Kryt motoru Ducato
Anketa: kakuta brothers
    https://kakuta-brothers.jimdosite.com/ [0/0]0 %
Vajglon HnusonČlen
Přidáno před 8 let
pavel1971 napsal:
Zdravím,
Máte nějak kompletně zakrytovaný spodek motoru?Já na polointegráči podvozek Ducato r.v.2018 mám jen na pravé straně,kde kreje kompresor klimatizace,ale jinak je zbytek zcela otevřený.Chci vyrazit na zimní kempování a mám trochu obavy,že tam poleze dost bordelu.V létě jsem to až tolik neřešil,ale s blížící se zimou jsem dost nervozní.
díky
Minulý týden jsem si to tam nechal domontovat, r.v. 2015 - důvod ? Po třech letech provozu výměna motorové vany, ono ta prosolená sněhová břečka stříkající na teplou motorovou vanu asi není z hladiska životnosti to pravé ořechové ... Takže za sebe určitě doporučuji (y)
MajliMajliČlen
Přidáno před 8 let
Vajglon Hnuson napsal:
pavel1971 napsal:
Zdravím,
díky
Ahoj, mám stejný ročník. Kolik máš najeto, že odešla vana ? Prostřední a levý kryt jsem montoval letos na jaře.
pavel1971pavel1971Člen
Přidáno před 8 let
Nevíte jestli pasují tyhle druhovýroby k tomu originálnímu od výrobce?
Vlasta1Vlasta1Člen
Přidáno před 8 let
[img][/img]
pavel1971 napsal:
Mám tento http://autodily.p...095-8.html
A ten k originálnímu pravému dílu pasoval.
Jen jsem musel dokoupit spojovací materiál.
Ducato r.2015
Vajglon HnusonČlen
Přidáno před 8 let
Majli napsal:
pavel1971 napsal:
Zdravím,
díky
Bezmála 60.000km, vana byla dost orezlá ( několikrát za zimu se vracím z teplých destinací a pokaždé chytnu přes Alpy nějakou kalamitu ). Občas jezdím polňačkama na hezká místa ke stání a tak jsem měl obavy, že by stačil jeden dobře mířený kámen do vany a mohla by začít téct ( dle autorizovaného servisu by prý ještě rok vydržela )
No a někde v lese si nechat zavolat odtahovku ( mnohdy jsem rád že tam projedu sám ), navíc jak jim řeknu kde stojím ( v lese ? ), tak teď mám alespoň pocit, že jsem pro strýčka Příhodu udělal co bylo v mých možnostech ....
Jinak na tu vanu jsem přišel přes německá fóra, je to slabost aut ze Sevelu, trpí tím všechny ( Ducata, Jumpery i Boxery - na namontovaném motoru nezáleží ).
Lubos a DasaLubos a DasaČlen
Přidáno před 8 let
Co se vany týká, je z výroby natřena nějakou barvou, která za nic nestojí. Chce to očistit ji, zkorodovaná místa ošetřit nějakým prostředkem proti korozi a pak ji znovu natřít pořádnou barvou.
Zdraví
Luboš a Dáša
TivatTivatČlen
Přidáno před 8 let
Řeším také zakrytování motoru na Ducatu 2016, kvůli nečistotám a také nechtěným chmatákům se snahou poškodit motor na parkovišti.
Když jsem poptal Fiat v Nýřanech, že prý se na tento model originální kryt ještě nedělá...
Můžu poprosit, kdo jste si kupoval nejlépe originální kryt, který vám bezvadně pasoval, dejte prosím odkaz, koupím si ho a namontuji sám. Děkuji
JiPe HighlandersČlen
Přidáno před 8 let
Tivat napsal:
Plácají nesmysly. Samozřejmě, že se origo kryt dělá. Nedávno jsem ho kupoval.
Najdou to přesně podle VIN. /ale asi jinde než v těch Nýřanech :-) /
LakyČlen
Přidáno před 8 let
Vlasta1 napsal:
[img][/img]
pavel1971 napsal:
Ducato r.2015
Ten originál je dražší než tento .
Kód zboží: 5770347Q Cena bez dph:316 KčCena vč. dph 395 Kč
Zrovna mi volal že je prodali na r. v. 2015 udajně pasuje nikdo to zatím nevracel , žádal mne o info zda se musí nějak dopasovávat at má přehled a může informovat další zákazniky o případném postupu . Tak
se o víkendu na to podívám co to obnáší ,pokud bude moc velký problém s úpravou může se to poslat zpět ,také proměřit prostřední díl -rozteč. Ten je sice delší nemá otvory pro vypouštění oleje ale to se dá vyřešit jinak . Konečně bude klid v Srbsku na parkovišti .
