Měniče napětí podrobně
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 8 let
živá diskuze:D
Cuch: jsem odpověděl v bodu 1 (než jsem dopsal :o elaborát, byls rychlejší :) )
Fido: já na elektrokola používám zásadně sínusový Phoenixy od 250 do 800VA. Páč modifikáč ten spínanej zdroj dříve či později oddělá. Už zkraje "TO" začne tím, že bude ošklivě hřát nabíječka.
fidofidoČlen
Přidáno před 8 let
Bral jsem to tak, že ten měnič je čistá sinusovka. http://www.hadex.cz/g539-menic-12v230...vkacarspa/
Fido&Fidorka
C
CuchNováček
Přidáno před 8 let
Karel Prokop napsal:
živá diskuze:D
Karel Prokop: Předělám to na jednu samostatnou zásuvku a bude klid. Vlákno jsem si opravdu celé nečetl, jen jsem odpovídal jak to mám já i když tedy asi špatně, tak sorry že jsem tu psal a zaplevelil vlákno.
Karavan Fendt Saphir 470, jeden dospělý a dva svišti (15 a 7 let)
Přidáno před 8 let
Vůbec si nemyslím, že bys plevelil vlákno; tohle je vysoce odborná a (myslím si že i pro ostatní) přínosná diskuze.
Jen jsi napsal, jak to máš udělaný. Od toho ta akademie je. A že to nemáš úplně správně, není špatně. Všichni vobčas něco nemáme ideálně řešený, mě nevyjímaje. Ale je dobrý se dobrat základu a mít to v cajku. A vo to tady jde. A pokud snesete moji nesnesitelnou rétoriku, tak jste :^ dobří.
Jen budu upřímně rád když ty příspěvky budete číst o trošičku pečlivěji.
Všichni.
Aby ta moje tragická snaha vo osvětu nevyšla ouplně vniveč,...
Holt ubozí stateční Cuch a Fido byli použiti jako příklad.
Soráč, pánové,... !c
fidofidoČlen
Přidáno před 8 let
V pohodě, cenné rady jsou k nezaplacení a za ně se člověk nemůže zlobit, i když zjsou podávány trochu jinou formou.
Fido&Fidorka
C
CuchNováček
Přidáno před 8 let
U mě taky dobrý :)
JardaK2JardaK2Člen
Přidáno před 8 let
Dovolím si dotaz, poradí mi prosím někdo modifikovaný měnič cca 400W s dálkovým spínáním pomocí +12V v nějaké rozumné kvalitě? Díky Jarda
Přidáno před 8 let
obávám se že ne. dálkáčem disponují například Phoenixy od Victronu ale to je jiná kategorie (sínus)
DiscoverfunDiscoverfunČlen
Přidáno před 8 let
ja jsem si objednal s ciny jednokanalovy dalkovy ovladac (vysilac + prijmac) za cenu 11€,- v prijmaci je uz zabudovane rele 6 A DC,se zaviracim a
otviracim kontaktem, a zaviraci kontakt jsem paralelne pripojil na vypinac Meho sinusoveho menice (2000W trvaly vykon), ten vysilac je jako
privesek na klice s kontrolkou zapnuti, ja jsem ho nalepil na suchy zip k memu kontrolnimu panelu ve voze a zapinam tim muj menic,
chodi to bezvadne jako originalni dalkove spinani menice, funguje to do 50 m vzdalenosti. Pouzivam tyhle dalkove vypinace napr. i na
couvaci kamery (2 kusy), vyklapeci couvaci svetlomety na kazdem boku vozu, ktere me osvetluji zadni kola pri parkovani vozu za tmy,
osvetleni nastupnich schodu, Led-osvetleni markizy a.t.d., na to vse pouzivam vicekanalove spinace,abych nemusel mit na kazde zapinani
extra vysilac. moje obytna kabina je zvenci pokryta pozinkovanym plechem.ale presto nemam zadne problemy s rusenim vysilaciho signalu.
