MaxxFan - ano nebo ne?
Jen takový malý dotaz, jak to funguje nasává to vzduch dovnitř nebo to fouká teplý vzduch ven ? Nebo jak píší Pospíšilovi že se to dá přepnout bud že to fouká ven nebo obráceně
Rudy kde se dá případně objednat ten ventilátor co jsi tam dal a jaká je cena ?
Dík za odpověd
Já používám skoro zadarmo řešení ventilátoru viz. video.
Bohužel objektivním měřením v tropickém dnu jsem zjistil, že ať vzduch tlačím ventilátorem dovnitř nebo jej odsávám ven, tak teplota se nikdy nesníží tak dobře, jako když ventilátor vůbec nepoužiju a otevřu dokořán zadní i boční dveře vestavby. Pokud ventilátorem tlačím z rozpálené střechy vzduch dovnitř, tak se teplota nemění, někdy i zvýší. Pokud saju vzduch zevnitř ven, tak zase není kde studený vzduch přisát a teplota zůstává stejná. Proto jsem zcela rezignoval na jakýkoliv větrák, který hučí, dělá průvan a teplotu nesnížil.
Dále jsem zkoušel takové ty miniklimatizace, které se pověsí na rám okna a má venkovni i vnitřní klimatizační jednotku. Zde byl výsledek v parném dnu takový, že pokud tato klimatizace běžela naplno, tak dokázala uchladit prostor uvnitř zavřené vestavby na stejnou teplotu, jaká byla venku. Nedokázala dostat teplotu pod 29st., pokud byla teplota venku 29st a vyšší.
Má někdo jinou objektivní (měřenou) zkušenost změny teploty při použití ventilátoru?
sarik napsal:
@sarik - Jen takový malý dotaz, jak to funguje nasává to vzduch dovnitř nebo to fouká teplý vzduch ven ? Nebo jak píší Pospíšilovi že se to dá přepnout bud že to fouká ven nebo obráceně
Dík za odpověd
Ventilátor fouká dovnitř nebo ven,oba směry jsou nastavitelné v 10 stupních. Taky lze nastavit teplotu, kdy automaticky spustí a nastaví vhodné otáčky. První tři stupně jsou prakticky bezhlučné, dá se u nich spát.
Objednat lze zde: https://www.carav...o-maxxfan/ Jen e-shop není hotový a je nutno objednat po telefonu.
@karlic Je jasné, že nelze ventilátorem snížit teplotu pod teplotu vzduchu. Nicméně vyžene vedro z pod stropu přes den, večer natlačí chladný vzduch dovnitř. A v dusnu alespoň vzduch rozpohybuje. Cokoli více jen klima ale ta je energeticky zcela jinde. Prakticky ji lze zapnout pouze v dosahu zásuvky. Ten větrák bere na maximum 2A
Upravil Rudy dne 30.08.2024 22:55, před 2 roky
PospíšiloviČlen
Ono od obyčejného ventilátoru nelze očekávat, že ochladí interier pod okolní teplotu, ale poslouží k tomu, aby se výrazně nepřehřál nad okolní teplotu. Při celodenním stání na slunci sice s roztaženými Remiskami v oknech a otevřenými střešními okny byla uvnitř teplota skoro 40st. a s ventilátorem puštěným na 50% už to bylo o poznání lepší. Nedávno na festivalu v Telči, kde jsme stáli na parkovišti bez připojení k el. jsem to velmi ocenil.
Chlapi, já nikde nepsal, že chci snížit teplotu pod venkovní, to je jasný že větráním nelze. Já mám zkušenost, když je venku třeba 30, tak uvnitř je 40. Pustím větrák ať tlačí dovnitř a ten z rozpálené střechy tlačí ještě víc jak těch 40. Pokud zapnu odsávat vzduch, tak zůstane uvnitř 40. Pokud se vykašlu na větrák a otevřu dokořán celé auto, tak se ochladí na 35.
Asi by to chtělo ty větráky dva ve dvou oknech,jeden aby vzduch tlačil a druhý aby odsával.
Upravil karlic dne 31.08.2024 06:34, před 2 roky
PospíšiloviČlen
Já nechal pootevřené boční okno na stinné straně, aby měl větrák kde brát. Bylo to ve městě přes den na legálním parkovišti, tak jsem se nebál.