Žijeme jen jednou.
Upravil Laky dne 29.10.2018 19:54, před 8 let
Přidáno před 8 let
Pecka,díky všem za info.Hned to jdu objednat a nasadit ať tam ten bordel už neleze(y)
MysakMysakČlen
Přidáno před 8 let
Ahoj.
Myslím, že org. kryt je montován podle kategorie auta. N1- dodávka kryt motoru nemá, což je základem všech bydlíků. Já mám bus M1 2018 a kryt byl součástí auta bez příplatku.
Určitě bude stejný pro všechny podvozky.
Spíše řeším ty plastové vložky do podběhů, to by asi dost na zimu pomohlo.
Máte prosím někdo vyzkoušené jiné než ty ošklivé org. zásťěrky?
Zdraví Myšáci z Liberce :_
Přidáno před 8 let
Mysak napsal:
Ahoj.
Jojo,zástěrky mě taky zajímají,dost se špiní rozšíření auta za kabinou.A s těmi podběhy by to nebylo špatné,otázka jak budou pasovat.
LadesekLadesekČlen
Přidáno před 8 let
Mysak napsal:
Ahoj.
Myslíš podběhy pod boudu, na zadní kola? Pokud ano, tak na fordu jsem to řešil taky (ne obytný), nakonec na doporučeni jsem je tam nedal, neboť by mohla zůstávat sůl mezi podběhem a kastlou. To bych pak údajně ven nedostal a sůl by si tam bělala co chtěla.
camperboycamperboyČlen
Přidáno před 8 let
Plastové vložky do podběhů :) Kolik já jich na přání zákazníků v 90 letech nandal. Dělali to Poláci a většinou jsem je montoval na Favority a Felicie. Lidi si nenechali rozmluvit, že to je kravina na entou. Celý spodek a podběhy jsou od výrobce opatřeny vrstvou na bázi plastizolu. 99 procent příčin koroze je to, že se pod plastizol dostane voda se solí. Autíčko vypadá happy, ale mnohdy už je plech KO. Jediná pomoc, každoročně udělat kontrolu, narušený plastizol odstranit, rzí postižený plech ošetřit a udělat novou ochranu - přilnavější. Plastové podběhy jsou alibismus majitelů, nikoli lék na korozi :)
Meda BedaMeda BedaČlen
Přidáno před 8 let
Herman napsal:
Vlasta1 napsal:
[img][/img]
pavel1971 napsal:
Ducato r.2015
Může mi někdo poradit, který kryt na Ducato 2015 je jako střední díl ten správný. Nějak se nemůžu toho dopátrat. Mám namontované oba krajní, levý a pravý a ten střední bych rád doplnil.
Díky
HONZAV1HONZAV1Člen
Přidáno před 8 let
Absolutně nesouhlasím, že plastové vložky podběhů jsou k ničemu. Souhlasím, že kontrola je nutná i přesto.
Proč asi dnešní nová auta ve většině případů vůbec nemají plastizol v podbězích, pouze tyto vložky? Je to proto, že ten plastizol se stejně stříkal až na hotové kastli, takže dle profilu podběhu někde ho byla vrstva a jinde nic, nebo jen tenoučká vrstva a tam to hnilo. Pokud to je dobře udělané, nedostává se za to skoro nic a pokud ano, stačí občas vystříknout vodou. Mám hodně příkladů, dva za všechno. Lada z roku 1978. Starší ročníky vědí, jak hnily. Otec na moje naléhání tehdy koupil tyto věci v Polsku. To byl ještě laminát, který jsem po několika letech nahradil plastem. A světe div se, auto vydrželo 35let bez nutnosti výměny blatníků, ty jsem pak měnil spíš preventivně před lakem, protože bylo nutno opravit kousek prahu, takže jsem při přerodu do statusu veterána vyměnil vše. Po sundání vložek po 10 letech provozu tam byly pouze pavučiny a prach. Druhý. Felicia 1995. Tchán ji koupil 1997, ihned jsem namontoval vložky. Předtím ošetřil, protože již někde začínala rez. Světe div se, dnes má dávno jiného majitele, vložky za těch 21 let nebyly vyndané a auto má stále původní blatníky vpředu i vzadu. A jezdí téměř každý den. Takže tak. Co se týká Ducata/Boxera/Jumpera poslední generace, myslím si, že paradoxně ty vložky ani nejsou