Honza/Discoverfun
JardaK2JardaK2Člen
Přidáno před 8 let
Hm, tak to je škoda. Bezdrát nepotřebuji. Jasně že to lze nějak vykouzlit přes relátko, ale vznikají tím dva zásadní problémy. Zásah do nového měniče a komplikace při případné reklamaci a hlavně je to takové bastlení, ve kterém se po čase nevyzná ani ten kdo to stvořil nedej pak někdo cizí. Sinusové to mají, ale to je jiná cenová kategorie. Jaké modifikáče jsou spolehlivé tak, aby zvládl i delší provoz bez dohledu v zástavbě? Díky Jarda
Přidáno před 8 let
To je těžko říct. Já modifikáče už vůbec nemontuju. Používám už jenom sínusový Phoenixy. Ten rozdíl v ceně není až tak hroznej. Carspy - nabíječky, zdroje, i měniče mi chcípaly jak na běžícím pásu.
Roman MarsalaČlen
Ahojte. Dovolim si polozit 2-3 otazky. Chcem dat namontovat sinusovy menic Carclever 2000W. Chcem ho len na kavovar a mozno fen na vlasy. Umiestneny bude cca 1,2m od 180Ah baterie. Nebude pripojeny na 220V okruh OA. Len z menicovej zasuvky bude predlzovackou vyvedeny 1x do zasuvky v nabytku.
Teraz tie otazky. Je ten menic ok? Ake hrube by mali byt pripojovacie kable menic - bateria? Je nutne dat aj prudovu poistku 180A na + pol co najblizsie k baterii?
Dakujem. Roman
Roman 42, Iveta 40, Marek 10
čau Romane,
předpokládám že měnič má jištění v sobě (neznám ho, ale vesměs všechny mají) čili jistit nemusíš; ale pokud pojistku hned u baterie dáš = není to špatně (já jištění přímo u zdroje osazuju vždycky). Nikdy nevíš, kdy se ten kabel může o něco prodřít a vyzkratovat (je tam jednoduchá izolace).
Výpočet jištění:
2000W:12V=166A nejbližší rozměr pojistky je 175A
Výpočet vedení:
orientačně počítáme 3A na 1mm2
výpočet 175A:3=58mm2 nejbližší průřez je 50mm2
protože přívod je relativně krátký a zatížení krátkodobé - můžeme bez obav osadit padesátku vodič
Roman MarsalaČlen
Karle super, dakujem za odpoved, to som potreboval vediet. Roman
ajdaho2Člen
Dobrý den ,
mám dotaz , jak velký měnič budu potřebovat na nabíjení 2 elektrokol současně , nabíječky jsou BOSCH na výstupu 36 V 4ah ,
děkuji za odpověď
Pavel
:) opět jednoduchej výpočet:
36V x 4A je 144W se ztrátama budeme počítat 160-170W, kus.
dvě nabíječky 2x170W = 340W při účinnosti měniče 85% nám 500W měnič postačí.
Já bych osadil Victroní Phoenix 800VA. Případně osmistovku Multiplus pro další využití.
CoralekCoralekČlen
ajdaho2 napsal:
Dobrý den ,
děkuji za odpověď
Pavel
Kup si originál BOSCH nabíječku na 12V.
Co ušetří opatrně propij.:)
Zdraví
Coralek
allfaallfaČlen
Originální nabíječka Bosch na 12V je hodně drahá, skoro jako ten měnič, který se dá použít i na jiné spotřebiče. Taky už není moc k sehnání. Zvolil jsem měnič Phoenix 800VA a jsem spokojen. Mohu nabíjet obě kola současně.
KoubicNováček
Ahoj, již zde bylo psané, ale chci se ujistit. Než jsem narazil na toto vlákno, tak jsem již zakoupil tento měnič: https://www.tipa....gL0W_D_BwE
Mám ho hlavně na nabíjení elektronika, kde je originál nabíječka 36V/1,4A (kapacita baterie 17,5 Ah) Časem budu nabíjet dvě elekrokola a dále budu měnič používat na pc a nabíjení mobilu. Možná kávovar.
