Ostropestřec mariánský/Silybum marianum/,
AnonymČlen
JJ, díky. asi mám rychlý mixér. Zatím to neřeším, lze to kousat. Ale do budoucna......:D:D
vondracekvondracekČlen
Ahoj, možná je to tím, že tam toho dáš málo, ono to pak v tom mixéru lítá jak vítr v bedně. Já
nasypu rukou pevnou neochvějně cca 2 dcl semen, zapnu a natřásám celým mixerem. Nejdéle za
1-1,5 minuty to je na droboučko-zkus-jistě uspěješ, děláš to pro blaho svého játra!:^
AnonymČlen
Ahoj, tak to já mám opačný problém, rozkoušu, ale mixér nepomixuje:D
Blahopřeji Ti, to že semínka rozkousneš-jsi stomatologický zázrak, jednou jsem to zkusil a radši
to pěkně nasucho rozmixuji na prášek, to by s mým chrupem nedopadlo dobře. Ostopestřec z
lékárny by mohl vzejít za předpokladu, že na obalu je vyznačena sklizeň 2008. Starší už asi
nebude mít klíčivost.
Z obličejů lékařů si málo dělěj, už jsem o tom psal, dcera-lékařka se mi pošklebovala, ale když
její synek-můj starší vnuk měl po mononukleoze špatné jat. testy a za týden dík ostropestřci byl
v pohodě už se nepošklebuje a baští ho také.
Pokud máš problém se sehnáněním loňských semen, sděl mi pomocí SZ adresu a já Ti je rád
urychleně zašlu-čas kvapí a játra nepočkají.:^
Ahoj Zdeňku, Franta si myslí, že vyklíčí i ta semena ostropestřce koupená v lékárně, co je koušu. Tak jsme tady vedli fakt filozofickou debatu. Kecá mi do toho, že mám raději zasadit špejle od jitrnic. Jak to vidíš? Jinak mě teď Dr. při preventivní prohlídce konstatoval trochu zvýšené jaterky a předepsal Simepar. Ten ostropestřec taky obsahuje, tak jsem mu říkala, že ho občas užívám napřímo, ale pohlédl na mě mdle -"V bylinkách se nevyznám, mám chemii" - vybral Julínkovné a šla jsem. No...tak zase někdy čau všichni!
Jana
olga liskaolga liskaČlen
Ostropestřec je mi znám nějakých 20 let, můj otec se v této bylině shlédnul a jeden nebo i více let jsme ji na chalupě pěstovali. Rostliny sice nedorůstaly 280 cm, zato jich byli dlouhé lány. :a když květy dozrávaly obcházely jsme všechny rostliny s mamkou a navlékali na ně nastřihané silonky jako ochranu před ptáky. a protože otec žádnou léčebnou látku nepozře jinak než v alkoholu, semena drtil a louhoval (on tomu říkal extrahovat) ve špiritusu a potom náruživě každé ráno užíval. v jakém stavu má játra mi není známo.
další oblíbenou rostlinou potom byl rakytník řešetlákovitý, který je mocným antioxidantem a bohatou zásobárnou vitaminu C. ten jsme naštěstí nepěstovali. během tohoto víkednu jsem v německém Bad Schandau objevila malý krámek, kde z něho měli takřka všehno.
toliko moje rostlinné vzpomínky z dětství až ranného mládí ... :a
pěstění zdar!
SteMiSteMiČlen
...nikde, to je OK, možná jen jestli nemáš mírnou nadváhu ? X+Y tam musí bejt, ale s tím "Z" opatrně...je to trochu projímavé a ještě bacha na ten 1mol ( to by se mohlo časem zvrtnout v mírnou demenci a 2 na mol )
Upravil SteMi dne 06.04.2009 07:11, před 18 let
HrochHrochČlen
Stemi, právě jsem to podle tvého vzorce propočítal a vyšla mi ještě jedna stopečka slivovice po obědě. Kde jsem udělal chybu ?
SteMiSteMiČlen
...tak tady to je :
Látkové množství n má jednotku 1 mol. Látkové množství 1 mol obsahuje 6,022*1023 částic (atomů, molekul nebo iontů). Vztah mezi počtem částic N a látkovým množstvím n nám definuje Avogadrova konstanta NA: xyz
Další důležitý vztah, který nám definuje látkové množství, je vztah mezi hmotností m, molární hmotností M a látkovým množstvím n: xy
ovšem přátelé, kdo by se v tom náhodou nevyznal, doporučuji si dát vždy před spaním a po ránu stopečku dobré slivovice - je to rychlejší, jednodušší a účinek je podobný ;j
Upravil SteMi dne 20.04.2009 06:30, před 18 let
Díky Vondráčku.Stemi jsi na řadě.:x
Ta čtvtka lžičky ráno je v pohodě, toho vitaminu E tam zase tolik není. To měl být vtípek s tím, že
pokud má mít éčko ten vliv, co mám na mysli, tak mám asi nekvalitní vitamin!:^
Z toho plyne otázka - CO JE NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ.Prosím Vondráčka a Stemiho o doporučenou gramáž,která je akorát.;M
SteMiSteMiČlen
Milý Vondráčku,
rád tu čtu tvé články - jsou originální a vtipné...já co by "také bývalý tremp" a také s protektorátním rodným listem v šuplíku, dávám ti za pravdu, co zde píšeš o ostropeřci mariánském - až na jedno a to s tím vitamínem E...všeho moc škodí a právě s tím Éčkem bacha ! Je prokázáno, že při trvale nadměrném konzumování má pro zdraví účinky opačné - ostatně tento olejový antioxydant je obsažen i jinde ( ořechy - arašidy atd.)
