myš v obytce?
MikeyMikeyČlen
Přidáno před 15 let
Já našel pod kapotou ještě zajímavější věc. Před dvěma týdny jsem v motoru nalezl chcíplého chameleona. Nemám tušení, kde se tam vzal :x
romoromoČlen
Přidáno před 15 let
Mne do starého karavanu tiež chodili na zimu myši...je to cítiť príšerným smradom po myšacom moči a všade kde polozily boli zanechané stopy v podobe trusu. Prvý rok som to riešil pascami, zopár sa ich pochytalo, ale bolo treba na jar karavan komplet vyhádzať, poumývať, závesy a všetko čo sa dalo vyprať alebo vytepovať aby sme sa zbavili toho smradu. Keď sa mi tam nasťahovali aj ďalšiu zimu zalepil som vetracie otvory pod chladničkou sieťkou a prechod plynovej trubky ku kúreniu silikónom a bol pokoj. Samozrejme všetky potraviny na konci sezóny z karavanu odnesiem, pre istotu. Ak sa objaví typický zápach treba rýchlo konať kým niečo tie potvorky nerozkúšu.
Karavan Sprite Super 490CF + Jeep Grand Cherokee WJ 4,7 V8
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Přidáno před 15 let
My máme 6 kilového kocoura a ten moc rád vysedává v obytce. Jak otevřeme dvře je uvnitř . !MTím pádem myši mají vstup zakázán . Jinak by ty malé potvůrky :ovlezly všude. :_Jarka
JurajTTJurajTTČlen
Přidáno před 15 let
Tak s tým mám vlastnú skúsenosť pretože cez leto mám karavan odparkovaný pri vode (rybár). Raz v noci som sa asi okolo 3:00 zobudil na šramot - okamžite mi bolo jasné že je to myš..
Prebralo ma to tak že to nedokáže žiadne kafé na svete a začal som vypratávať polovičku karavanu v ktorej bola. Keď sme to s dcérou, ktorá sa medzičasom zobudila, takmer vypratali tak som ju - beštiu - zbadal. Lenže smola, bola práve v kuchynskej linke kde je prechod pre teplovzdušnú hadicu od Trumaticu a tá sviňa prebehla do druhej polovičky karavanu...
Zabalil som hon na myš, všetko čo sme vyhádzali z karavanu sme naložili naspäť na svoje miesto.
Ráno som telefonicky manželke oznámil že potrebujem niečo ss čím by som tú beštiu chytil. Okolo obeda prišla a doniesla samolepku formátu cca A5 ktorá sa dá zložiť do takého trojuholníkového tvaru, ja som ju ponechal roztvorenú a doprostred som dal kúsok vlašského orechu Umiestnil som to pod sedačku a za dve hodiny som slávil úspech. Ešte žila pretože sa len prilepila, tak som ju humánnym spôsobom zlikvidoval (radšej sa ma nepýtajte ako :-D ).
Pretože sa pohybovala v kuchynskej časti, mala na výber z bohatého menu, ale najviac jej chutil slepačí bujón - rozkúsala až tri kocky.
Ďalšia skúsenosť je z minulej jesene - známemu sa nasťahovala myš a po cca mesiaci-dvoch ich tam bolo asi šesť, vykúsali parádny tunel v stene o dĺžke zhruba 1 meter... Tam to bolo na dlhšiu opravu, čistenie, dezinfekciu..
www.sluny.sk/images/mys.jpg
romoromoČlen
Přidáno před 15 let
Pri tom príbehu z rybačky ma napadlo čo sa stalo nám, zhodou okolností tiež na rybách. Aj my máme doma kocúra, ktorý občas ide s nami kempovať. Pred 2 rokmi sme mali iného, ktorého nám bohužiaľ zrazilo auto. Boli sme pred 2 rokmi na takej 2 týždňovej rybačke a keďže je v lete teplo aj v noci spávali sme s otvorenými dverami na karavane. Kocúr sa v noci túlal po lese a cez deň spal v šatníku, alebo stočený v umývadle. Jedno ráno sme sa tiež prebrali na šramot pod postelou. Cez dvere nám vošla myška. Kocúr sa vrátil z výletu tak sme ho strčili do perináku nech myšku chytí. Lenže on už bol najedený tak sa na myšku len pozeral ako somár na električku. Myš bola v šoku tak som ju musel ja chytiť do ruky a usmrtiť. Kocúr lenivec ju zjedol až na večeru :-)
Kocúr ktorého máme teraz živú myš ešte nevidel, je totiž indoorový, plemeno britská krátkosrstá. Tiež macík okolo 5,5 kila.
