Naftové topení do obytného auta ? Pro / proti ?
F
FerkoČlen
Hujer napsal:
@Hujer - Ahoj fšichni, mně už to zase nedá, abych se nevyjádřil. Mám bydlík asi 2 měsíce, samozřejmě naftové topení, přijedu, pustím, topím a pak zhasnu, natankuju atd. navíc vím, kolik mám v nádrži nafty, nemusím řešit Vaše "měřiče propanu"...opravdu nevím jaká je výhoda plynových lahví??? Samozřejmě používám pro ledničku a vařič ... a to je fše!!! Koupil jsem si s karavanem 2 lahve a zajímá mně, kdy mi dojdou .....
F
FerkoČlen
To máš tú naftu komplet s rozvodom, alebo len domontovaný bufík k plynu s rozvodom?
HujerČlen
Tak jsem si to tak nějak koupil....pokud to nebude fungovat, reklamuju....ale prozatím OK...bez nafty ani ránu ...ani ráno!!!
jaký je vzduch z toho naftovýho topení a jaká je spotřeba?
Když bylo naftové topení ve starých autobusech RTO a v ŠL tak stropy byly černé a pálilo z toho v krku
Milos195Milos195Člen
Mám Truma kombi D4,s ohřevem vody i rozfukem.Cítit není nic v podstatě ani z venčí, spotřeba dle počasí ccá 0,4 l/hod
F
framesČlen
Ferko:
(jestli to byl dotaz na mě). Mám to se svým rozvodem vzduchu - aluflex hadice 80mm délka cca 2,5m. Dokončuji svou vestavbu dodávky samodomo...
Fakt mě nikdo neřekne jak moc je ten povrch hadice horký?
Jirka WČlen
Pro Hujer: trochu bych byl opatrnej s tím lehce příkrým pohledem a odsudkem po dvou měsících. Včera jsme celou noc stáli vedle dodávky s naftovým topením-hukot topení byl slyšet daleko a okna jsme si ani netroufli pootevřít. Máme trumu 4 a o ní téměř nevíme, plnící nádrže, na které jsem už 10 let nesáhl. Toť empirie více jak dvouměsíční.
HujerČlen
Ahoj Jirko W, tak já jsem si koupil naftové topení, páč mi to přišlo "za jedny peníze" lepší, přehlednější, bez výměny propanových bomb, jenom natankuju naftu a jedu a topím. Je fakt, že nyní za 2 měsíce jsem ještě vedle nikoho nestál, ale chodím kolem a kolem a vůbec to nesmrdí...ale nevím, čas ukáže, co je výhodnější...v každém případě už se těším, že nebudu muset topit vůbec, bude jaro??? Jak jsem zjistil, spotřeba, když bylo "minus" celou noc, tak 1,5 lt nafty za cca 20 hodin, topení na cca 22 st.C. Pro mne prostě nafta vítězí, prozatím. Ahoj fšichni!!!
paragČlen
Naftové topení je určitě super,ale pro sousedy velice hlučné.Jsme v TR a před třemy dny prijel v noci vedle Turek s vestavbou a si ve tři ráno zapl jeho bufík.Nejdříve jsem si myslel,že startuje raketoplán a až posléze jsem zjistil,že je to naftové topení.Též jsem ho měl v minulém bydlíku jako záložní,kdyby byly nějaké problémy na horách,ale jako hlavní určitě néé.Už jen to tikání čerpadla by mi určitě lezlo na nervy.Pokud ale někdo s nafťákem nestojí vedle,tak ať využívá své výhody nafty a nemusí v zimě řešit propan.Každé topení má své pro a proti a to naftové má o hodně větší spotřebu el.a to je v zimě na horách bez el. přípojky dost omezující.
To je můj názor,a tak ať si každý topí čím chce,hlavně když to nebude nikoho obtěžovat.
Papáček z Turecka
Ondra T2Ondra T2Člen
frames napsal:
@frames - Ferko:
Já mám takovej China bufík. O vejfuk si spálím prsty. Na vinyl určitě ne.
misusmisusČlen
Planar ma na vystupu max 95°C dle info dovozce do CR
Ostatni topeni nevim
F
framesČlen
Ondra, misus: díky za Info, takže zcela jistě zaizolovat. Teď ještě vymyslet čím dostupným....
Díky.
U plynového kotle je roura (i s koleny), kudy vychází spaliny. Kolem je další trubka na přívod vzduchu. Tedy strčit ten tvůj výfuk do té vnitřní roury?
