Prenosná solárna zostava.
HAF22HAF22Člen
Trvale napájet klimu ze soláru je je přenosný nesmysl. Potřebujes minimálně 3kw výkonu aby jsi pokryl výpadky (mraky atd.) Toje cca. 14 metru čtverečních, to přenosné rozhodně nebude.
Upravil HAF22 dne 16.10.2024 08:28, před 2 roky
kompersor4kompersor4Člen
@Vasu, vďaka za odpoveď. Mám malý obytný príves 2m x 3,5m so strešnou klímou 750W /foto/, ktorá ho v kempe po pripojení na sieť 220V v pohode vychladila na 22°C za pol hodinku pri vonkajšej gréckej teplote 38°C.
Som začiatočník s karavaningom, takže pri stání na divoko môžem použiť na napájanie klimy karavanu takúto
https://www.joom....01b7e9db54 solárnu zostavu? Utiahne Fossibot solarny generator 750W klímu ?
Upravil kompersor4 dne 16.10.2024 13:37, před 2 roky
VasuVasuČlen
Úžasná dětská hračka za mnoho peněz, výborné pro kempování pro nabíjení telefonů, NTB, LED světel apd. Není uvedená kapacita aku, podle váhy předpokládám asi 30- 50 Ah při 12 V , takže klímu 750 W by to dokázalo provozovat maximálně 45 minut. Jestli chceš provozovat klímu na divoko, tak aku LiFePo4 300 Ah a panely aspoň 600 Wp měnič 12/230 2000 W a při plném nabití ti klíma vydrží 3 hodiny. Levněji tě vyjde penzion plně klimatizovaný .
Nám by stačilo pred spaním v lete vychladit karavan na cca 22°C...Ak by solárny generátor Fossibot fungoval aspoň 45 min. napájať klímu tak by som bol celý happy. Po klimatizovaných hoteloch a penzionoch sme jazdili do nedávna a to je práve to, čo nechceme...Karavaning je to, čo do budúcna plánujeme. Jednoducho celý Balkán na niekoľko mesiacov karavanom. Pretože preferujeme divoké pláže niejako takto: https://www.carav...amp;pid=99
Trochu mimo téma elektro. Já bych byl opatrný někde na divoko rozbalit takovou elektrárnu. Aby tě to přespání nevyšlo dráž než v hotelu.
Podle uvedený kapacity by to 3/4 hodiny tu klimu napájet zvládlo. Podle výkonu panelu ovšem za běžtných podmínek tak po týdnu nabíjení ... A pak ještě neznámý tvar střídaviny, co z toho leze, co by na ni říkal kompresor ...
@ Jméno, zaujímavý príspevok. Môžeš napísať ako dlho som nabíjal Jackery 250W solárny generátor z 0% na 100%, prenosným 100W solárnym panelom Jackery /foto/ ?
Utiahla by mi klímu takáto zostava panelu https://www.joom....3d2775d3e6
a solárneho generátora https://www.joom....01b7e85e7c ???
Upravil kompersor4 dne 18.10.2024 11:01, před 2 roky
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Zdar. Bacha na jeden nebezpečný faktor - přání otcem myšlenky. Základem je 200Wp panel s 18V výstupem. Na aku dostaneš 10A při optimálním svitu. To je 135W. Víc ani ťuk. A kolik hodin denně?
Sami tam píší, že pro pořádné nabití potřebuješ zdroj 1100W AC, tedy 230V střídavých aspoň 5A po dobu nejméně 2 hodin a k tomu výkon toho soláru.
Ale počítej - klima 750W si bude brát z aku aspoň 60A. Stačí-li ti to půl hodiny, je to 30Ah. To možná kapacita té bedýnky utáhne. 3/4 hodiny už ale bude problém, hodina věc nejspíš nemožná. Budeš-li si chtít přichladit, tak pešek.
A nabíjet to pak budeš v optimálních podmínkách aspoň 4-5 hodin, spíš ale 8-10.
Tak pozor - přání otcem myšlenky se dost často nevyplácí.
Radek Sladky napsal:
@Radek Sladky - Zdar. Bacha na jeden nebezpečný faktor - přání otcem myšlenky. Základem je 200Wp panel s 18V výstupem. Na aku dostaneš 10A při optimálním svitu. To je 135W. Víc ani ťuk. A kolik hodin denně?
Tak, reálné výsledky se od teoretických, laboratorních, dost liší. Doma mám na ohřev vody kolem baráku porůznu značně neideálně umístěných myslím 26 starších amorfních panelů s mppt, celkem cca 3kwp a dlouhodobý celoroční průměr odhaduju cca 3kwh denně, asi desetina teoretickýho výkonu.
Monokrystal na střeše přívěsu naležato má taky do ideálu daleko, 160w přes pwm dá v ideálním případě kolem slunného poledne na chvilku 8A, ale celodenní průměr je daleko nižší, pod mrakem blízký nule.