třeba. To auto hnije jinde. Mají tam ten plastizol udělaný celkem dobře a tlustou vrstvu. Přední zástěrky jednoznačně doporučuji, ALE ... . Doporučuji proto, že hodně trpí hrany blatníků, pokud tam nejsou ochranné plasty z výroby (provedení "Maxi"), tam nepomůže ani zinek ( před dvěma týdny jsem dělal na autě rv.2012, musel jsem opískovat, zafixovat, dále epox. základ, origo plastizol ( ne ty náhražky, co se běžně prodávají). Zástěrky by pomohly, ale bratranec mě upozornil, že je tam měl, než se utrhaly ale tím častým ohýbáním odřely barvu, tedy kontaproduktivní. Musely by se podložit ochrannou fólií. Já mu udělám zástěrky kratší z gumy, které se do té hrany přes origo dírky lehce přidělají. Jejich užití pak kromě hrany chrání i další část podvozku za koly. Jinak nejsem profík, mám to jen jako hobby, jsem obyčejnej ingoust. Honza
Honza+Jitka+Iwik+Luky+HOBBYK
Přidáno před 8 let
Meda Beda napsal:
Herman napsal:
Vlasta1 napsal:
[img][/img]
pavel1971 napsal:
Ducato r.2015
Díky
Zdar,zítra mi přijde levý a prostřední,tak budu pasovat k originálnímu pravému.
Ty v nabídce jsou stejný,jen se liší materiálem.Objednací číslo s tím Q na konci je z měkčeného plastu a je kvalitnější.
Určitě jsem napíšu jak to pasovalo.
Vajglon HnusonČlen
Přidáno před 8 let
HONZAV1 napsal:
Ano, nová auto mají tyto vložky, které nejsou samospasitelné.... Měl jsem dvě Ochcávky I , obě mají z výroby vložky ... až půjdeš kolenm nějaké z nich, tak pokud ti majitel dovolí, podívej se pod přední vložky - dole kde vložky končí, stačí odehnout prstem. To co na tebe vypadne, tě asi překvapí . Žije to tam vlastním životem ( i v létě při hlouhotrvajícím suchu je tam vlhký humus, který nevyschne, nebýt železo v okolí pozinkované, hnilo by to víc než Favority. Osobně jsem vložky dvakrát do roka sundal a bordel za nimi vyčistil. Měl jsem obytného Transita, bez vložek a byl jsem rád, že nemusím nic sundavat a stačilo jednou za měsíc podběhy umýt.
Nikoho nepřesvědčuji, Ochcávek je všude plno, každý si to může ověřit sám. Pokud někdo auto důkladně nemyje ( a nekontroluje ) , včetně podběhů, žádné vložky ho nezachrání.
HONZAV1HONZAV1Člen
Přidáno před 8 let
Znám to, netýká se jen Octavie. Proto říkám prostříknout vodou a vyplavit ten bordel , stačí lehce odehnout ... . A v souvislosti s O1 přidám přesně opačný případ. První modely (tuším mimo SLX) neměly v zadních podbězích plastové vložky. Všechny mají uhnilé plnění nádrže. Od doby, kdy to začaly dávat, tak žádná. Ale jak říkám, je to vždy každého věc :) . Navíc sám jsem to výše u určitého modelu nedoporučoval, což je dáno konstrukcí a ošetřením podběhu :) . Honza
Přidáno před 8 let
HONZAV1 napsal:
Koroze plnění nádrže je konstrukční vada ochcávek I. Proběhlo díky tomu i pár soudů. Stejný problém měla i Felicia před faceliftem s pátými dveřmi kufru. To není věc plastových vložek.
Mému tvrzení budiž svědkem poslední model Lada Niva (od 2014). V rámci inovace dostaly plastové lemy blatníku a plastové podběhy. Do 3 let stáří jsou podběhy zralé na výměnu.
Nasyp na mističku sůl. Dej na ní kousek černého plechu. Do druhé mističky dej blátíčko, smíchej ho se solí, zahrabej do toho kousek černého plechu a uzavři přístup vzduchu. POZORUJ. Dalších komentů netřeba.
Upravil camperboy dne 31.10.2018 17:45, před 8 let
Hosté online 24
91,437,207 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.54482 sekund | Průměrně za: 0.55491 (-0.02018) sekund | Dotazy: 144 | Použitá paměť: 7.96MB/6MB
