Starlink internet
Poslední aktualizace před 5 dní
To jako že všechny problémy z tohoto videa níže najednou zmizely a vše je technologicky jinak?
Co je jinak?
Dalsia novinka pre RV od Starlinku
SpaceX releases a new ‘Flat High Performance’ Starlink antenna for use on vehicles In-motion
https://www.tesma...mobile-x-1
https://www.starl...otion-use/
len ta cena....
Upravil kamilio dne 28.10.2022 14:17, před 4 roky
Přemýšlel jsem o zapůjčení na měsíc na dovolenou, protože budu nějaké chvilky v pustině, ale zcela mě odradila spotřeba elektřiny. Spotřeba elektřiny je údajně 2KWh/den v High Performance Starlink a 1KWh/den v Standard and RV Starlink. To znamená, že by mi Internet vycucnul 200Ah LiFepo4 baterku za den až dva Sad Dále minimální napětí je 48V, takže je vždy zapotřebí další nějaký měnič, který opět spolkne cca. dalších 10% energie. Takto mi to celé vůbec nedává smysl, protože to nelze ukrmit elektřinou v pustině a když jsem v civilizaci, kde mám elektřinu, tak tam mám i standardní mobilní internet LTE, 5G a nepotřebuju satelitní internet.
Máte někdo zkušenost se spotřebou elektřiny satelitního internetu?
https://www.makeuseof.com/how-much-po...rlink-use/
https://www.starlinkhardware.com/how-...rlink-use/
Ceny
Starlink nabízí aktivní pokrytí 1 700 Kč/měs. s jednorázovým poplatkem za technické vybavení 11 000 Kč.
Tiez som cital ze to tolko zerie, 1kWh cely den.
Zalezi ale tiez na ako dlho to potrebujes cez den. Ak na povedzme 8h, tak to zozerie tretinu, co je okolo 25Ah. To by uz slo. Ak cely den aj v noci, potom mozno s vacsim solarom, 200Wp len na toto. Mozno ked potrebujes jednorazovo si starlink zapozicat, zapozicaj si jednorazovo aj prenosny solarny panel a s nim by to uz slo. Alebo malu tichu elektrocentralu.
HonzaLČlen
Nechal jsem běžet 2 hodiny, spotřeba se měnila od 29 do 50 W při běžné práci, surfování po internetu, písničky z youtube, vzdálené připojení Teamviever, aktualizace map z Mapy.cz. Měl jsem připojený notebook, tablet a telefon. Celková spotřeba za 2 hodiny byla 64 W.
HonzaL Připojili následující obrazek:
krabicaČlen
Šel by Starlink napájet z 12V? Varianta RV? Nemám a ani nechci měnič...
Má až 150W odběr! To je při 12V asi 13A a to je strašně moc, strašně tlusté dráty a diskomfort. Proto jak píšu výše, minimum je 48V, na které musíš mít měnič. Zásuvka na 12V v autě má standardně 10A, takže ta by to stejně nestála a shořela by pojistka. Takže pro mě pokud jsem v civilizaci, tak to je celé nesmysl nejen z pohledu ceny, ale i spotřeby elektřiny.
Musí být s tou anténou přímý výhled na oblohu, stejně jako u satelitního příjmu TV? To znamená žádný stín, žádný přístřešek, žádné stromy obytného auta?
www.caravan24.cz/infusions/forum/attachments/starlinkterm.jpg
Upravil Fun dne 19.04.2023 10:30, před 3 roky
Ano a dokonca vacsi vyhlad. U satelitneho prijmu TV staci vyhlad stale jednym smerom, na jeden satelit na geostacionarnej obeznej drahe. Starlink satelity su na nizkej orbite, stale prelietavaju nad nami, takze treba mat vyhlad na dost velku cast oblohy. Kazdu chvilu ked jeden satelit opusta oblast nad nami sa preladuje na novy. Ak mas niekde nad sebou "obstructions", nebude sa vediet preladit a budes mat kratkodobe caste vypadky.
Sledovanie satelitu s ktorym komunikuje neriesi natacanim anteny, ta sa natoci raz po zapnui, ale pouziva phased array antenu ktora pomocou fazoveho posunu vo vela malych vysielacoch dokaze nasmerovat signal na ten spravny satelit.
