo zájmové sdružení... Rád ho svým příspěvkem podpořím, minimálně za to, že našel důvod proč to jde a udělal to i přesto, že to nebylo jednoduché.
Upravil Marhon dne 08.01.2022 17:17, před 5 let
hombredavid, Tomik Kralu, maria, krizik1, cesty toulavy, hobo
mariaČlen
pojmenoval jsi to možná přesně, víš jak na to. Kdo ti brání takový STLP vybudovat? Pokud chceš, hledej způsob. Když bude na zajímavém místě a zadarmo ( budeš to ty financovat ), jistě tam budeš mít narváno. Ale nezapomeň uklízet, vyvážet odpadky, mít pořad teplou vodu, čistý hajzlíky, atd atd. Taky záruka počasí by se hodila.
mstrČlen
@maria - netřeba to takhle hrotiti. Vybudovat ryze soukromé stání je docela nákladné a není to snadný proces ani z hlediska legislativy. Některá soukromá stání v ČR se tak vydala spíše cestou, kterou označuji jako RV park, tedy uzavřený areál blížící se kempu - ten dokáže poměrně vysokou cenu za stání (nejen na české poměry) přeci jen vykompenzovat celkovým pojetím. Ale původní příspěvek poukazoval na jiný nešvar - cenu nepřiměřenou nabídce na mnoha místech, které si nyní mnozí zřizují s vidinou zisku. Je to jejich rozhodnuti a koneckonců i podnikaní, ale kritizovat se to snad ještě může. Ostatně podobné kritiky by se takové nabídce dostalo (a dostává) třeba i no fórech německých, francouzských....nejsme v tom nijak jedineční.
Oproti tomu u nás chybí jednoduchá veřejné přístupna místa a servisní místa - a budování hlavně servisních míst by mohlo, a podle mne i mělo, probíhat s větší veřejnou podporou než dnes. Jejich výstavba v rámci větších investičních akcí je totiž finančně optimální. Vlastní parkovací plochy ale netřeba s výjimkou určitých míst nijak zvlášť takto řešit, zaparkovat se dá už kdekoliv.
Zpoplatnění vody, elektřiny i příspěvku na provoz by asi všichni považovali za normální - nemusíte to stavět tak, že by chtěl někdo něco zadarmo. Ono ani ty aktuálně vypsané dotace nejsou "zadarmo" a ani to není "charita" - karavanisté do státního rozpočtu přispívají ročně částkami ve stovkách milionů a to již řadu let.
mariaČlen
nic nehrotím. Jednou za čas už to tady nemohu unést a ozvu se. Reagoval jsem na předchozího diskutéra, cituji "Všímáte si, že Češi dokáží vymyslet 1.000 důvodů proč něco nejde, ale ani 1 jeden důvod proč by to mělo jít?"
Zajímalo mne, co pro to konkrétně udělal on krom školení, že on to na rozdíl od ostatních chápe moderně a ne jako ostatní zastarale.
Rozmohl se tu úplně jiný nešvar. Děláme tady machry, jaký vyděláváme velký prachy, na druhou stranu přijatelná cena za kemp je 500Kč/posádka???
Co jsou velký prachy? 5000Kč/den??? A provozovatel kempu nemá právo vydělávat velký prachy?? Proč??
Použitelných informací minimum. Až na vyjímky selfíčkové fotogalerie, které si ostatní účastníci zájezdu navzájem olajkují. Plácání o ničem. Ti, co měli co říci už raději nepíší, aby je stádo dezinformátorů neukamenovalo.
Jsem rád, že jsem to tu zachytil v době, kdy tu ještě byli tací, co poradili.
Sorry, musel jsem. Pokusím se zase na čas odmlčet
jirkaj, Sapuki, Coralek, camperboy, pilinis, chyrda
SapukiSapukiČlen
Naprosto souhlasím. Dřív jsem sem chodil denně. Bylo tu spoustu informací a skvělých kolegů. Pak se ale stránky změnily, hodně lidí odešlo, včetně mě. Dlouho jsem tu nebyl a nestačím se divit. Ze všech stran na mě vyskakuje reklama a na stránky C24 za čas zbyde místo jak dlaň. Škoda. Tak jdu zase pryč:-(
gut, Coralek, camperboy, Fun, Milos195, pilinis, Vera Stana
mstrČlen
maria napsal:
@maria - nic nehrotím. Jednou za čas už to tady nemohu unést a ozvu se. Reagoval jsem na předchozího diskutéra, cituji "Všímáte si, že Češi dokáží vymyslet 1.000 důvodů proč něco nejde, ale ani 1 jeden důvod proč by to mělo jít?"
Já zase spíše reagoval na to celkové výsměšné vyznění, že má někdo něco provozovat zadarmo a ještě dodat záruku počasí. To trochu připomíná přesně to, co kritizujete :-) - zkuste si to po sobě přečíst, třeba vám to tak taky přijde. Ten začátek je víceméně v pořádku, ale pak následuje to "zadarmo" a "záruk počasí" a to tam myslím bylo zbytečné.
Navíc tohle vlákno je o karavanových stáních, nikoliv o kempech. A jaká by tato stání měla splňovat kritéria, aby je šlo označit za skutečná stání pro karavanisty. Při takové diskuzi lze očekávat, že se dostane i na cenu za takovou službu - a tady chtě nechtě sklouznete do porovnávání. A některá česká místa jsou drahá ve srovnání s obdobně zaměřenými místy v Rakousku nebo hlavně v Německu, a to se neporovnává ​úroveň služeb. Dále se naštěstí moc nejezdi - Francie je v tomto ohledu ještě o kus jinde.