Hana a HonzaHana a HonzaČlen
Přidáno před 15 let
Zkušenosti mám nedávné. Poznáš podle zápachu a trusu. Na pastičku jsem jich chytil 5 ks. Nevím kudy se dostaly dovnitř. Pořídil jsem odpuzovač hlodavců a zatím je pokoj. Je to ten neslyšitelný, tak snad funguje. Pokud možno tak nenechávat potraviny. Pozor na krabicové mléko, to jim také chutná a potom je z mléka daleko větší smrad. To je na prodání obytky. Ovšem, pokud by ji někdo koupil. Já měl kliku, že jsem to objevil včas a mléko nikam nezateklo.:o
Lovu zdar
Honza a Hana
Karel a JanaKarel a JanaNováček
Přidáno před 15 let
Mám dvouletou zkušenost s pípajícím "Plašomyšem" a dobrý.Od té doby mám od myší pokoj.Je to malý aparátek na 12 V
a já jsem si k tomu přidělal kablík a zástrčku a než odejdu,otevřu ještě dvířka od skříněk.Je to koupitelné přes internet
asi za 300 Kč. K + J
jojojojoČlen
Přidáno před 15 let
Hana a Honza napsal:
Lovu zdar
Jsem přítelem jen těch řešení, které řeší podstatu problému, nikoli až následky.
Doma také nemám pastičky. Jediná myš, kterou jsem chytil po kolaudaci už pak neměla za 30 let následovníka, protoře jsem utěsníl práh dveří do zahrady.
Můj přístup i u auta spočíval v nalézení cesty kudy se myš může do auta dostat.
Podstatné je vědět, že určující je velikost lebky mladé myšky - 0,9 cm.
U mého Fiatu Ducato 2007 jsem našel vzadu v podlaze v obou rozích větrací otvory v podlaze cca 6x6 cm. Do nich jsem vložil jemné pletivo. Další otvory širší než 1cm jsem nenašel. Zatím 2 roky bez problému.
Pokud někdo našel nebo ví o nějakých jiných kritických otvorech do prostoru kabiny a nákladového prostoru nového Ducata, napiste prosím obratem kde jsou !!! Díky předem.
Jarek + Jindřiška
Fiat Ducato 250L, 2,3JTD, L3H2, vlastní vestavba do dodávky
Upravil jojo dne 22.11.2011 07:05, před 15 let
bumlbumlČlen
Přidáno před 15 let
Lovu zdar
Prave Vasim prikladem me Karel strasil:-)jdu zitra pro elektroniku a nastavim pasticky..myslim ze je tam nemam ale za 200kc budu mit klid:.-)
P.S.diky vsem za prispevky...
ivan64ivan64Člen
Přidáno před 15 let
Mám nejlepší zkušenost s pastičkou na myši a tvrdou špičkou rohlíku, loni jsem chytil v obytném autě 3 kousky a pak jsem auto přeparkoval na jinej pozemek a mám zatím klid.
romoromoČlen
Přidáno před 15 let
Ja používam do pascí na myši kúsok vlašského orecha. Dobre drží a pre myši je to neodolateľná lahúdka aj tam kde majú dostatok iného žrádla. Teraz mi už do karavanu nelezú, ale v pvnici ich chytám každý rok na konci jeseňe a začiatkom jari. :-)
katamarankatamaranČlen
Přidáno před 13 let
5 rokov žiadny problém s myšami a po tejto zime (karavan stále na tom istom zimovaní) katastrófa! Stropná zaťahovacia sieťka proti komárom prehryzená, záves dtto, matrac na 2-och miestach načatý, v kúpelňovej skrinke s toaletných roliek nadrobno nakusané hniezdočko! Hovien ako minizrkovej kávy neúrekom!
