Díky moc za rady , vyzkouším hned jak to bude možné, ještě mám teď vyhozenej bojler tak voda je rozdělaná. Kdyby to bylo v háji tak budu muset koupit novej ventil. A ještě mě zaráží že tam nikde není expanzní nádobka. Když je to s tím tlakovým ventilem.Nikde jsem ji neviděl .
Marcel+Pája+Juli a Vali , C4Grand + Abbey 416 Gts
Normene, k tomu tvému bojleru. Pokud jsi ho vyndal, abys vyměnil některý z plastových ventilů, pak doporučuji, když už to máš vyndané, vyměnit všechny tři plastové součásti.
Jedná se o:
shora zepředu bílý tlakový ventil a pakdvě černé přípojky z druhé strany ( na které se napojují hadice rozvodu)- jedna je na studenou vodu se zpětnou klapkou ( to je ten s tou kuličkou) a druhý kus je pro připojení teplé vody.
Tyto plastové součásti jsou po letech užívání velmi vyhřáté a křehké, kdy je otázkou času, pokud bys je nevyměnil, že ti ti budou postupně odcházet i ty. Proto pokud je ten bojler venku, pak jak uvádím shora - vyměnit všechny tři - fota máš v příloze.
Pokud bys chtěl i tu přípojku na vodu s ventilem ( foto ti poslal hasky) pak tuto mám samozřejmě také skladem a můžu hned poslat. No a aby to bylo úplně vše, pak do té přípojky mám i nová čerpadla ( příp. second hand).
Samozřejmě ti mohu poslat i tzv. vypoušťák- to je ta zátka dole v přední stěně, kudy se vypouští voda ze systému.
Rovněž doporučuji vyměnit nový prstýnek na plynovém přívodu - tyto mám rovněž skladem ( je potřeba změřit jakého průměru je plynový přívodní trubka - s nějvětší pravděpodobností průměru 6mm).
Pamatuj, že po montáží by bylo dobré zkontrolovat, zda nedochází k úniku plynu ( provádí se tzv. tlaková zkouška) - pokud nenajdeš nikoho v okolí pak ti ji mohu udělat.
Dále by bylo vhodné, podívat se na tělo bojleru - je to ten válec - většinou bývá poškozen pod topným tělesem, kde dochází k prooxidování a pak okolo šroubů pro připojení spirály anebo tam, kde se dostala voda a dlouho prosakovala. Pakliže by to bylo prooxidované, je třeba demontovat válec a ten opravit, pokud by to nebylo možné pak je třeba výměna. Gumová těsnění mám rovněž skladem.
Když už jsme u těch gumových těsnění, pak zcela určitě budou v háji gumové kroužky pod šroubky co drží plynový ventil. Demontuj a vyměň taky !!!!!!
Dovoluji si tvrdit, že nikdo v celé republice ti lépe nemůže pomoci než caravanman. Na carver bojler nemá nikdo více náhradních dílů než ..........caravanman..........! A caravanman umí i opravy pc desek!
S případnými dalšími dotazy, mě neváhej kontaktovat. Pokud by byla vhodnější repase celého bojleru, pak ho pošli. Já ti ho zrepasuji.
Současně ti mohu udělat servis na celý vodní systém tak, aby ti fungoval správně a spolu s mým kolegou ti ho vyladíme tak jak jsem psal v některém z předchozích příspěvků.
Držím palce ať se dílo podaří.:^
S pozdravem "Caravanman" , tel. +420 608 933 495
Upravil caravanman dne 03.04.2018 08:55,
před 9 let
caravanman Připojili následující obrazek:
Tak ještě jednou - hlavně pro kolegu pod nickem CIBI- v příloze máš fota dvou výpustných ventilů - jeden je originál ještě od Carvera a druhý již od trumy, která carvera koupila a která nyní "symbolicky" několik náhradních dílů na Carvera vyrábí. Počet těch dílů, co se ještě na carvera dělá, se dá spočítat na prstech ruky.
Pokud tě zajímá tematika okolo carveru ( nejen bojlerů) zajeď ke mně, máš to blízko a já si pro tebe najdu klidně celý den, ukážu Ti na stole v reálu, jak ten carver pracuje.
Bohužel nedokážu takhle posoudit jestli tě zajímalo foto toho vypoušťáku či jak dalece se chceš vnořit do problematiky okolo bojleru Carver, potažmo jiných bojlerů např. truma ultrastore či jiné např. od propexu. Mám tu nyní na oopravu céčkové truma bojlery bojlery či stařičkého švédského primuse. To vše ti rád ukážu a rád se s tebou podělím o zkušenosti. Bohužel vkládat sem jednotlivá fota ať už bys chtěl např. gumová těsnění ke carveru, či prstýnek na oplynovou trubku o průměru 6 mm je nad moje síly. Tímto se ti velice omlouvám. Každopádně ti vše, jak jsem shora uvedl, rád ukážu v reálu.
Vím, že "stavíš" vestavbu a tato problematika tě zajímá, takže tě rád uvítám. Myslím, že víš kde mě najdeš.!c
Upravil caravanman dne 03.04.2018 10:58,
před 9 let
CibiČlenPřidáno
před 9 letDíky za nabídku, časem ji určitě využiji.
Přátelé tak po nějaké době hlásím úspěšné rozjetí vodního systému v karavanu. Huráááá. Po problémech s bojlerem a čerpadlem , vše funguje jak má. Tímto bych chtěl velmi poděkovat dvoum lidem. A to Haskymu který mi pomohl s čerpadlem a hadicemi , a na mé časté dotazy pohotově reagoval , a dovedli jsme to do zdárného konce. Děkuji moc Hasky. A druhý člověk který mi pomohl vše rozjet je Caravanman . Pomohl mi s bojlerem, a provázel mě po emailech a telefonu celou anabází , vyčištění , rozebrání atd.atd. A v neposlední řadě také náhradními díly na bojler. Pánové smekám před Vámi a mockrát děkuji za pomoc a rady. Vím že se pořád opakuji , ale v dnešní době to člověk nemůže brát automaticky že někdo pomůže ve svém volném čase ( večer , ráno , prostě jsem otravoval pořád. ) Děkuji Caravanmane a Hasky . Přeji pěkný večer Normen
mám radost z každého "oživeného" karavanu a že tu radost mohu předat dál.......... tak by to mělo být.........si myslím................!c
Přeji hodně krásných zážitků na cestách a kdybys zase s něčím potřeboval poradit, víš komu zavolat;) Když budu vědět a umět, rád zase pomohu.
Díky!:y
Ahoj, využil jsem dlouho nepoužitého názvu tématu a rád bych se zpetal na názor ohledně rozvodů vody.
Chystám se namontovat venkovní sprchu, expanzku a vypouštěcí kohout okruhu studené vody.
Vím a hlavně uvažuji o provedení ze systému Reich Uniquick, ale napadlo mně, že by to možná šlo i z normálních plastových svařovaných rozvodů na vodu... bude to jen kousek vložených částí s T kusy, koleny a šroubeními 1/2" ... přechody by byly přes Reich kusy se šroubením 1/2" (převlečná matice).
Nenapadá mne, proč by to nemělo fungovat - snad krom drobného nárůstu hmotnosti (zanedbatelné).
Cenový rozdíl je poměrně značný ... užitek stejný ...
Váše zkušenosti, postřehy ... prosím ale pouze k věci. Díky
