Přecházím na celoroční pneu Michelin CrossClimate Camping
Poslední aktualizace před 3 dny
FJRFJRČlen
Přidáno před 8 měsíců
FJR Připojili následující obrazek:
FJRFJRČlen
Takhle to vypadá když se fouká na předku 5,5. Sjíždí se jen střed. Velmi nebezpečný v krizové situaci, a ještě když je to celoročka v 30 stupních někde na jihu. Doslova o hubu.
KalimeroČlen
ad. FJR:
Jen pozor u těch “Cargo” -C pneu. Pokud máš v techničaku uvedeny jen “CP” provedení, tak by jsi tam “C” mít neměl.
Na STK to sice většinou projde, ale kdo ví co udělá pojišťovna, když pneu prdne a někoho nedejbože smeteš.
Co když se vymluví na nespávné pneu a odmítne plnit?
Řešil jsem to cca před dvěma měsíci.
FJRFJRČlen
Já mám velkém TP alternativu C zapsanou
KalimeroČlen
Tak to máš v pohodě.
Ja bohužel ne.
FJRFJRČlen
Podle toho co se běžně dopisuje, například 18 s A/T pneu na Ducato, známí teď dával A/T v rozměru 245/75/16 na Mercedes, bez problémů napsali. Nevidím důvod proč by nedopsali C. Obzvlášť když se zimní CP nevyrábí.
robolNováček
Rudy napsal:
@Rudy - Uměl by někdo z vlastní zkušenosti srovnat celoroční Continental a Michelin? Mám na obytce Conti a na podzim je budu muset vyměnit (budou mít najeto cca 50tis km) Tak váhám, Conti jsou dle mého o něco komfortnější, Michelin by měl mít lepší trakci, hlavně na mokré trávě a sněhu. Přímé srovnání mi však chybí, roky jsem používal letní a zimní sady a celoroční Conti byly na autě z výroby. Každopádně to budou zase celoroční, už jen proto, že dvě sady jsem nebyl schopen během 4-5 let odjezdit a tak jsem ve finále jezdil na starých, ztvrdlých pneu, které byly horší než čerstvé celoroční.
možná pomůže
https://www.youtu...jIchHyRPPs
Upravil Fun dne 22.01.2026 08:10, před 8 měsíců
malinamalinaČlen
Vím že se to netýká pneumatik Michelin, ale nemá někdo zkušenost s pneumatikami Barum Vanis AllSeason.
Zimu nejezdím ale tyto mě lákají celoročním použitím pro pozdní podzim a brzké jaro. Měly by mít zesílení bočnic.
https://www.barum...96aaac-tab
ZangerrinusČlen
No jak jsem to četl tak mají zesílení bočnic proti oděru to je z venkovní strany přidaná guma navíc ale pneu na campery mají vyztuženou celou bočnici uplně jinak a je to kvůli dlouhému stání a nosnost těchto pneu je jen 1030kg což není zrovna na dlouhé stání když nejsi uplně vyrovnaný a podkládáš to klínama , nevim co máš za auto a jak moc bojuješ s váhou ale na obytku bych si to asi nedal......
karabinka6318Člen
ja auto koupil na uplne novych barumkach nejakych vanis 2 v rozmeru 215/70r15.jizdni vlastnosti katastrofalni.obzvlaste v zatackach.po prechodu na Michelin agilis camper CP je to uplne nekde jinde.
VlasWČlen
Přidáno před 5 měsíců
Zdravím,
také jsem přešel na celoroční Michelin CrossClimate Camping,
A mám dotaz na kolik tyto pneumatiky foukáte. Mají na boku vyznačeno MAX LOAD 475 kPa (4,75 bar).
Ale na typovém štítku Fiat je jediný údaj 5,5 bar a původní Michelin Agilis Camping jsem tak hustil.
Obytka polointegrál 3 500 kg.
Díky za vaše rady.
Vlasta
FJRFJRČlen
Asi bych se držel toho co je uvedeno jako max tlak na pneu. Foukám 4,6 předek i zadek.
pbxpbxČlen
Přidáno před 4 měsíce
@FJR - Určitě jsou celoročky Michelin dobré pneumatiky, jen je potřeba správně foukat. Pokud tam cpete 5,5 tak je to uskákané, tvrdé a blbě se sjíždí. Mám vyzkoušeno při plném zatížení max 5. Bez kol, bez plné nádrže vody s prázdnou garáží, vlastně celou zimu. Foukám zimáky 4,5.
