Televize
ludanekČlen
To je teda divný, že v Tisé byla všesměrová anténa bez signálu. No já vás poslechl a koupil tuhle směrovou, chtěl jsem, aby to trochu na té střeše vypadalo. Zkusil jsem zatím doma v místnosti, okna směr Děčín cca 5 km. Buková hora silný vysílač vpravo 7km ale za kopcem malým, Chlum 5km před okny ale jen 2,5kw. Bylo skoro jedno, jak tu anténu směruju, signál 100% a kvalita 90% a víc, byl H i V, dolů a nahoru. Jen musel být napájený zesilovač antény, což moje zánovní 12V TV Gogen neumí.
https://www.datar...jrEALw_wcB
Ta moje anténa má zesilovač napájený orig. 230V. Ale je to jen zdroj 230/12V, takže jsem to překopal rovnou na 12V, pro jistotu jsem tam ještě doplnil stabilizaci na 12V. Anténa má i LTE filtr. Doufám, že ti to poběží stejně dobře jako mě.
ludanekČlen
Přesně tak to budu řešit taky. Já našel kdesi v recenzích příspěvek jediný relevantní, že tu nyní už i moji anténu používá v karavanu a zatím neměl nikde problém se signálem. Všude bezvadný. To mě přesvědčilo
koko0925Člen
Teda PetřeM, to koukám jako puk :-) myslel jsem že mám na to patent!
koko0925 Připojili následující obrazek:
koko0925 napsal:
@koko0925 - Teda PetřeM, to koukám jako puk :-) myslel jsem že mám na to patent!
Tak to je fakt dobrý, já už to takhle mám docela dlouho, začínal jsem s anténou Korona a TV pouštěl na NB. jediný rozdíl vidím, mám to víc rozebíratelné. Ale teď už jsem s výzkumem spokojený. Grin
ludanek napsal:
@ludanek - To je teda divný, že v Tisé byla všesměrová anténa bez signálu.
Že jsem tam nic nechytl bylo asi tím, že tam je velmi silný LTE vysílač. KÖNIK si s tím asi neporadí. Už se mi to stalo několikrát, třeba v centru města úplné nic. Ale na směrovou jsem si mohl vybírat, odkud budu signál přijímat. Hlavně ta apka https://apps.appl...27412?l=cs pro iPhone , https://play.goog...&hl=cs pro android
kde vidím, kam anténu natočit.
ludanekČlen
Aha, to už tu někdo popisoval tenhle problém. Tu apku jsem si už stáhnul, vypadá super Smile
ludanekČlen
Tak mám hotovo. Namontoval jsem solární panel, vyřešil rozvod elektřiny po karavanu, všechna světla jsou 12V + jedna 12V autozásuvka pro napájení TV, toto je zapojeno přímo na regulátor. Vše funguje perfektně. ALE. Dnes jsem přinesl do karavanu 12V televizi abych ji vyzkoušel na solárním napájení. TV běžela asi 20 min, po té sama vypnula. Napětí na baterii bylo v zatížení 12,6V, spotřeba kolem 20W, 1,9A, panel dodával při zatažené obloze 1A což stačilo pokrýt spotřebu bez odběru z baterie 95Ah. TV jsem opět zapnul, po cca 5 min opět vypnula a pak stále zkracovala dobu, po kterou byla v provozu, až ani nenaběhla. Bez soláru TV běžela 3 dny na baterii 74Ah, vypnula až 4 den po celkem asi 12 hodinách provozu bez nabíjení baterie, která teda nebyla v nejlepší kondici. Nyní tam mám baterii necelé 2 roky starou ale dobrou 95 Ah. Zkusil jsem teda zapojit TV přes měnič na 220V a TV běžela asi 2 hodiny bez poklesu napětí na baterii, to bylo při napájení přes měnič 12,3 V. Tomuto jsem se chtěl vyhnout, abych nemusel používat měnič na 12V televizi a nechápu, proč na 12V televize neběží. Je možné, že při slabém výkonu panelu dochází k výkyvům napětí, na které TV reaguje vypínáním? Je nějaké řešení? Přiložím foto antény
Upravil ludanek dne 07.04.2022 19:45, před 5 let
ludanek Připojili následující obrazek:
277893508_684119689302748_9147845007929314840_n.jpg 277917175_517696429726435_6770460690912294241_n.jpg
Ahoj, napájení TV zapoj z regulátoru a solár přes regulátor dobíjí akumulátor. Pak musí mít TV stále dostatek příkonu, dokud je aku v kondici a nezáleží, jestli je solár osvětlen (například v noci)
Máš to tak?