MÁ NIEKTO RADU AKO NA NICH? Prosím konkrétny výrobok a skúsenosť s ním - Ďakujem.
Přidáno před 13 let
My jsme zatím žádnou myš v obytce neměli. Jak jsem již jednou psala. Auto máme postavené hned u baráku a máme 16 letého -6 kg kocoura a ten moc rád šmejdí po obytce a občas si tam i schrupne. Je stále aktivní, loví myši a moc rád nám je ukazuje, je to nejlepší ochrana proti myším. Tímto nechci zlehčovat katamarane tvůj problém. Snad nějaké granule ale pozor na děti a na pejsky. :Jarka
Přidáno před 13 let
Tak to ti nezávidím. Řešil jsem to loni. Rozebírání nábytku, lovení, výměna rozfuků, čištění, dezinfekce a dezinfekce. Pořídil jsem plašič drobných hlodavců. Údajně funguje i na kuny. Od té doby pohoda. Mám ho zapnutý neustále. Výrobek nese název odH1. Je na baterie (asi 3 měsíce) i na 230 V. Kupoval jsem ho v e-shopu www.format1.cz. V jedné pujčovně, kde mají auta na louce je mají v každém autě a karavanu. Tak přeji trpělivost a aby se to již neopakovalo.
Honza a Hana
U
upotreblenciČlen
Přidáno před 13 let
Byla jedna z prvních špatných zkušeností. Následovalo totální zamřížování všech otvorů. V podlaze(kudy vlezly) vstup vzduchu do auta, sání i výfuk topení od trumy.Rozfuky nás opustily. Nehodlal jsem s nimy sdílet jeden prostor. Použil jsem hliníkovou mřížku ze staré digestoře. Od té doby dobré.
decequitČlen
Zdravím, jak jste tedy pochodili s těmi plašiči? Je rok 2023 a já to řeším taky a do nového auta se my myši dostaly
Používám Deramax®-Auto - Ultrazvukový plašič (odpuzovač) kun a hlodavců do auta
https://www.deramax.cz/deramax-auto-u...cu-do-auta
Baterie vydrží 3 měsíce. Do plastu plašiče vedle úchytů na šroubky jsem vyvrtal na každé straně jeden otvor a mám to stahovacíma páskama připevněné v motorovém prostoru. Na parkovišti v městě to mám vypnuté. Na výjezdech v přírodě zapínám.
HAF22HAF22Člen
Deramax mám a možná to funguje na myši - naštěstí nemám zkušenost, ale na kuny to je kníčemu - bohužel mám tu zkušenost.
To je mi líto, já doufal, že zafunguje. Měl si to funkční, byla v tom dobrá baterie? Pozná se to tak, že v tom každou chvíli louskne jakoby lousknutí prstem. Je něco elektronického, co by fungovalo na kuny? Měl jsem kunu v motoru SUV a hrůza, byla na motoru spousta žrádla. Naštěstí nic nepřekously. Postříkal jsem okamžitě v motoru některé věci wdéčkem a na něj nasypal pepř. Jestli to bylo správné řešení, to nevím, ale kuny už se neobjevily.
HAF22HAF22Člen
Jo jo bylo. Obcas v tom luskne. Pohryzala nastesti jen tu deku na motoru, a hadici turba, jinak bezeškod i tak mě to stálo spoustu peněz. Ale ten Deramax měla přímo naproti hlavě a vůbec ji to nevadilo.
Ja tam dávám ty smradlvé stromečky a tablety do zachodu. Všude smradu jak morně, ale od té doby se už neobjevila.
Upravil HAF22 dne 26.04.2023 12:50, před 3 roky
Hosté online 28
91,323,926 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.98870 sekund | Průměrně za: 0.64573 (0.4379) sekund | Dotazy: 125 | Použitá paměť: 7.77MB/6MB