To sjetí středu na fotce je za kolik kilometrů nájezdu? A při foukání na 5,5? A tvoje maximálka je 3,5 t? Mám teď čerstvě Michelin CP a nafoukal jsem na 5,5 jak předepsáno. Teď o víkendu jedeme na kratší výlet, tak se budu soustředit na tvrdost a to "skákání".
FJRFJRČlen
Nájezd na pneu na fotce je asi do 40 tis. Auto mám do 3,5t. Vyzkoušel jsem různé tlaky, CP foukám 5 při maximálním zatížení, ale protože teď jezdíme ve dvou 4,6.
VitaVitaČlen
měl jsem za to, že tlak je pro většinu podobných aut podobný - ale asi ne, auto 3,5t
Michelin 225/75/16 CP osazeny z výroby, max. tlak na gume 4,75
doporučený tlak pro alko podvozek 3,30 / 3,75
VlastraČlen
Přidáno před 1 měsíc
Budu přezouvat na celoroční Michelin CrossClimate Camping,a jelikož nemám rezervu,ale dojezdovou sadu,tak si pohrávám z myšlenkou koupit náhradní ráfek a vytvořit si rezervu z jeté pneu jako plnohodnotné kolov nouzi,.Samozřejmě je to váha navic,ale řešit ve světě prasklou pneu se mi jeví jako menší zlo nadváha.Máte nějakou zkušenost koupit co nejlehčí ráfek?Samozřejmě ať unese co má,,Fiat Ducato 2020 Alkovna,pneu 215/55 R16 93V
V tomhle konkrétním případě sice neporadím, ale u oktávky, kde mi prostor původní rezervy zabírá LPG nádrž, trvale vozím jako dojezdovku kolo 155R13 z fabie junior :-) Před dovolenou ale obvykle vysrabím a vyměním to za starý zimák plnohodnotného rozměru. Sada s knoty, sprej a kompresorek je samozřejmostí a musím zaklepat, že za 25 let se mi ještě nestal defekt takového typu, že bych s dofukováním nedojel do cíle, nebo aspoň místa, kde šel ďobnout knot. Nejhorší byla náhle zjištěná na první pohled viditelná deformace pláště, zřejmě po prasknutí nějakého zásadního drátu, kdy se půlka obvodu gumy obludně vydula a auto se s každou otačkou kola houpalo - naštěstí se to přihodilo asi 15km od baráku, takže po snížení tlaku na nutné minimum, abych nejel úplně po ráfku, se dalo opatrně dojet domů.
Já jsem váhu neřešil a koupil nový plecháč a lehce jetou pneu. Je to přesně jak píšeš. Nedokážu si představit, že někde mimo civilizaci řeším bouchlou pneu.
pechacciČlen
Každopádně plecháč. Kola z lehkých slitin jsou ve stejném rozměru v drtivé většině případů mnohem (někdy až neskutečně) těžší než originál plechový ráfek. Jen to dobře vypadá. A ideálně lehce ojetou letní pneu, jak píše Tomik. Víc pro menší hmotnost asi udělat nejde.
VlastraČlen
Přidáno před 14 dní
Tal pořídil jsem plecháč,je váhově lehčí,než lité ráfky. Jelikož hever original u auta není a núžkovému při naloženém autě moc důvěry nemám stabilita se mi jeví slabá,ale zas váha je nejlepší a tak přemýšlim pojízdný hydraullický nebo vzduchový do 3t mátě nekdo něco dodatečně zvedací techniku ?U vzduchového,zas musím zjisttit jestli kompresor ho utáhne,tak mě napadá ještě využití při hodně šikmém stání ještě použít jako podpěru.
Díky za tip
Hosté online 32
Celkem členů: 16,809
Nejnovější člen: Zdenek123
88,231,320 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.48730 sekund | Průměrně za: 0.4873 (0) sekund | Dotazy: 129 | Použitá paměť: 7.8MB/2MB
