zazimování
KrupkaKrupkaČlen
odpady?
Tom HČlen
Napadlo mne po vypuštění veškeré vody ze systému tzn. i vody z čerpadla na WC, napustit i do nádrže s pitnou vodou pár litrů nemrznocí kapaliny a nasát do potrubí. Je to dobrý nápad ? Samozřejmě pak před výjezdem řádně nádrž vč. potrubí propláchnout čistou vodou. Tom.
KrupkaKrupkaČlen
Toto jsem kdysi udělal s kapalinou do ostřikovačů. Pěnilo to asi půl roku a pořád jsem cítil líh. Možná použít něco jiného
Krupka a co takhle slivovici to by pak krásně vonelo_ ale zase tý škody
Vlasta1Vlasta1Člen
Tom H napsal:
@Tom H - Napadlo mne po vypuštění veškeré vody ze systému tzn. i vody z čerpadla na WC, napustit i do nádrže s pitnou vodou pár litrů nemrznocí kapaliny a nasát do potrubí. Je to dobrý nápad ? Samozřejmě pak před výjezdem řádně nádrž vč. potrubí propláchnout čistou vodou. Tom.
Nevymýšlejte blbosti, stačí vypustit komplet vodu, včetně filtru u čerpadla (pokud ho máte), vyfouknout trubky přes baterie, nechat baterie otevřené a do odpadů trochu nemrznoucí směsi.
Na pořekadle " Čím víc se s hov..m mazlíš, tím víc smrdí" něco bude.
PilotekČlen
Ja už ani nevyfúkavam. Všetky batérie, odvodňovacie ventily a nádrže po vypustení nechám otvorené a dokým prídu naozaj silné (a dlhšie trvajúce) mrazy, celý systém stihne povysychať. Po dlhom čase potom nádrže zatvorím, aby tam nenaliezol nejaký hmyz a pod. Batérie nechám otvorené až do jari.
Upravil Pilotek dne 24.11.2023 10:30, před 3 roky
pechacci, Vlastra, Provence, Petr Z
Petr ZPetr ZČlen
Ahoj, i když jsem vypouštěl, stejně mi v mrazu praskla " sklenička " u čerpadla. loni jsem prostě nechal běžet bufik- na minimum - v aute pořád 6 st. Za celou zimu cca 40 l nafty a auto nepromrzne. Je to pohoda , když jedem lyžovat a nemusíme když zvedneme peřinu cítit mráz. Je to jen nápad , asi ne nejlevnější , ale rozhodně účinný, Auto se nerosí, nevlhne, takže za mně řešení. Pravda , že je výhoda mít mimo klasické Trumy i bufik a každé auto to nemá. Petr
To jsem taky zkoušel, ale jedna lahev plynu mi vydržela necelý týden. Nastavil jsem minimální teplotu 5°C.
Pak jsem to vzdal. Ale asi by to vyšlo podobně. Záleží jak dloho vydrží mrazy.
Sice jsem ve fyzice nedával moc pozor, ale s vhodností toho zimího temperování si nejsem zase tak jistej, ze dvou důvodů.
Zaprve, mráz vysušuje.
A zadruhý - když je uvnitř tepleji než venku, ale vnější plech, izolovaný vrstvou polystyrenu, bohužel s řadou tepelných mostů, na potvoru převážně z nasákavých hnijících latí, má pořád venkovní teplotu, kde se bude srážet vzdušná vlhkost ?
Zrovna třeba kolem sání Trumy skrz podlahu se průběžně mění i vzduch v interiéru (vlastně část ohřívanýho vzduchu pochází zvenku), takže při pouhým temperování, kdy není překročena teplota rosnýho bodu v parotěsný vrstvě (vnějším plechu nebo laminátu) což v mraze nenastane asi nikdy, se obávám naopak vlhnutí. Vzduch vystupující pryč třeba ventilačkou střešního okna bude, podle mě, sušší, než nasávaný dovnitř, protože se bude "sušit" kondenzací vnitřní straně studenýho vnějšího plechu.
SIce naruby, ale principielně totéž, jako vlhnoucí izolační pěna v plášti mrazáku, kde okolní vlhkost táhne vnější strana vnitřní vrstvy (plast nebo hliník).
