montaz solarniho dobijeni
Přidáno před 12 měsíců
Tomik Kralu napsal:
@Tomik Kralu - Jméno
V kempu je jedno jestli má solár nebo centrálu, protože se tam připojí na síť. Tak jsem to myslel.
Já to myslel zase tak, že solár oproti centrále se i v kempu pomalu splatí a časem i ušetří, pokud poplatek za připojení není nedílnou součástí (což se solárem nesnáším). Když už se "musím" připojit, nejradši bych topil pánubohu do oken :-)
MetylČlen
To si musi kazdej zvazit, jakou ma hitparadu priorit. Pokud chce vic nezavislosti, bude premyslet mezi FVE a centralou. Pokud jezdi jen na mista s pripojkama a pritom 2x az 3x za sezonu, pak se vyplati neporizovat ani jedno z toho.
Pokud ma vetsi odbery, jako napriklad podlahove topeni, klimatizaci, pak centralu. Pokud ma obcasny odber vetsi, ale dlouhodoby maly, pak FVE. A dalsi vec pak je treba obdobi, protoze nekde za polarnim kruhem pri polarni noci to bude chtit centralu, atd.
Centraly, co malo rvou, se okolo tech 2 kW spickovych koupit daji. Pokud maji ekorezim a jsou odtlumene, pak se da dostat tesne nad 50 dB v 7 metrech vzdalenosti. Tlumit jen vyfuk je naivni, protoze cele je to mechanicky bazmek a triska v tom uplne vsechno. Pri koupi davat pozor na to, v jake vzdalenosti od centraly byl hluk meren (55 dB v jednom metru fakt nedava nic se spalovacim motorem) a jestli je vyrobce evropska firma. Cinske vyrobky jsou i kvalitni a nehlucne, ale ty sem malokdo doveze, protoze jsou drahe a dovozce se nenapakuje. Takze se pak svindluje s udaji. Nalepi se na to "50 dB" a nekde v papirech je dvoumilimetrovym pismem uvedeno, ze bylo mereno ve vzdalenosti 20 metru od zdroje hluku. A to jsme pak nekde jinde.
Napriklad duvod, proc casto nekoncim v kempech je ten, ze nestihnu jejich oteviraci dobu. Treba ted napodzim nemalo italskych kempu prijima jen do 18 hodin. Sorry, nestiham. Tim padem nejaky vlastni zdroj je potreba.
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Metyl, Jméno, Tomik Kralu, karabinka6318, karlic, kamilio, adner, koko0925
Hosté online 28
Členové online 2
Jirka W, Pepi
91,379,985 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32888 sekund | Průměrně za: 0.31077 (0.09965) sekund | Dotazy: 41 | Použitá paměť: 7.1MB/4MB