[quote name=Pospíšilovi post=304708]@Pospíšilovi - Já nechal pootevřené boční okno na stinné straně, aby měl větrák kde brát. Bylo to ve městě přes den na legálním parkovišti, tak jsem se nebál.[/quote]
Přesně tak. Je potřeba zajistit přívod co nejchladnějšího vzduchu. Ze stinné strany, z dvojité podlahy, garáže… U každého auta jsou jiné možnosti. Pokud ventilátor tahá vzduch otevřeným stropním oknem z rozpálené střechy, vnitřek se neochladí. Stojím zrovna na slunci, vrátili jsme se z vycházky, otevřel jsem dveře na stinné straně, pustil ventilátor na plný odtah a po pár minutách se dalo v autě vydržet. Jelikož je dnes vzduch chladnější, po vyvětrání jsem otočil směr na nasávání (20%) a v ložnici je příjemně. Ventilátor vytváří mírný vánek.
Berte vše dosud napsané jako pokus o vyjádření prvotních zkušeností se SuperFan a dřívějších s MaxxFan. Z mne dobrá investice, netvrdím však že pro každého.
freeridefreerideČlen
za mňa jednoznačný prínos na zabezpečenie nepretržitého odsávania teplého vzduchu spod stropu, ako píše kolega vyššie, je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu. mám zabezpečené otvorom v podlahe a funguje skvelo. pri dlhodobom uzatvorenom aute cez deň nestúpne teplota v pointegrovanom aute plus 2 - 3 stupne nad teplotu vzduchu v tieni cez deň. asi tiež bude záležať od izolácie a samozrejme všetky okná zatemnené.
freeride napsal:
@freeride - je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu. mám zabezpečené otvorom v podlahe a funguje skvelo. .
Mám vestavbu a to bude ten problém, nemám kudy udělat jednoduše to přisávání venkovního vzduchu, proto u mě lépe funguje otevření obou zadních dveří a bočních dveří, to je auto tak děravé, že je hned vyvětrané. Ventilátor bude dávat více smysl u standardní obytky, kde nelze otevřít kompletně zadní část auta a kde lze udělat díru v garáži v podlaze pro to přisávání.
mne dáva najväčší význam cez deň v čase neprítomnosti v aute, kedy dokáže udržať prijateľnú teplotu aj keď je auto zatvorené, pri celodennom výlete po návrate nás nečaká prehriaty interiér
zvirekČlen
karlic napsal:
@karlic -
freeride napsal:
I u vestavby to funguje dobře, jen je potřeba správně přepínat dovnitř,ven . Přes den pokud stojím na slunci, pustím idtah ven a otevřu boční okna na stíněné straně. Pokud v autě nejsem, tak mikroventilaci a lehce stažená přední okna ( škvíra cca 2 cm , skrytá za větrnými defkektory . V autě to udělá průvan zepředu dozadu a udrží teplotu srovnatelnou s venkem. Před spaním, když už je venke chladněji otevřu co se dá a cca 20 minut tlačíme studený vzduch ventilátorem dovnitř ( a jde bocnimi okny ven ). Při spaní zade nechám otevřená střešní okna + maxfan na 10-20% dovnitř,ale většinou stačí jen nechat otevřená okna a větrák ani nemusí běžet.
Začal jsem uvažovat že bych též dal nějaký ten stropní ventilátor, jenže to bych pravděpodobně musel odmontovat celý stropní poklop a to je ten problém nebot obytnák jsem koupil zateklý a ve firmě Pilote to pořádně odflákli, například tenhle strešní rámečem přišroubavali samořeznýma šrouby do ani ne 1 mm silného laminátu !!!! je jasné že tam začlo zatíkat takže jsem jej přišrouboval šrouby skrz a hlavně použil lepidlo sikaflex a to by byl právě kámen urazu nebot nebot toto lepidlo opravdu drží takže by se utrhl i s tím laminátem. Takže nejspíš zjistit přesný rozměry toho větráku a kdyby vyhovovali rozměry tak opatrně flexou odříznout těsně od původního rámečku ten laminát a pak by to nebyl problém. Nebo uplně bez problému by bylo použít tenhla větrák ale to mě přijde jako hračka. nebo má s nim někdo zkušenost?
https://www.natur...1k+do+auta
PospíšiloviČlen
Pokud potřebuješ odlepit rámeček od laminátové střechy a nemáš v úmyslu jej zachránit pro další použití, dá se to provést tak, že flexou odřízneš těsně nad vodorovnou plochou rámečku stojnou část a totéž i zespoda tak, aby zbyla na střeše pokud možno jenom plochá vodorovná část rámečku. Potom jej v rohu rozřízni plátkem pilky na železo a nabroušeným krátkým tlustým nožem za postupného zvedání torza rámečku jej oddělíš. Je na to dobrý ten starý socialistický příborák s krátkým ostřím. Montážní díra pro Maxxfan je 40 x 40 cm.