Upravil Jméno dne 28.10.2024 23:26, před 2 roky
caprighiacaprighiaČlen
To s tím monocrystalem mohu potvrdit - pod mrakem mi 175 Wp dává tak 0,4 až 0,6 A. To je tak na udržování baterky.
W
WNováček
Chtěl bych tazatele ze zkušenosti ubezpečit, že klima na soláry a baterii je v karavanu (obytném přívěsu) nesmysl - aby vám solár alespoň trochu fungoval, musí být na slunci - a karavan ve stínu. Karavan na slunci má větší tepelný výkon, než nejsilnější přenosný solár, který tak trochu můžete držet na slunci - a třeba i natáčet.
Mám přenosný solár 210 Wp a zvládne nabíjet tak akorát 100Ah baterii, abych z ní mohl večer nabít elektrokolo. Víc to prostě nedá ani omylem.
A když si na střechu dáte velké panely dostatečně výkonné, pak musíte stát na slunci. A je zase po hehe - rozpálené stěny karavanu + podlaha ohřívaná od rozpálené země pak hřejí skoro celou noc, přes den se krásně nabijí horkem - a na to vám žádná baterie klimu neutáhne.
Stoupnout si do stínu - otevřít všechna okna pro průvan - pustit na solár tak akorát střešní ventilátor (ten vytáhne to nejhorší) a klimu nepotřebujete. A když - tak šup na 220 :-) / pak to má smysl. W.
Karavan v lete pripojím na 220V z tohto zdroja https://www.4camp...ierna-siva
750W klíma fungovať bude...
kompersor4 Nováček Přidáno před 3 hodiny#14
Hodinu. Max. A zbytek dne a noc?
@Radek Sladky ak máš strešnú klímu, tak vieš že v noci sa pri nej kvôli hluku spať nedá...Nakoniec v noci už niesú neznesiteĺne vysoké teploty. Cez deń v karavane zavretý niesme a solárny generátor akurát dobíjam... Keď prenosná elektráreň potiahne klímu 4x15min. , tak nám to na rýchle vychladenie karavanu pred spaním bohato dostačuje...
Upravil kompersor4 dne 13.11.2024 10:23, před 2 roky
@kompresor4
toto řeší vše v rámci technických možností ... sazmořejmě to není ideální, ale ideálního v obytňácích není nic.
https://www.dirna.com/parking-coolers...s-comfort/
Přidáno před 1 rok
Tak nakoniec som kúpil Tallpower 2400W a ku tomu 400W panel. Batériu / solar. generátor/ som umiestnil do "garáže" karavaníku /obytného prívesu/. Môžem mať Tallpower umiestnený v garáži karavaníku? V garáži je aj propanová fľaša...
Přidáno před 1 rok
Pokial viem, v priestore s plynovymi flasmi nesmie byt ziadne elektricke zariadenie, ani natahane kable (pod napatim). Okrem takych ako ovladac ku Truma DuoControl a EisEx.
Naviac som bol predajcom varovany, aby som do rohov toho kastliku nedaval ziadne tazke predmety, ten roh toho moc neunesie.
Upravil kamilio dne 07.06.2025 11:11, před 1 rok
Přidáno před 1 rok
V ďaka za info...Ktorý predpis alebo vyhláška upravuje použitie a UMIESTNENIE LiFePo4 batérie v karavaníku?
PetrDubiPetrDubiČlen
Přidáno před 1 rok
kompersor4 napsal:
@kompersor4 - V ďaka za info...Ktorý predpis alebo vyhláška upravuje použitie a UMIESTNENIE LiFePo4 batérie v karavaníku?
Nejde o vyhlášku, která upravuje umístění baterie ale o vyhlášku a normy na plynové zařízení. Pokud je v blízkosti plynového zařízení (kdy by mohlo dojít k úniku plynu) nějaké elektrické zařízení, tak musí být v nevýbušném provedení a to tvoje instalace okolo baterie opravdu není.
Pokud by jsi to tam chtěl mít vedle sebe, tak by ty elektrické věci měly být v bedně v nevýbušném provedení (hermeticky uzavřená bedna s utěsněnýmii prostupy) nebo by ta plynová láhev s příslušenstvím musela být v samostatné části kaslíku hermeticky oddělená od zbytku a s větracími otvory do volného prostoru.
ZangerrinusČlen
Přidáno před 1 rok
kompersor4 napsal:
@kompersor4 - Tak nakoniec som kúpil Tallpower 2400W a ku tomu 400W panel. Batériu / solar. generátor/ som umiestnil do "garáže" karavaníku /obytného prívesu/. Môžem mať Tallpower umiestnený v garáži karavaníku? V garáži je aj propanová fľaša...
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: kompersor4, Vasu, HAF22, Tomik Kralu, Jméno, Radek Sladky, caprighia, W, sipadan, kamilio, PetrDubi, Zangerrinus
Hosté online 43
91,268,277 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.71755 sekund | Průměrně za: 0.71755 (0) sekund | Dotazy: 140 | Použitá paměť: 7.89MB/6MB
