Trumatic c3400
pamepapamepaNováček
Zdravím všechny.Jak se dívám,kde jsou členové,hosté,tak vidím,že nikdo nepracuje,tak se ptám,kdo mě bude vydělávat na můj důchod?TRUMATIC,nesmím to zakřiknout, naskočil sám,ale všemu předcházela kalvárie.Protože,parkuji na ulici,jsem musel nano- sit vodu,špatně se mě zavřel protitlakový a protimrazový ventil a tak při napouštění vody do boileru ,všechna donesená voda vytekla na silnici.Topení zatím funguje,in šala. Co do opravdy bylo,nevím.Děkuji všem ,co měli se mnou trpělivost.Pavel:g Asi 20x jsem to nahazoval.
pamepa
kopriva milanNováček
Gratuluji...zase jsme všichni o něco "chytřejší".
Hezký den...Milan K.;t
LadaverkaLadaverkaČlen
Závada konečně odstraněna. Pobouchal jsem ventilátor
a začlo to fachčit, ale jenom tak 2min.Tak jsem ho rozdělal a nic
jsem nenašel. opět poskládal a hledal dál.
Došel sem až na krabičku
kde je tištěnej spoj. Po odšroubování víčka jsem prošel
přívod energie a zjistil, že 8-10 kabelový štekr nemá kontakt.
Tim boucháním se to někdy seplo...
Oparně jsem jej kleštičkama přihnul a hurááááá makááááá.
Taková kravina a takové trápení.
Přeji hezký den. Laďa
;l
Dobrý večer. Taky se podělim na problému. Mám též Trumatica C 3400 a když ho chci spustit, tak nedá žádný hlas a ani se
nehodí do poruchy. Svítí pouze zelená kontrolka, což znamená
O.K. ale je naprosté ticho. Divné je, že se nehodí do poruchy.
Červená kontrolka je v klidu.
A to nedávno ještě normálně fungovalo. ;e
Má nikdo radu jak z toho ven?:c
Děkuji všem za radu. Lada
pamepapamepaNováček
Děkuji Milanovi a Fun,příští týden se do toho pustím, ještě 1 dík,Pavel
pamepa
Tento Trumatik mám taky a mám dojem, že mi topení takto reagovalo když byl malý tlak plynu.Nenaskočilo vytápění,jen "blaflo" a nic.Rožnula se červená :okontrolka. Po puštění plynu z druhé bomby(mám dvě vedle sebe asi jako Ty)...máme podobné auto....se mi normálně topení roztopilo a fungovalo.Koukni se na přívod plynu a otevřené kohouty, pokud máš plynu v bombě dost. Hodně úspěchů. Milan K.:g
pamepapamepaNováček
Dobrý den,prosím o radu.Mám kombi ,ohřev vody a topení.když ho nahodím,tak když se má zapnout,jenom to blafne(jako když se vystřelí) a jde do bloku,rozsvítí se červený led.Nemůže to být ucpaný přívod vzduchu?Předem děkuji za radu. Pavel
pamepa
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: pamepa, kopriva milan, Ladaverka
Hosté online 59
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,790,229 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.27431 sekund | Průměrně za: 0.23192 (0.03307) sekund | Dotazy: 60 | Použitá paměť: 1.72MB/2MB
