Já bych zatopil přímotopem a pak to zkusil.Ona kapička vody zamrzlá v palivovým potrubí u auta, taky umí zazlobit.Jinak jsi zkusil skoro vše.A v tom plynu je opravdu někdy sajrajt.Já jsem bombu bez tlaku vyndanou na Silvestra dal do sklepa,a ejhle je v ní zase tlak a mám ji na grilování.Jirka:_
SteMiČlenPřidáno
před 17 let...to je docela jednoduché zjištění - když ti nejde plyn hned za regulátorem od PB láhve (musíš rozpojit) hledej po trase dále.
Upozorňuji na opětovné důkladné spojení - odzkoušet případný únik plynu např.mýdlovou vodou.
V některých PB láhvích je v rámci "úspory" plnících firem více vody nebo jakýsi nežádoucí mastný bordel, i složení PB ovlivní jakost (nepoměr směsí více plynů).
Rovněž tak okolní teplota ovlivňuje odpařování z láhve - čím větší zima, znatelně pomalejší. :c
Tedy shrnuto: pokud plyn jde až ke spotřebiči a nejsou ucpané minidírky v tryskách / hořácích - zkus jinou láhev (jiný dodavatel). Jinak J.Čecha (Pečky-Velim)znám osobně, je to starý karavanista a odborník - poradí dobře !t
Upravil SteMi dne 27.11.2009 06:26,
před 17 let
BenjaminČlenPřidáno
před 17 letOmlouvám se, že tak opožděně, ale ještě jednou bych všem rád poděkoval za jejich rady. Sám se si se závadou už nevěděl rady, a tak jsme si udělali výlet k p. Čechovi do Velimi a můžu jenom doporučit. Závadou nebylo ucpané plynové potrubí, jak jsme se domnívali, ale hořák topení a nerevidovaný a špatně udržovaný sporák. Původní majitel, persko-německý Berlíňan, operní pěvec, se zřejmě při pokusu a jakési zateplování auta rozhodl, že ta sací díra dole v podvozku pod trumou je nějáká velká a rozhodl se ji vyplnit stavební pěnou :o - ta se ale vznitila a zničila i hořák, když sem to zjistil nadával sem si do hlupáků, že mne nenapadlo se tam podívat dřív, mohlo to dopadnout mnohem hůř. Hořák už je však nový (za 2 hodiny hotovo a vyměněno ve Velimi, p. Čech velmi ochotný) a bydlík topí o 106, stejně tak sporák po údržbě už po ránu servíruje vajíčka na hniličku a v kotel v koupelně už horké lázně mi dopřává, takže hurá do hor :^
Obytná nástavba Gladiator na pickupu Ford F-150
Upravil Benjamin dne 29.11.2009 12:07,
před 17 let
SteMiČlenPřidáno
před 17 let...tak to je ovšem závada jako PRASE, tohle by snad nikoho ani nenapadlo ! (jako zpěvák možná - neznám, ale spíše operní odborník na velbloudy) :v
Upravil SteMi dne 29.11.2009 13:13,
před 17 let
