Mě dává 90A alternátor při 800 otáčkách v motoru do 225 olověné baterie 50 ampér. A když spočítám spotřebu světel a zapalování tak to docela sedí.
Upravil morcak dne 22.02.2009 22:18,
před 18 let
zc1ČlenPřidáno
před 18 letPro Pepu-máš to vše v pořádku,nabíjení u mě v autě se chová úplně stejně,když nastartuji třeba na druhý den ráno tak nabíjí alternátor 30A (zesílená verze) a tento max proud vydrží dýl jen pokud je vybití baterií (3gelovky orig z fabriky) hlubší,postupně klesá nabíjecí proud víceméně až k nule,
pokud nahodím centrálu-originál zabudovaná z fabriky, nebo zapnu 220v je nabíjecí proud max 16A což je max možnost nabíječky ,jediná možnost vyměnit nabíječku za silnější 25-30A ale jsou dost drahé.Z vlastní praxe - když chci nabít aku rychleji a nepotřebuji 220V tak rozhodně nastartovt motor než centrálu která má sice na 220v 3000W ale do baterek jde polovina než z motoru.
Úbytek napětí dělá divy. Udělal jsem pokus. 7m 2x10mm měděného drátu a úbytek napětí přes 1V při 80A toku do měniče.
SvitavaciČlenPřidáno
před 18 letŘešil jsem podobný problém: štítek nabíječe 220V udává proud 20A, do baterie však dával max. 10A. Mezi elktroblokem a baterií je 2 x 4m drátu o průřezu 6 mm2 a množství dalších spojů. Posílil jsem propojení o 2 x 8 mm2 a proud se zvedl na 15 A.
Pokud to není Tvůj případ, nezbývá, než dát silnější nabíječ, tipy jsem dal před chvílí do diskuze.
Břeťa
Upravil Svitavaci dne 20.02.2009 00:09,
před 18 let
VitaČlenPřidáno
před 18 letbral bych to jako vlastnost, to trafo v elektrobloku není zas až tak velké (šetří váhu ?) a určitě je to dimenzované aby se to v létě uchladilo. A pak připojení na 230 se možná očekává na delší dobu ....
Přátelé, děkuji za informace. Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že když jsem byl minule na víkendu v Rakousku na lyžích a vlastně jsem tam zkoušel nově svoji zabudovanou centrálu, tak na bordcomputeru bylo cca 17 A. Ruku do ohně bych za to nedal, ale zafixované v hlavě to mám. Vždyť jsem na forum ( Zabudovaná centrála Honda 10 Ii ) z toho víkendu psal své zkušenosti a uvedl jsem :
Nyní mohu po zkoušce objektivně říci, že Honda 10I za prvé chytí na první zatáhnutí i při -5 st. c. a hlavně při pouze dobíjení baterie, tzn cca 17 A po dobu prvních dvou hodin a postupném poklesu až na 5 A vydrží neskutečných 9 hod na jednu náplň
Kruci, přece jsem si to nevymyslel.
Pepa
Upravil Pepa z Plzne dne 16.02.2009 21:07,
před 18 letAhojda, já to mám teda stejně jako Pepa z Plzně a bylo mi v serisu řečeno, že je to normální, že to je dané tím elktroblokem. 220 V mi dobíjí méně než motor :x
Upravil Tom a Lucka dne 16.02.2009 14:40,
před 18 let
Radek SladkyČlenPřidáno
před 18 letMyslím, že je to záležitost elektrobloku a asi bych se ptal dovozce či dodavatele, jestli je to porucha,nebo je třeba silnější. Ale je to jen odhad....Radek
Radek
Upravil Radek Sladky dne 16.02.2009 11:15,
před 18 let
RobertČlenPřidáno
před 18 letPokud dobíjí alternátor, ten umí hodně. A kolik umí max. tvoje nabíječka? Asi přes ni víc neprojde. ;o
Prosím odborníky přes elektro o odpověď na následující dotaz:
Po noci bez připojení na 220 a spotřebě na TV a topení cca 50 Ahod po nastartování motoru dává nabíjení dle bordcomputeru nejdříve 20 A, po cca 40 min to klesne na 15 A, po dalších 40 min na 10 A a tak dále až skoro k nule. To dovedu pochopit. Inteligentní dobíječka nejdříve dává hodně a postupně ubírá. Když ale pustím do karavanu 220 a je úplně jedno či se napojím na venkovní síť nebo natočím centrálu, tak dává jen 10 A. A to ještě jen, když není spoštěn žádný spotřebič na 12 V. Když nějaký zapnu, tak se o jeho příkon sníží nabíjecí proud. Když jsem jen tak pro zkoušku rozsvítil vše, co je v karavanu, přesto, že jsem byl napojen na 220 V, šel jsem na ukazateli nabíjení do mínusu. To se ale při spuštěném motoru auta nestane.
Děkuji
Pepa