Jinak já takhle loni na podzim pořád odkládal "odvodnění" přívěsu- že možná aspoň nějakým prodlouženým víkendem si trochu spravíme nicmoc prázdiny, že zima je pořád v nedohlednu že ... No, pak, když najednou začalo mrznout a chumelit, se mi kupodivu nechtělo večer potmě šaškovat na ulici s vysavačem, abych všechno vycucnul, tak jsem tam na noc aspoň zapálil topení na minimum. Asi třikrát, než jsem zapomněl ... Naštěstí to roztrhlo jen měděnou trubičku v dobře přístupném místě samodomo ohřívače vody, takže stačilo zaletovat a škoda nulová. Letos už mám vypuštěno a vycucnuto,
Nejprve musí vzduch někde proudit a teprve potom může kondenzovat. Takže parozábrana to řeší. Víc jsem se bál myší.
kikisak36Člen
Vypustit nádrž a bojler, profouknout a profouknout i sifony dřezu, umyvadla i vaničky - pokud sifony máte. Baterie nechat otevŕené a dát odvlhčovač. Toť vše. Pokud je vodní filtr, tak samozřejmě ten taky. Celé je to za 10minut a není co řešit. Profouknout, protože hadice na vodu nepraskne, ale tvarovky jako třeba rozbočky v nižším místě to vydržet nemusí. Odnést vše co může zamrznout a prasknout.
pechacciČlen
Jj., odvlhčovač, výborná věc Like
pechacci napsal:
@pechacci - Jj., odvlhčovač, výborná věc Like
Odvlhčovače jsou jako placebo. Když věříte, že vám pomáhají, cítíte se líp.
Bohužel pokud víte, že jde o placebo, jsou to jenom vyhozené peníze.Wink
Upravil Fun dne 02.12.2023 14:20, před 3 roky
pechacciČlen
Tak já ti z něj tu absorbovanou vodu vyleju za krk a pak mi znovu řekneš, co si o tom myslíš, ju?
pechacci napsal:
@pechacci - Tak já ti z něj tu absorbovanou vodu vyleju za krk a pak mi znovu řekneš, co si o tom myslíš, ju?
Řeknu ti to samé. Odvlhčovač je v karavanu asi stejně potřebný, jako lapač snů.
Karavan je větraný, neobsahuje zdroj vlhkosti. Proto použití odvlhčovače nedává smysl. Je to jako chtít vysušit řeku kyblíkem. Voda přitétá pořád nová.
Odvlhčovač je určený do nevětraného a vlhkého prostoru jako je třeba sklep nebo nevětraná koupelna.
Upravil Fun dne 03.12.2023 13:27, před 3 roky
MesiasČlen
Fun napsal:
@Fun -
pechacci napsal:
Tak jsem si doposud myslel, že administrátor je zkušený karavanista, ale když čtu jeho rady a úvahy (propan aj.) tak to bude asi začínající elév, který by měl být spíše s radami opatrný
pechacciČlen
Fune, Ty kujóne! Ty ses k nám do karavanu koukal oknem, viď? Lapač snů tam máme samozřejmě taky pověšený. A spinkáme jako neviňátka ať stojíme kdekoliv.WinkLike
pechacci napsal:
@pechacci - Fune, Ty kujóne! Ty ses k nám do karavanu koukal oknem, viď? Lapač snů tam máme samozřejmě taky pověšený. A spinkáme jako neviňátka ať stojíme kdekoliv.WinkLike
Tak tím se to vysvětluje.Grin
Mesias napsal:
@Mesias -
Zkus fyziku základní školy, to ti pomůže.
MesiasČlen
Admine, jsem rád, že jsem se nemýlil a moji domněnku, bohužel pro tebe, potvrdil
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Fun, kikisak36, Petr Z, Mesias, kamilio, montego, sarik, Radek Sladky, Jméno, pechacci, Krupka, Tom H, Vlasta1, Pilotek
Hosté online 56
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,744,522 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.67601 sekund | Průměrně za: 0.50639 (0.4108) sekund | Dotazy: 143 | Použitá paměť: 2.34MB/2MB