sarik napsal:
@sarik - Začal jsem uvažovat že bych též dal nějaký ten stropní ventilátor, jenže to bych pravděpodobně musel odmontovat celý stropní poklop a to je ten problém nebot obytnák jsem koupil zateklý a ve firmě Pilote to pořádně odflákli, například tenhle strešní rámečem přišroubavali samořeznýma šrouby do ani ne 1 mm silného laminátu !!!! je jasné že tam začlo zatíkat takže jsem jej přišrouboval šrouby skrz a hlavně použil lepidlo sikaflex a to by byl právě kámen urazu nebot nebot toto lepidlo opravdu drží takže by se utrhl i s tím laminátem. Takže nejspíš zjistit přesný rozměry toho větráku a kdyby vyhovovali rozměry tak opatrně flexou odříznout těsně od původního rámečku ten laminát a pak by to nebyl problém. Nebo uplně bez problému by bylo použít tenhla větrák ale to mě přijde jako hračka. nebo má s nim někdo zkušenost?
Tak to je opravdu hračka :-) I pokud by to s tím prťavým solárkem trochu foukalo, nějak jsem nepobral, k čemu rozfoukávat po autě horkej vzduch :-) Proti tomu moje řešení za 30 kaček je o řád výš. 4 PC větráčky spojený drcpáskama, zavěšený na dvou drátených háčkách ve střešním okně. Těch 30kč byla zástrčka do zapalovače a pwm regulátor, ostatní z hrabáku ve sklepě. Běžně to vytahuje vzduch ven, ale lze otočit prostým otočením.
Nad záchodem jsem netroškařil, tam visí ve střešním okně pro jistotu asi 15cm a 35W serverovej ventilátor (taky s regulací), sice hukot (což tam občas není od věci :-)), ale průvan, že to udrží dveře :-)
RadekBNováček
Ivan a Hanka napsal:
@ivan a Hanka - Ahoj, ještě že mám už namontováno... Jinak bych byl opravdu vystrašen Grin
Ale k věci - myslím, že na každém šprochu pravdy trochu... Tedy nějaký problém s elektronikou byl. Proto jsem instaloval i měnič DC/ DC 5A, a před něj dal vypínač kvůli spotřebě na prázdno. Na max. Otáčky bere cca 3,2 A, takže 5A DC je OK. Mám klid a nemusím případně řešit reklamace a čekat, jak to dopadne. To mi za 500 Kč stojí.
Jinak o dovolené u moře běžel nepřetržitě, přes den na 100%, přes noc na 30% ... K nezaplacení. I pes to rikalSmile
Prosím jaký měnič jste použil, mohu poprosit o odkaz?
I
Ivan a HankaČlen
Bylo to něco takovéhoto. https://www.aliex...44303.html
Bohužel jsem přišel o historii...
Upravil Fun dne 01.11.2024 12:15, před 2 roky
MartinThMartinThNováček
Přidáno před 3 měsíce
Dobrý den, mám dotaz k montáži ventilátoru maxxfan na střechu vestavby Fiat Ducato. Odborná firma nainstalovala ventilátory tak, že vruty u menšího dome plus jdou jen do plechu bez využití dřevěného rámečku v interiéru. U velkého deluxe sice rámeček vytvořily, ale polovina vrutů ho minula a jdou opět jen skrz plech. Dle vyjádření firmy je to technicky v pořádku, ale já mám za to, že kotvení by mělo být provedeno do dřevěného rámečku. Myslíte si, že kotvení jen do plechu je opravdu technicky OK? Děkuji za odpovědi.
MartinTh Připojili následující obrazek:
Ještě k doplnění další foto
pechacciČlen
Tak držet to bude dostatečně, o tom není pochyb. Jiná věc je, že kdyby si s tím odb(p)orná firma pohrála, tak by to i nazačalouněné vypadalo přinejmenším řemeslně pěkně udělané.
AutorollerČlen
MartinTh napsal:
@MartinTh - Ještě k doplnění další foto
Das ist hrůza
Hosté online 13
91,111,813 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.82021 sekund | Průměrně za: 0.82021 (0) sekund | Dotazy: 148 | Použitá paměť: 7.97MB/6MB