Je tedy nutné, abych raději koupil Phoenix nebo origo nabíječka se bude jen o něco více hřát, ale jinak se nic "nestane". Pokud bude lepší čistá sinusoida bude mi na výše popsané ( hlavně nabijení 2x elektrokolo) stačit 500w? Nebo bude lepší 800w, když bych odkoupil 5A nabíječku. Dále zvažuji zapojení klasického kontaktního odpojovače baterie- dát či je lepší řešení? Když bych chtěl vyřešit dálkové zapínání, tak opravdu jen přes obřího předražené? Jestli jsem se dobře v rychlosti koukal, tak to stálo přes 4 tis. Moc díky za odpověď a shovívavost :-)
Sloučené 04.08.2019 00:09:
Koubic napsal:
@Koubic - Ahoj, již zde bylo psané, ale chci se ujistit. Než jsem narazil na toto vlákno, tak jsem již zakoupil tento měnič: https://www.tipa....gL0W_D_BwE
Je tedy nutné, abych raději koupil Phoenix nebo origo nabíječka se bude jen o něco více hřát, ale jinak se nic "nestane"? Pokud bude lepší čistá sinusoida bude mi na výše popsané ( hlavně nabijení 2x elektrokolo) stačit 500w? Nebo bude lepší 800w, když bych dokoupil 5A nabíječku? Dále zvažuji zapojení klasického kontaktního odpojovače baterie- dát či je lepší řešení? Když bych chtěl vyřešit dálkové zapínání, tak opravdu jen přes origo předražené? Jestli jsem se dobře v rychlosti koukal, tak to stálo kolem 10 tis. Moc díky za odpověď a shovívavost :-)
Sloučené 05.08.2019 13:55:
Tak jsem nakonec vyměnil za čistý sinus a raději připlatil za 2000W a snad rozjedu i kávovar a případně do budoucnu klimu ...?
http://www.4sun.c...-ovladani/
Vím, že doporučujete Phoenix, ale cena byla už jinde tak snad vydrží tento.
Pokud tedy osadím klasickým odpojovačem, tak předpokládám, že tím nic nepokazím. Ještě zvažuji, že před odpojovač osadím pojistku, kterou budu měnit dle toho jak budu využívat. Nyní slabší, protože budu používat jen na nabíjení baterky na elektrokola a možná kávovar. Musím ještě zjistit příkony, abych dopočítal velikost pojistky.
Jinak vyvedu jen jednu zásuvku barevně odlišenou od ostatních a dále budu případně prodlužovat klasicky prodlužovákem. Až si ošahám, kde bych zásuvku opravdu využil, tak poté vyvedu i tam.
K tomuto snad žádné výhrady...klidně do mě. Raději, mi jednou někdo řekl že jsem tutan než ním být celý život. Předem děkuji
Byl jsem na dofče a tak jen opožděně:
[u]Jištění [/u] - má smysl pouze u baterky a to 175A (2kW), jistí to proti zkratu snížením výkonu nic nepokazíš, ale neshledávám na tom žádný přínos; osadil bych rovnou 175A.
Výkonově měnič O.K. klimu utáhne. Otázne je co to udělá s baterkou pokud je tam olovo tak klimu jen za jízdy, jinak ne (PB baterka zařve).
[u]Prodlužovák z měniče[/u] - pokud tam bude jen jeden vývod a jedna zásuvka tak O.K. pokud tam, budou v autě dvě a více (např. barevně odlišený od sítě) tak bacha na ochranu uvedením na stejný potenciál.
Hosté online 21
91,493,440 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.57626 sekund | Průměrně za: 0.46515 (-0.16686) sekund | Dotazy: 126 | Použitá paměť: 7.88MB/6MB
