Tropico je přesně taková stříška jak poslal Děda Lebeda, která se umisťuje nad střechu karavanu.Tyto stříšky se zejména používají tam,kde jsou velké vedra. Pod plátěnou stříškou Tropico proudí vzduch, který ochlazuje vlastní střechu karavanu. Toto zařízení jsem viděl v Chorvatsku u dlouhodobě zaparkovaných karavanech. Stříška musí být velice dobře ukotvena jinak hrozí při silném větru k úletu a tím i ke škodním událostem.Konstrukci Tropica jsem si prohlížel a jedná se o pracnou montáž a tak se nevyplatí na krátkodobý pobyt.S pozdravem Vaclaw
Nalepovací čtverce jsme měli ve starém bytě na zdi za kochyňskou linkou kde to drželo na omítce a naprosto v poho . A známí s toho maji podlahu v kuchyni a taky není problé jen měli světlý vzor a ten časem trochu stmavnul , ale drží naprosto bezvadně . Důkladně odmastit a není problém . Ještě jedna výborná věc je že když se ti nějaký čtverec poškodí stačí vyměnit jen jeden a ne celou podlahu . A " tropico " jsme říkali , když jsme jako děti jezdili na tábor tak to byla v podstatě plachta nad stanem , která ale s nim nebyla spojená , což zajišťovalu proudění vzduchu mezi tropicem a stanem a ve stanu bylo příjemně i v parném létě . Jarda
Deda LebedaČlenPřidáno
před 17 letMyslím, že Tropico je tato přídavná stříška
Deda Lebeda Připojili následující obrazek:
Ludek LiberecČlenPřidáno
před 18 letPokud se podlaha dobře odmastí ,tak by to mělo držet,ještě bych dodal ,sundávat folii až po seříznutí a napasování ke krajům.Lepit při teplotě min.20st.uvnitř obytky:_
Moc děkuji, nalepovací čtverce jsou opravdu dobrý nápad. Neodlepují se rohy v zátěžových místech používáním?
před 18 letJarda to přesně napsal.To lino co je na podlaze,je přilepené,není šance to sundat.Mám jednu radu,pokud chcete mít lino ,v prodejně Koberce-Trend ,mají samolepící čtverce z PVC 30x30 cm.A mají i velký výběr ornamentů ,považoval bych to jako za nejlepší a nejsnažší řešení pro laika.Ať se zdaří.Podlahářství-ABAC-:_
furgonČlenPřidáno
před 18 letLino bych v karavanu neměnil,musel by jsi všechno vyndat a to včetně nábytku(protože se nejdřív položí lino po celé podlaze a pak teprve staví nábytek).Takže položit nové na to staré a těsně k nábytku a celé podlepit.U mého auta to taky někdo dělal ,ale z kostek lina ,a ani jsem zpočátku nepostřehnul ,že je tam druhá vrstva,
A podle mého tropico je určitý druh letního předstanu.
Ahoj Jarda
Jarda a Zuzka
Laika Ecovip 409
Mám ještě další dotazy, které se váží na nákup karavanu:
- co je to tropico ke karavanu a jak je to velké
- jak složitě se mění lino v karavanu....
Moc děkuji
Míla
Upravil Fun dne 05.10.2008 13:27,
před 18 let
