Izolace oken kabiny v zimě
Rudy nemáš Skype navedl bych Tě telefonicky
vladazvladazČlen
Používáme vnitřní "termodeku", je to nějaký sendvič co prodává Frankana, cca 100EUR a spokojenost velká. Jedině, že se pod tím rosí skla a tak je před odjezdem třeba trochu otírat. Letos hodláme izolovat aspoň kobercem i podlahu před předními sedadly.
vladazvladazČlen
Rudy napsal:
JJ. Pro alkovny ideální řešení. Jenže my máme polointegráče a přední sedadla točíme do zadu a kabinu využíváme jako obytný prostor. Momentálně neobytný neb je tam zima :@
... no my taky. Ale teď s tou vnitřní izolací zas plně obytný :-)
http://www.franka...rpId=11801
Upravil vladaz dne 17.11.2009 21:39, před 17 let
Vladas díky,
jenže my máme Transit. Na Ducato toho je víc. :@
vladazvladazČlen
jj, na Forda je to bída. Nicméně je to z takové pěny, jen vyříznuté a tak by nebyl problém to spáchat i doma.
Na Forda teď ta firma od které to mám dělá i jiné izolační kryty, jen nevýhoda, že není zakryto až k podlaze:
http://www.womo-c...-Ford.html
jenže to se zas nesnáší s REMO roletama, má to přísavky
JAMJAMČlen
Dupy napsal:
Máme mezi kabinou a obytným prostorem mezistěnu dle vlastního návrhu. Ušito u výše zmiňované firmy König.
Jé, to se mi líbí. Kolik to stálo, pokud se mohu zeptat :x ? Já tam zatím ještě přes závěs věším flísovou deku .... A jak je to po obvodu přichycené - sucháčem ?
Díky za re.
Jana
--už jsem to asi našla, jestli je to ono - http://www.konig....lovaci.htm
!u !z !z
Upravil JAM dne 18.11.2009 14:51, před 17 let
surficisurficiČlen
Mám alkovnu a na zimu jsem koupil dvě desky 3cm fasádního extrudovaného polystyrénu,ten má takové zámky co do sebe zapadnou a na stranách se dalo snadno přibrousit a napasovat až ke stěně podle tvaru přepážky.Funguje to úplně skvěle. Kabina je úplně odizolovaná,loni tam zamrzla minerálka.
DupyČlen
JaJiK napsal:
[quote]Dupy napsal:
Díky za re.
Jana
Po obvodu je mezistěna přidělána druky. Rozměry na mezistěnu je nutno změřit. Já si jí navrhl sám a u firmy König ušili dle zaslaného nákresu.
Upravil tronic dne 18.11.2009 19:13, před 17 let
arnoooarnoooČlen
Zdravím.Kapuci na obrázku mám na transitu z Karavany Hykro.Jenom si myslím že není vhodná na zimu,je slabá a já ji používám v létě proti sluníčku.Na to je super.
Arnooo.
arnooo napsal:
Arnooo.
Myslíš tu, co sem dával Tronic?
PecaPecaČlen
Existuje i samostatná izolace pedálů viz obrázek, ten se většinou používá při použití malé izolace pouze přes okna. Při použití celého kabátu by podle mě nemělo již přes pedály foukat. Nejprodávanější je, ale kombinace tedy okna a izolace pedálů. V nabídce je i venkovní izolace střešních oken HEKI a to jak malých tak velkých.
Nechce mi to vložit obrázky tak kdyby měl někdo zájem tak pošlu ukázku emailem
Petr Klamt
tel.: 00420 777 907 674
email.: klamt@seznam.cz
Upravil Peca dne 18.11.2009 19:38, před 17 let
Peca napsal:
Existuje i samostatná izolace pedálů viz obrázek, ten se většinou používá při použití malé izolace pouze přes okna. Při použití celého kabátu by podle mě nemělo již přes pedály foukat. ......
JJ , taky jsem si to myslel. Ale soudruzi z Reisemobil Int. to přesně změřili a kupodivu jim vyšlo, že lépe izoluje ten vnitřní závěs, ideálně v kombinaci s překrytím oken zvenku (kvůli kondenzaci vody). Myslím si že problém kapuce je, že tam táhne odspodu přes prostor pedálů. Mohl bych ten článek zkopírovat do PDF a dát ho sem, pokud to půjde. Je to ale "po germansku"
.. Tak nemohl, porušil bych tím autorská práva :(
Upravil Rudy dne 18.11.2009 19:49, před 17 let
arnoooarnoooČlen
Ano tu od Tronica.Akorát byla o něco dražší,ale mám ji už asi rok tak možná že už je teď levnější.
Arnooo
PecaPecaČlen
Já bych to zase až tak moc s tou izolací nepřeháněl, hoď něco na okna případně na pedály a víc bych se s tím netrápil. Já měl polointegrálu a vnitřní ozolaci, hodně podobnou tomu odkazu co jsi sem dal tedy tu stěnu z folie jsem použil jen jednou v Tatrách a to strašně foukalo a bylo přes 20 pod nulou, jinak vždy jen letní Remisy. Stačí zasílit topení a ono to vytopí, pravdou je, že to sežere více plynu....