Upravil kutil1 dne 07.04.2022 20:45, před 5 let
HujerČlen
Ahoj fšichni, asi jsem nějakej opožděnej, ale nedá mi to odpovědět na toto vlákno. Letos jsem si pořídil nový autokaravan, protože jsem si již roky zvykl na usínání u ČT24, pořídil jsem si k tomu 2 televizní příjímače, jednu do "kuchyně", druhou do ložnice. Nikdy by mne nenapadlo si koupit satelit (nabízeli za 60 tis. Kč), či anténu. Koupil jsem od O2 mobilní Wifi (zadarmo), platím za neomezená data v ČR za cca 400,- Kč/měs. Když přes zimu nepoužívám, neplatím. Neřeším, co řešíte tady Vy, jak nastavit, protáhnout atd. atd. Když si někdo koupí karavan a chce čumět na televizi (jako já), předpokládám, že má i 400,- měsíčně na provoz bez problémů (tj. 13,- Kč denně). V cizině nějakých xxx GB zdarma a pak dál to nepotřebuji, až zase v ČR. Tak asi tak.... mám z této diskuze pocit, že řešíte již dávno vyřešené. Ale jinak hezké léto. Hujer!!!
koko0925Člen
Takže se díváš přes hbbtv? Můžeš dát odkaz na tu nabídku O2? Já to nenašel.
Jinak já mám lacinou TV bez netu a lovit vlny mně baví, takže to mám jako zpestření na večer, co v místě chytnu.
HujerČlen
Ahoj Koko0925, jsem "tupým" uživatelem televize a tím jak zde sleduji diskuzi o autokaravaningu i "tupým" uživatelem autokaravanu. Nejsem schopen a ani nechci (z časových důvodů) si nic opravit, vymyslet a řešit. Podle mne jsou na "fše" odborníci a těm je třeba se svěřit se svými problémy, zaplatit jim jejich práci a ...jet dál...a tak přesně jsem řešil televize do karavanu ....přečetl jsem si zde na tomto foru pár příspěvků, vůbec jsem tomu nerozuměl...jsem 30 let klientem O2, mám jenom jeden tlačítkovej telefon a domácí internet, chtělo to pár desítek minut na infolinku O2 800203203, nejdřív to bylo za 800,-, pak za 500,- nakonec dnes za cca 400,- Kč. Krabička funguje "jako z praku" a navíc ji můžeš mít "v kapse" a využít kdekoliv jinde. Pokrok nezastavíš a "zítra" to bude zase jinak-levnější. Ale pokud to máš jako hobby, vůbec to nerozporuji, ale já nechci večer "něco ladit", jsem rád, že si pustím na 10 minut zprávy a usnu....vono se to stejně po 8-mi hodinách stopne a ráno to musím zase spustit ...jedním tlačítkem ...fšude, kde je signál ....tak asi tak. Hujer.
Hujer napsal:
@Hujer - Ahoj Koko0925, jsem "tupým" uživatelem televize a tím jak zde sleduji diskuzi o autokaravaningu i "tupým" uživatelem autokaravanu. Nejsem schopen a ani nechci (z časových důvodů) si nic opravit, vymyslet a řešit. Podle mne jsou na "fše" odborníci a těm je třeba se svěřit se svými problémy, zaplatit jim jejich práci a ...jet dál...a tak přesně jsem řešil televize do karavanu ....přečetl jsem si zde na tomto foru pár příspěvků, vůbec jsem tomu nerozuměl....
