caprighiaČlenPřidáno
před 8 letTak jen další zkušenosti s číňanem - občas ho z domova pustím dálkáčem a nechám pár hodin běhat (neb teď nikam nemám čas jezdit) a zatím fachá. Jinak opravdu by mi stačilo to 3 kW na jaro a podzim, dal jsem trochu na pocit, že údaj 5 kW je přestřelený a skutečnost bude menší...no asi není, na full to je fakt výkonné příliš (pro mně). Ještě předělám uchycení čerpadla, nechtěl jsem to dávat pod auto kvůli bordelu, ale pod lavicí a přišroubované ke stěně dost cvaká/tiká i přes gumový držák. Dám ho do polystyrénové vypolstrované krabičky a uvidíme. Nebo si zvyknu, Truma C také nebyla zrovna tichá.
Na sever, východ, západ, jih - ať je slunce, horko ,déšť či sníh....
PetrDubiČlenPřidáno
před 8 letCaprighia:
Žádnou polystyrenových krabičku tam nedávej, polystyren nemá skoro žádnej zvukovém útlum. Použij buď nějakej akusticky tlumící materiál (používá se třeba v auto HiFi) nebo použij skelnou/minerální vatu. Například ve stavebninách prodávají desky nebo role do SDK příček pro akustický útlum.
Polystyren je zbytečná práce a vyhazování peněz.
A neuvaří se takhle zabalené čerpadlo?
před 8 letČerpadlo se nehřeje, to je OK. Za radu s polystyrénem díky, nepoužiji ho. Teď jsem doma objevil zbytky molitanového odhlučňovacího matroše - z jedné strany hladké, z druhé jsou tam takové pyramidky cca 5 x 5 cm, máme tím v laborce vyložené skříně se sítovacími vibrátory. Tam to funguje solidně. Tak udělám krabici s obložením kolem celého topení. (zabere to cca půlku prostoru pod lavicí, včetně rozvodů do původních výdechů).
Zvukaři používají také papírové (kartonové) podložky od vajíček nalepené na stěnu....
S pozdravem a přáním pěkných dnů Miroslav Rýznar
před 8 letKaždopádně čerpadlo musí být umístěno "letmo" a nepřišroubované k autu, to tikání se přenáší. Zároveň se musí nacházet v nějakém rozptylu úhlů, ačkoliv ve zkušebním provozu mimo auto čerpadlo fachalo v jakékoliv poloze. Ten můj molitan vlastně vypadá podobně jako ty krabičky na vajíčka, improvizacím se meze nekladou :)
Gumidek2002ČlenPřidáno
před 8 letPotřebuji poradit. Zakoupil jsem číňana 5 kW ke kterému bylo i dálkové ovládání. Skoro jsem si umačkal palec a nemohl jsem to spárovat. Pak jsem ten dálkáč rozdělal a zjistil, že to tam nemá baterku. :o Jakou baterku do toho dát?
Franta REZACČlenPřidáno
před 8 letA myslíš si že takto odhadneme o jakou batku se jedná ?
před 8 letDomníval jsem se, že ten co takové topení má, ví o co jde. Kdo ho nemá, tak mi asi těžko poradí. Chtěl jsem dát obrázek, ale nepovedlo se.
VasuČlenPřidáno
před 8 letNejprve, si prostuduj návod, tam určitě bude číslo baterky např. knoflíkové CR 2016, SR 69, PR 48, nebo tužkové AAA, AA atd.
A když nebude, vezmi posuvnice měř a Googli.
Když, člověk chce, tak si vždy poradí !
Fiat Knaus 2,8 + dva senioři
před 8 letProblém vyřešen, díky za rady. V návodu nic není. Koukali do něj i v obchodě. Naštěstí to vyšlo na druhý pokus. :-) Takže pro ty co budou kupovat číňana 5 kW a nebudou mít baterii do dálkáče, je to baterie průměr 0,8x28,2 mm 27 AF-2C1 12V. Už to maká. (y)
Nemáte taky někdo tohle čínské topení? Koupil jsem si ho také, ale zatím ho umím jen zapnout, vypnout a ubrat asi otáčky, ale nic jiného.
Nemá někdo zkušenost?
Díky.
Tak dnes namontoval čínské topení a zjistil, že jak cvaká čerpadlo, tak mě mrká osvětlení led páskem. Mám několik okruhů led pásků zapojených na různé větve a dělají to všechny. Nestalo se někomu něco podobného? Mám odrušovat topení, nebo ty led pásky?
Carlos-zrxČlenPřidáno
před 7 lettaké mám "číňana" 2KW a ničeho takového jsem si nevšiml...je to ale podivné, čerpadlo nemá velký odběr aby způsobilo kolísání napětí
ja este svetla nemam, ale co idem davat je dc-dc menic aby ledky mali stale napetie, a aby im neskodilo vyssie napetie pri nabijani, skus tam este nieco take dat, a skus zmerat odber tvojho kurenia, moje 8kw ma odber ked uz len udrzuje teplotu v aute cca 0,8 A.