Lze snad ještě diskutovat, jak toho dosáhnout, ne? A nemusím snad hned budovat karavanové stání, abych se do takové diskuze "kvalifikoval", nebo snad ano? Na rovinu přiznám, že můj příspěvek v této oblasti je pouze to psaní a shromažďovaní informací.
MarhonMarhonČlen
to: @maria
S tímto tématem určitě nesouvisí výše našich výdělků, protože servisní místa potřebujeme všichni. Pokud máš potřebu porovnávat karavanisty z pohledu jejich příjmů můžeš zde vytvořit jiné vlákno, kam ti rád slušnou formou přispěji se svým názorem. Pro svou kontroverznost by to jistě mohla být docela zajímavá diskuze.
Také se musím ohradit, že vyžaduji něco zadarmo. Znovu jsem si prošel své příspěvky a je v nich jasně obsažena informace o zpoplatnění. Nicméně aby to bylo úplně jednoznačné, rád to zopakuji znovu:
Zpoplatnění servisního místa na STPL, Caravanovém stání, v RV parku a dalších podobných místech beru za správné a samozřejmé.
mariaČlen
jen jsem si dovolil citovat tebou citovaný text "Všímáte si, že Češi dokáží vymyslet 1.000 důvodů proč něco nejde, ale ani 1 jeden důvod proč by to mělo jít?" a zeptal se jinými slovy, zda jsi taky Čech, nebo s tím hodláš něco dělat.
Nic víc, nic míň.
Pokud to nejde ze soukromých zdrojů, potom to zaplatíme všichni včetně těch, kteří s naším koníčkem nemají nic společného. A naprosto je chápu, že se nehrnou sypat své daně do něčeho, co jim nic neříká a navíc je nějakým způsobem omezuje.
Turistickým rozkvětem jinak nezajímavé lokality není třeba se zaštiťovat. Když někdo přespí na bezplatném STLP na okraji Horní Dolní, kde není ani hospoda, ve které by nechal zlaťák a ráno jede dál, místní ekonomiku tu jistě nezachrání
mstrČlen
maria napsal:
Pokud to převedeme čistě do daní, tak jsou karavanisté čistými plátci - a pokud stát z nějaké činnosti vybírá daně, je docela legitimní jednak očekávat, že část z výtěžku půjde ku prospěchu plátců a jednak to i aktivně vyžadovat Asi většina lidí nečeká, že stát vybuduje zadarmo luxusní RV parky či kempy, ale minimálně to, že přijme potřebnou legislativu a v případě budování dopravní infrastruktury bude pamatovat i na karavanisty, například výstavbou servisních bodů či sociálního zázemí (které mohou využít i ostatní motoristé) - které bude dostupné za rozumně nastavený poplatek. A zdůrazňuji, že na toto by stačila velmi malá část vybraných daní od karavanistů.
Jak jsem již napsal, takhle to funguje ve valné části evropských zemích na západ od nás, včetně hodně opatrného a daňově zdrženlivého Švýcarska (kde je jakási síť servisních bodů na dálnicích)
@mstr
Ahoj mstr,
a co brání našim benzinkám, aby ta servisní místa vybudovala?
Itálie je má na dálnicích stejně jako Francie, Španělsko, tak proč je nemáme i u nás?
Proč je nemají v Srbsku, Polsku, na Slovensku v Turecku?
Protože je budovat nechtějí.
Ten prťavý francouzský servisní box se vejde zcela všude, Frantíci jej mají už i u nákupních center.
Servisní místo u beznínky je mnohem snažší, než-li stání v obcích, jelikož tam nikomu ten pohyb vozů nevadí a není potřeba souhlasu zastupitelstva.
Upravil sipadan dne 18.01.2022 13:44, před 5 let
mstrČlen
sipadan napsal:
@sipadan - @mstr
Ahoj mstr,
Popravdě nevím, ale zkusím znovu zjistit - co se řešili pumpy na dálnicích, tak tam je to komplikované tím, že pumpy jsou nájemci a u nás zatím nic takového, jako servisní místo v zákoně definováno nebylo (nyní je, ale bez prováděcích vyhlášek). Pumpy mimo popravdě netuším, ale jak jsem napsal, zkusím po zjišťovat.
V Itálii to nařizuje zákon. Francie vyšla z jiných podmínek a víceméně se tam jednalo o samozřejmou službu. Španělsko - dělá to cíleně.
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
[V Itálii to nařizuje zákon. Francie vyšla z jiných podmínek a víceméně se tam jednalo o samozřejmou službu. Španělsko - dělá to cíleně.[/quote]
V roce 2014 jsem jel v Polsku po tehdy nedávno otevřené dálnici od Štětína na Gorzów Wielkopolski. Byly tam střídavě dva typy parkovišť - menší jen s WC a pár stolky s lavičkou a větší s benzinkou, restaurací, dokonce volně přístupné sprchy, s velkým parkovištěm pro osobáky, NA a autobusy. V části pro autobusy bylo servisní místo - výlevka pro WC a kohout s vodou.
mstrČlen
Ano, v Polsku take roste servisní síť a bohuzel rychleji nez u nas. Neco na dalnicich a novych cerpacich stanicich, ale nechavaji si to stavet i obce a soukromi provozovatele, ceny pomerne prijemne - plati se vetsinou jen za vodu a elektrinu, odpady jsou zdarma. Viz jeden clanek na tema polskych servisu: https://silveront...zdym-dnem/
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Marhon, ramtlah1, kamilio, Fun, medved Tom, mstr, sipadan, maria, Sapuki, Lubos a Dasa, Jarda a Maru, Ales a Hana
Hosté online 24
91,130,972 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.66381 sekund | Průměrně za: 0.62101 (0.0606) sekund | Dotazy: 151 | Použitá paměť: 8.19MB/6MB