F
framesČlen
kutil1 napsal:
@kutil1 - U plynového kotle je roura (i s koleny), kudy vychází spaliny. Kolem je další trubka na přívod vzduchu. Tedy strčit ten tvůj výfuk do té vnitřní roury?
Neznám to, nevím, ale na to bych asi neměl místo. Ale už to mám nějak hotové: Al fólie a k- flex. Někde se u něj uvádí provozní T až 90 C ( Viděl jsem kdesi i hodnotu 110 C). Teď se uvidí Frown
frames napsal:
@frames - Zdravím! Trochu se vetřu do vlákna s prosbou o radu. Dokončuji montáž bufíku do vestavby a nevím, jestli si můžu dovolit položit tu Al hadici výfuku topného vzduchu jen tak na podlahovou vinylovou krytinu. Slyšel jsem, že na výstupu může mít topný vzduch i ke 100 C. Radši izolovat? Nevíte jaká bývá povrchová teplota té hadice?
můžeš, ta hadice si vyhřeje své místečko ve vinilu, ale neshoří.
Vzduch těsně u výdechu umí i 110 °C (měřeno infrateploměrem na D4), pak je již pod 100 °C.
Pokud to cheš mít echt pěkně, tak se prodávají na hadice taková oka a pak ta hadice neleží na podlaze, ale je vedena zhruba půl centimetru nad ní.
Izolace je vždy správně ....
F
framesČlen
Sidepane díky. Mám hotovo a uvidíme (ev. ucítíme...Wink)
MirekJPMirekJPČlen
K tomu hluku naftového topení - pokud se instalace udělá pořádně a použije se tlumič hluku sání + větší tlumič výfuku od Webasta nebo Ebru (např. tento: https://www.neztop.cz/Tlumic-vyfuku-D...2-d147.htm), tak je hlučnost jen mírně vyšší než u topení plynem a rohodně to vedle stojící auta neotravuje.
MirekJP napsal:
@MirekJP - K tomu hluku naftového topení - pokud se instalace udělá pořádně a použije se tlumič hluku sání + větší tlumič výfuku od Webasta nebo Ebru (např. tento: https://www.neztop.cz/Tlumic-vyfuku-D...2-d147.htm), tak je hlučnost jen mírně vyšší než u topení plynem a rohodně to vedle stojící auta neotravuje.
Ahoj MirkuJP,
buďme objektivní ...
Smrdí, randál dělá, elekřinu žere, od 2 000 m mohou být problémy, ale jinak souhlasím, pro nezávislého cestovatele, který nejezdí do kempu je to nejlepší varianta.
Plyn se nedá srovnat co se komfortu týče, ale ty bomby většinu právě těm, co do kempu nejezdí dělají strašný problém.
Naftové topení se dá identifikovat na desítky metrů, obzvlášť v horách, kde je klid .... faktem je, že v obytňácích je tišší než v kamionech, takže na parkovišti s náklaďáky bývá slyšet odjinud Grin
MirekJPMirekJPČlen
Ahoj Sipadane, shrnul jsi to pekne - ma to svy plusy i minusy. Na desitky metru ale slysis jen spatne nebo vubec utlumena naftova topeni. Me taky otravuji a proto apeluji na ty, kdo si naftova topeni montuji, aby byli ohleduplni k ostatnim a do tlumicu investovali!
Jinak v horach me mnohem vic otravuje hluk a smrad elektrocentral, ktery jsou v dobe Lifepo4 baterii uz naprosto zbytecne, ale to uz je jiny pribeh...
ramtlah1Člen
Mam Carthago , z vyroby slo s klasickym plynovym topenim od thrumy , ale u prodejce jsem objednal pridani webasta na naftu a napojeni rozfuku do stavajiciho rozvodu v podlaze. Moc se jim do toho nechtelo , ale funguje to znamenite a nepritapim uz nicim jinym nez naftou , plyn nechavam na vareni , lednici a ohrev vody do sprchy. Takto funguji uz treti sezonu, to ze by mne nekdy dosel v zime plyn neresim , hluk neslysim a baterky mam lifepo4 predimenzovany tak ze ani nevim jak bych musel byt dliuho na jednom miste, aby mne to zaskocilo. Kdybych sel do jineho auta, opet bych chtel mit oboji, jak plyn tak pridavnou naftu.
Hosté online 13
91,146,175 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.69950 sekund | Průměrně za: 0.50773 (0.14433) sekund | Dotazy: 135 | Použitá paměť: 7.84MB/6MB