Jinak ti ale přeji stálé zdraví a piš dál, vždycky si od tebe rád přečtu a myslím si, že nejsem sám...zdraví Stemi
Upravil SteMi dne 04.04.2009 05:56, před 18 let
Je svatou povinností nás amatérských vědců předávat poznatky dalším, jak jsem již uvedl,
tak do hrobu si to nevezmem. S těmi účinky jsem ani slůvko nekecal a jsou tam ještě další
příznivé neuváděné, neboť kde je vitamin E ve velkém, tak....... !!!:^:^:^
Radek SladkyRadek SladkyČlen
Člověče - já to piju (teda jen když je mi blbě) a vím houby - sadíme!!!
A dík.R.
Radek
merfanČlen
:D Tak měl Míra pravdu. :o Je to bodlák :D
SarkaSarkaAdministrátor
Dovoluji si jen doplnit fotečkou a odkazem: http://botanika.w...y/K595.php
Upravil Sarka dne 03.04.2009 17:50, před 18 let
merfanČlen
:_ Děkujeme za vysvětlení co je ostropestřec :) Ale naložit a přepálit to nejde - tudíš znám zdravější léčivky. :he I ta obyčejná brambora nám dá líh ; a ten je jak známo desinfekční M :D
P.S. a právě jsem se dozvěděl že je také jednou z příměsi do Fernetu ;h
Upravil merfan dne 03.04.2009 17:57, před 18 let
Tom a LuckaČlen
:^rovněž mám rád "bílé maso", letím shánět semena;t;t:_
T.
nebo-li Ježíšova koruna či Mariánská koruna již od středověku užívaná léčivka, to je naše
spása!:y Vpíši na výsl. přání Mefrana, Habáska, Šárky a věřte-Váš lékař bude příjemě zděšen!
Je to nádherná jednoletka, takový maxibodlák, velice dekorativní, velké, zeleno-bíle pruhované
listy tak 130 cm vysoké, pak následují bezlisté stonky a na koncích veliké fialové květy tvaru
jako na běžném bodláku. Minulý rok mi vyrostly 280 cm vysoké.;z
Slabší povahy pijí odvar z listů, ale my, odolní jíme drcená semena. Ta obsahují kromě nenas.ky-
selin, vitaminu E v max.množství hlavně řadu silných antioxidantů pod souhrným názvem
silymarin. Tyto látky zabraňují vnikání tox.látek do jaterní tkáně, poškozenou regenerují, posilují
imunitu , žlučník, slinivku a další orgány, je to dokonalý detox.prostředek, chrání před následky
chem.příměsí v potravinách, při nadměr.požívání alkoholu, tučných jídel a všeho, co máme rádi.
To vše bez jakýchkoliv vedl.účinků. Celý náš příbuzenský klan to léta prev.požívá, zatím zdrávi!:g
Dělá se to takto : V příslušném obchodě se zakoupí semena, 1.týden v dubnu se zasejí vždy
3-4 do jednoho důlku asi 2 cm hluboko a 60-70 cm od sebe. V červenci chodíme mlsně okolo
nejlépe ve staré kožené bundě a silných kož.rukavicích a zahr.nůžkami odstřihujeme již zhnědlé
květy.Postupně je ukládáme na rozprostř.igelit zbytkem stonku nahoru a někdy v prosinci je
za ty stonky zase zachvátíme a vyhodíme. Semena již vypadla na igelit. Nyní uděláme z igelitu
ranec, využijeme větrného počasí a jako v Asii sypeme na druhý igelit na zemi. Vítr odnese
takové chmýří, jako je na pampeliškách a my máme suprlék a jsme rádi, že si můžeme všeho
dopřávat. Potom zbývá už jen asi 2 dcl semen vhodit do mixeru, mixovat za potřásání až na
prášek, dát do ledničky a každé ráno nalačno 1/4 káv.lžičky a zapít vodou. Dětem neuškodí.
Semena lze i koupit v lékárně, ale domácí prase má také lepší maso.
Přeji všem následovníků pevné zdráví já : 65let,180/112 kg, tlak 130/75, cholest. 5.9 o žlučníku
a ledvinách nevím, rozhodně ne abstinent, ve stravě vítězí bůček! Jaterní testy jak mimino!;h
Upravil vondracek dne 03.04.2009 17:56, před 18 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: vondracek, Tom a Lucka, merfan, Sarka, Radek Sladky, SteMi, tronic, Hroch, olga liska, jana a franta, Petr a Lucie
Hosté online 16
Celkem členů: 16,830
Nejnovější člen: robinzon
91,795,299 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43013 sekund | Průměrně za: 0.42957 (0.01718) sekund | Dotazy: 121 | Použitá paměť: 2.16MB/2MB
