Rada pro začátečníka - Baterie?
operativecoperativecČlen
Pokud předělám osvětlení na LED pásky, budu mít ještě čerpadlo na vodu, větráček v koupelně na odvětrání to bude asi tak vše potřebné na 12V a přikoupím http://eshop.micr...panel.html s regulátorem http://eshop.micr...-30a.html. Budu soběstačný abych udržel provozuschopnou baterii v karavanu tak na 2 až 3 týdny na dovče? Co myslíte?
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Použitelný panel pro karavanové využití začíná na 50Wp. Já osobně ty dětské panely pod 70W montuju s maximálním sebezapřením. Většinou mi pak majitelé dávali za pravdu.
PETGEPETGEČlen
Taky bych se přimlouval za spíše větší instalovaný výkon soláru, neboť mi přijde jako nesmysl udělat řadu nutných úprav - jež jsou pro jakkoli výkonné zařízení de facto fixní - jen proto, aby mi pak nějaký panýlek "přicmrdával" za den 5 - 10 Ah do baterky.
Pokud se mi to podaří, dám sem obrázek, jaké jsem si udělal ledkové světýlka já sám sobě z "odpadového materiálu"... jinak to najdete v mé fotogalerii (petge) :) Já totiž jsem od místních Vietnamců shromažďoval zreklamované vadné všelijaké ledkové baterky a čelovky a podobně. A pokud to skutečně nešlo nijak opravit, tak jsem z toho vykuchal alespoň ty ledky. Nakřečkoval jsem jich docela hromadu.
Udělal jsem pak na tištěném spoji 6x6 cm s roztečí 10 mm pole po 36 ledkách, čili takové plošné ledkové světlo. Odběr činí při 12V 0,2A a svítivost odhaduji na zhruba obdobu 10W zářivky. Protože jsou to ledky se soustředěným světlem, tak je po namontování ty ledky na nožičkách pěkně poohýbám tak, aby osvětlovaly pokud možno rozptýleným světlem všechny potřebné směry.
Uvažuju, že to namontuju v bydlíku místo těch motýlkových zářivek, mám tam dvě takové světýlka a ty zářivky mají výkon 17W, je tam měnič z 12V na potřebné napětí "hoření" a odběr jednoho zařízení je lehce přes 2A ! Jedna ta zářivka se mi již spálila a stojí to docela fest - nějakých asi 200 korun, takže jsem tam zatím tedy namontoval tu jedinou náhradní, kterou jsem nafasoval při koupi.
No ale teď tam cvičně namontuju to ledkové světlo. Tedy - dám tam místo jedné zářivky vždy dvě ty pole po 36 led diodách, odběr bude 0,4A a svítit by to mělo o dost více. Životnost ledek mi bratři z Vietnamu neřekli, ale počítám, že to bude nejméně 100x dýl, než měla ta spálená zářivka, která odešla snad po ani ne 10 hodinách chodu !! To je pak docela drahé svícení...
PS - jsem levý na to, neumím vložit obrázek... takže fotogalerie...:|
Upravil PETGE dne 05.04.2010 16:57, před 17 let
PETGEPETGEČlen
Jsem asi nějak zblblej či co, ale nejde mi vložit ani fotku do galerie ! Furt to píše že špatný název fotky, tož nevím, co se děje...
Petge pošli mi fotku na tronic.servis@seznam.cz - zkusím ji vložit
Upravil tronic dne 05.04.2010 17:32, před 17 let
MatesonMatesonNováček
Přejmenuj tu fotku, třeba jenom 001, jakmile je v názvu mezera, háček, čárka tak to sem nejde vložit, už jsem se s tím taky pral :)
PETGEPETGEČlen
Už se to povedlo - byla tam fakt ta nešťastná mezera ! jsem prozkoumal, názvy předešlých fotek a přišel jsem na to ! Musím si dávat na to bacha, mám totiž doma uloženy stovky a tisíce všelijakých fotek a mám v tom zavedený systém, kde typ, stáří a původ a podobně - to vše je zakodováno do názvu, což ale třebas zde fotogalerie odmítla akceptovat. Hm
petge napsal:
Pokud to dá těch 5A za den tak by mě to snad mělo stačit abychom si večer mohli svítit, přes den pustit vodu a baterie vydržela. Další spotřebiče nemáme TV a ostatní kraviny jsem prodal hned jak sem karavan dovezl. Nejspíš to zkusím třeba se pak budu tlouct do palice
PETGEPETGEČlen
Tak tedy 5 Ah/den ze solaru - to zas tak moc není ! Nutno si uvědomit, že třebas samovybíjení může dělat klidně 1% kapacity a tedy u akumulátoru 100 Ah to činí ztrátu energie klidně cca 1 Ah "jen tak samo od sebe " !!
Jinak ale samozřejmě je každý svého štěstí strůjce, že ... Já osobně právě v otázkách zásob základních energií a prostředků jsem spíše opatrný a jistím se. jak se říká - k opasku mám někde provázek, k tomu vždy ještě kšandy, a stějně jsem připravený použít gumu...:_
To Operativec: Těch 5Ah nejde brát tak dogmaticky. 100Wp panel dává při ideálním osvitu 5A. Standartně tak 2-4A dle osvitu. Při stínu klidně jen 1-2A. Je třeba brát v potaz ztráty na regulátoru, drátech, spojích. Pak spotřeba. Z toho jasně vyplývá, že ta dětská sestava bude dobíjet baterky do foťáku a mobilu. Určitě ne dostatečně karavan. Teda pokud nechcete svítit jednou ledkou celý karavan. To už je lepší tam dát větší baterku a na solár rezignovat.
Ještě něco: panely s výstupním napětím větším než 22V se obtížně regulují (MPPT Regulátor) Tyto aspekty je třeba zvážit. Jinak často dochází k zklamání majitele.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Pavel T, Chipp, PETGE, yety, PLAF, Petr a Lucie, operativec, Mateson, Karel Prokop, jojo, jitka a vasek, tronic
Hosté online 46
92,198,585 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.34977 sekund | Průměrně za: 0.38825 (-0.07696) sekund | Dotazy: 77 | Použitá paměť: 1.63MB/4MB