Aku cast oblohy pouziva a s akymi komunikuje sa da vidiet na simulatore s realnymi datami https://starlink.sx
Este ohladne spotreby - urcite treba mat nadimenzovanu kabelaz na max odber, ten maximalny je ale asi jedine v zime, ked sa zapne vyhrievanie taniera na rozpustenie snehu. A 48V napatie treba, lebo je to standarne napatie pre napajanie cez POE injektor.
Edit: Tu je jeden navod ako to upravit na 12V
https://www.outsi...2-volt-dc/
Upravil kamilio dne 19.04.2023 12:00, před 3 roky
krabicaČlen
karlic napsal:
@karlic - Má až 150W odběr! To je při 12V asi 13A a to je strašně moc, strašně tlusté dráty a diskomfort. Proto jak píšu výše, minimum je 48V, na které musíš mít měnič. Zásuvka na 12V v autě má standardně 10A, takže ta by to stejně nestála a shořela by pojistka. Takže pro mě pokud jsem v civilizaci, tak to je celé nesmysl nejen z pohledu ceny, ale i spotřeby elektřiny.
Mě zajímala varianta RV, která by měla být pevně namontovaná na autě, tam je to jedno, přívod se udělá přímo do baterek...
Inac na overenie aky je potrebny vyhlad a ktore prekazky mozu vadit sa da pouzit starlink aplikacia - nainstalovat z google play a zvolit Start setup -> vybrat antenu a potom "check for obstructions". Na to netreba mat starlink kupeny. Pomocou kamery a senzorov skontroluje vyhlad na oblohu a zhodnoti vhodnost miesta a kvalitu pripojenia. A pocas skenu na displeji tiez rovno vidno co vadi vo vyhlade. Je pravda ze na vela miestach bude problem najst vhodne umiestnenie.
Upravil kamilio dne 19.04.2023 13:59, před 3 roky
Satelitní internet bude ještě přenosnější. Starlink chystá malou anténu, která se vejde do batohu
https://www.zive....fault.aspx
pokial bude cena zariadenia aj mesacneho poplatku naozaj polovicna, zacne to byt na cesty zaujimavejsie.
len ci aj spotreba bude mensia pre prevadzku na baterku+solar.
uvidime.
A vyzera to ze bude mat napajanie na 12V a pritom spotrebu okolo 25W. To je stale dost aby to bolo zapnute na baterku vkuse, ale cez den na robotu to uz ujde.
https://www.pcmag...-fi-router
The smaller size also means the Mini dish requires less power, only 25 watts on average, compared to 75 to 100 watts for the V4 standard Starlink dish.
https://www.notat...a-starlink
While it doesn’t appear to support power over USB-C, it does come with a 12V barrel jack and RJ45 Ethernet jack, as well as built-in Wi-Fi support.
Tak Starlink Mini sa uz da aj u nas objednat.
S Regional service, alebo s lacnejsim Mini Roam service, kde je 50GB/mo of Mobile data with portable or in-motion use.
Regional ma in-motion use asi za priplatok.
Sluzbu je mozne aj pozastavit, teda vyuzivat len niektore mesiace v roku.
Viac na https://www.starl...
Upravil kamilio dne 26.07.2024 12:34, před 2 roky
@kamilio
a co hardware?
@sipadan
hardware, teda antena Starlink Mini, sa praveze uz par dni da v europe objednat cez stranku starlink.com. Dodacia doba 2-4 tyzdne.
Na tej stranke s ROAM - https://www.starl... daj "Order now", Hardware je tam "Standard", "Standard actuated" a ten novy "Mini". Po zvoleni "Mini" sa objavi "Service" plan, klasicky "Regional" a specialne plan pre Mini "Mini ROAM - 50GB".
Na SK vidim ceny za Starlink mini hardware 399 eur, mini roam 50gb plan 40 eur mesacne. Ale ma byt k nemu pause service, co je asi pozastavenie na mesiace kedy sa neplanuje pouzivat.
50GB mesacne by mohlo vacsine z nas stacit a ten mini roam podla popisu dovoluje aj "in motion use", teda pouzivat oficialne aj internet za jazdy, ak bude pevne prichyteny na streche.
inac ma prekvapilo ze Starlink antenu maju aj na alze, ale zatial len klasicku, Mini nie.
este doplnam link na hw specifikacie
https://www.starl...ons?spec=5
ja som to zatial neobjednal, do najblizsej dovolenky by mi to uz nedoslo a potom uvidim.