Ahoj, mám ještě takový návrh na další vylepšení, když jsou na vše odborníci a stačí maličkost zaplatit.
Proč pořizovat karavan? Stačí si vzít z půjčovny. Nemusíš řešit parkování, údržbu a mnoho dalších věcí.
Proč řešit krabičku od O2? Půjčený karavan má vyřešeno.
Proč řešit jízdy do půjčovny? Stačí si zaplatit někoho, on doveze.
Nebude v půjčovně právě k dispozici v potřebnou dobu? Stačí půjčit o týden dříve a jen zaplatit.
Nebude ti vyhovovat? Ten někdo bude měnit tak dlouho, až ti přiveze správný.
Doufám, že máš smysl pro humor. Jen vážná připomínka. Za těch 400 Kč měsíčně nejsou neomezená data od O2 po celé ČR + limitovaná v zahraničí nyní běžně dostupná. Kolega ale řeší TV nyní, co bylo možné dříve objednat, už nestihne.
Upravil kutil1 dne 08.04.2022 12:31, před 5 let
Jen malá připomínka k internetu,doma v ČR není třeba prakticky nic řešit,data neomezena,nebo omezena + stále online. Pokud se jezdí ven v EU,tak jsou asi ?? u všech operátorů nějak omezena a ty proletí za chvíli,když se sleduje nějaké to video nebo film. Pokud je v kempu WiFi tak se data ušetří,ale problém je vesměs s rychlostí připojení a nebo množstvím připojených,tak to vypadává,nebo seká,nelze pak nic sledovat,snad jen stáhnout poštu. Pokud budu mimo EU tak s tímto končím.Proto jsem spíše osobně příznivcem satelitu,tomu je jedno jestli jsem v ČR nebo třeba v MNE. Je to jen můj pohled na věc.
ludanekČlen
Zdravím. Programová nabídka všech pozemních stanic je mnohdy tak trapná, že jsem začal nutně potřebovat smart TV a její výhody. Netflix, YouTube, červené tlačítko atd. Vyzkoušel jsem na mojí domácí TV, že funguje připojení k internetu přes WiFi hotspot na mobilu. YouTube, Netflix, Rakuten apod fungují, film hraje i ve 4k, ale červené tlačítko nikoli. Načte se nabídka, ale po zvolení pořadu odpadne. Jakou máte zkušenost vy, funguje toto připojení TV přes mobil na cestách po ČR? Zatím mám v karavanu TV s DVB T2 a S2, takže bych rád znal možnosti, než ji vyměním za Smart
TivatTivatČlen
Za mě satelit i pozemní signál TV jsou do auta už na ústupu. Mám set top box Tesla, solar s baterkou to bez problémů utáhnou i večer. V tabletu mám SIM T-mobile bez omezení dat, udělám hot spot a připojím Teslu. Přes aplikace T-mobile TV, Skylink nebo Netflix mám programů až dost. V EU a Norsku to maká všude. A když jedu do nějaké země mimo EU, třeba Turecko, koupím si SIMku na 30 dnů 20 GB až neomezeno za 300-500Kč. Letos dokonce Skylink fungoval i v evropské části, v Asii jsme byli bez televize.
Jinak tabletem s hot spotem řešíme i připojení noťasu a rádia s navigací v autě, mimo auto i telefonů. Třeba v Gruzii SIMka Magti na 30 dnů neomezená data 400 Kč, a videohovory frčely bezvadně.
A když se mi nechce zapínat televizi v autě, pustíme si to přímo na tabletu (Lenovo se stojánkem) na stole, venku nebo v posteli...
www.winex.cz ...°bydlotoulky
ludanekČlen
TIVAT: Dík za odpověď, to je podle mých představ Smile
Hosté online 23
91,695,842 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.56231 sekund | Průměrně za: 0.41697 (0.3525) sekund | Dotazy: 119 | Použitá paměť: 7.79MB/2MB