Pokud dáš něco na okna budeš mít klid. Doporučuji při stání přepnout ventilaci kabiny na vnitřní cirkulaci tím ti nebude ventilačními otvory foukat do vnitř studený vzduch.
Petr Klamt
No, ja to tak zas tolik nepřeháním. Ale myslím si, že je to teď téma, které by mohlo zajímat více lidí, tak jsem to trochu rozvířil. Myslím, že se tady sešlo pár dobrých tipů a to je účelem. Mimochodem, díky za to přepnutí na vnitřní cirkulaci :^
PecaPecaČlen
Já to myslel je tak, že bych nekombinoval tři věci na jednou. Myslím, že v autě nebudeš mít problém se zimou. Máš novější auto takže tam bude buď Truma C4 nabo C6 a ty mají dosatečný výkon, aby vozidlo vytopili. Problém bude spíš s rosením čelního okna, proto bych volil venkovní izolaci oken.
S tou cirkulací vzduchu jsem to ani původně nechtěl psát, myslel jsem si, že už to každý zná a nechtěl jsem vypadat jak ten co nosil dříví do lesa. Jsem rád, že to bude mít ještě pro někoho přínos.
Petr Klamt
Peca napsal:
..... S tou cirkulací vzduchu jsem to ani původně nechtěl psát, myslel jsem si, že už to každý zná a nechtěl jsem vypadat jak ten co nosil dříví do lesa. Jsem rád, že to bude mít ještě pro někoho přínos.
Vidíš Peco, a tady je zakopaný pes. Na tomhle webu je spousta starých mazáků, kteří se nad probíranými tématy usmívají, neboť to všechno již znají. Na druhé straně je tady i spousta jiných, kteří nemají například se zimním karavaningem žádné zkušenosti ale rádi by to zkusili. Na druhé straně mají obavy a tak shání informace tu o zimních pneu, tu o topení, izolaci nebo zimních stellplatzech. A největším problémem je přimět ty zkušenější, aby se o své zkušenosti podělili. Vím, že to není neochotou ale mnohdy obavou aby, jak si napsal " nenosili dříví do lesa"
Já bych tedy rád všechny zkušené matadory poprosil: Noste to dříví v co největším množství :_
Na druhé straně ty začínající, aby prohledali dřívější vlákna jestli tam náhodou není odpověď na otázku, kterou se chystají vepsat do nového vlákna
To jsem se rozepsal :o Howgh.
PecaPecaČlen
Chce to také jezdit po srazech, tam se dozvíš asi nejvíce. Některé věci se i těžko popisují v textu. Každopádně zima je pro mě nejkrásnější období pro karavaning.....
Petr Klamt
Dasa a JirkaDasa a JirkaČlen
Už dlouho mě už něco tak nezaujalo. Jsem přesvědčen, že to musí fungovat. Počkám, až to Rudy odskouší a koupím to taky. Při zvýšení výkonu topení nejde jen o spotřebu plynu nebo nafty, ale o to že bude stále funět rozfuk. Na ten jsem si ještě úplně nezvykl. Orosená okna budou i za remisou, takže stejně než odjedu z hor je musím otřít tak jak tak. Až ti to RUDY přijde dej vědět, dík.
Jirka
Jarda a IvetaČlen
Jen můj názor a zkušenost.
Ta izolace je určitě super, zabrání úniku tepla, sníží spořebu paliva pro topení. Ale pokud nebude použita dobrá izolace z vnější strany, vše bude kondenzovat na vnitřní straně oken. Při větším mrazu to následně zmrzne a bude nutno okno z vnitřní strany buď škrábat, případně dlouho rozmrazovat.
My jsme podobné "totální " izolace zkoušeli v minulosti s tím, že se to nikdy moc neosvědčilo přehánět. Následně to neslo spíše více negativ. Třeba až zamrznutí dvěří při dlouhobém stání a extrémním mrazu... Pravda, je to otázka silných mrazů-třeba při -20 st. C.
Vody je totiž v autě hodně a někde to prostě kondenzovat musí! A je dobré s tím počítat a trochu " regulovat " kde to bude. Případně jestli to vůbec bude.
Jistě je dobré utěsnit dole, podlahy, kolem dveří a pedálů atd. Pak ale dobře z vnější strany kabiny a sklo...u integrálů pak jen skla, případně více pokud nejsou dobře izolovány.
Ale berte to jen jako názor a trochu zkušenosti při našich výletech v zimě....
Iveta+Jarda
Upravil Jarda a Iveta dne 19.11.2009 19:16, před 17 let
Hosté online 14
92,205,385 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43880 sekund | Průměrně za: 0.36997 (0.13765) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 1.96MB/4MB