Upravil kamilio dne 29.07.2024 00:10, před 2 roky
Abychom nemátli uživatele, tak originál info: <10 mph (16 kph) in-motion
To znamená, že jsou data pouze do rychlosti vozidla 16km/h ? Pokud ano, tak by to znamenalo, že za jízdy má celá posádka smůlu, žádné data, žádný internet, žádné filmy, žádná online navigace, žádné online internetové radia. Jak to je?
Upravil karlic dne 29.07.2024 08:47, před 2 roky
https://www.starl...vice-plans
Users on Mini Roam are limited to 50GB of Mobile Data and can use in-motion beyond 10mph
v preklade:
Používatelia na Mini Roam majú obmedzenú kapacitu 50 GB mobilných dát a môžu používať v pohybe viac ako 10 míľ za hodinu
Upravil kamilio dne 29.07.2024 11:00, před 2 roky
Tak teď už to s tímto tarifem začíná mít smysl v oblastech bez LTE a 5G. Trošku jsem také hledal a problém za jízdy je v zastavěných oblastech a v horách. Další problém je, že musíš stát na slunci bez přístřešku, pokud ta anténa bude na autě. Prostě ta anténa musí mít výhled na velký kus oblohy. Další problém je údajně občasné přehřívání, kde je v parametrech pouze 50°C (Operating Temperature -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)). Co mě potěšilo u verze MINI je změna velikosti a snížení spotřeby, sice za cenu snížené rychlosti, ale to není pro mě asi až tak důležité, jestli mám 40Mb nebo 80Mb. Já bych vydržel i s min. 5Mb, to je HD obraz ať už z Youtube či IP TV či jiného online zdroje. Lze napájet přes USB C Power Delivery 100W, což je také skvělé, pro neznalé to je USB C nabíječkou nebo power bankou, která má aspoň 100W. V budoucnu má být i nějaká redukce pro připojení přímo na 12V vozidla (10V - 15V source). Je znát pokrok, ale je zapotřebí také vědět, že cena je velmi vysoká i přes tuto cenu je údajně celý tento projekt totálně ztrátový a návratnost v nedohlednu. Já osobně bych se bál, že koupím za 11.000Kč zařízení a jednoho dne někdo vypne "starlink vypínač" a bude "tma" a anténa půjde do šrotu. Studoval někdo nějaké záruky? Cituji "Ukončení ze strany Starlink . Společnost Starlink může kdykoli bez předchozího upozornění okamžitě ukončit nebo pozastavit celý váš účet". Také může kdykoliv zdražit, že na službu prostě nebudu mít, pak anténa taktéž skončí ve šrotu.
Podla specifikacii co som uz posielal je napajacie napatie v dost velkom rozsahu:
Input Rating 12-48V 60W (12v short Starlink cable coming soon in Shop)
a sucastou dodavky je uz 15m DC Power Cable. To len kratsi budu predavat az neskor.
Tento kabel sa pripaja do dodaneho 230V zdroja, ale asi by to malo byt pripojitelne priamo aj na LiFePO4 bateriu?
Nahodne som nasiel na googli ze take kable uz niekto predava, urcite toho bude viac, aj od inych vyrobcov:
Starlink MINI DC Power cable direct to Cigarette Lighter Port
https://star-moun...ghter-port
Starlink MINI DC Power cable direct to Battery
https://star-moun...to-battery
Alebo si ten kabel vyrobis lahko aj sam.
Cez USB-C Power Delivery to asi ide napajat tiez, ale v pripade karavanu je to asi zbytocne a lepsie pripojit rovno na LiFePO4 baterku.
A ohladne rychlosti pisu ze aj tato mini antena vie dosahovat aj 100Mbit/s, co urcite do karavanu staci.
Az si to niekto kupi, nech pls napise svoje skusenosti.
Ci to stoji za tu cenu si musi kazdy zvazit uz sam.
Upravil kamilio dne 29.07.2024 14:16, před 2 roky
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: MichalVrba, karlic, kamilio, HonzaL, krabica, sipadan, bami, stepandavid, DDT, Zangerrinus, Metyl
Hosté online 19
Celkem členů: 16,706
Nejnovější člen: Renije
Copyright © 2025
79,300,616 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.59403 sekund | Průměrně za: 0.69902 (-0.20999) sekund | Dotazy: 128 | Použitá paměť: 7.79MB/10MB
