RobertČlenPřidáno
před 17 letTo jsem vyděl taky. Ale zase se s ním dalo vyjet až do rámu.
RobertČlenPřidáno
před 17 letCitovat
harleyy napsal:
.Veškerej prach co se ti rozvíří za jízdy pod autem se točí doprostřed přímo na kolečko a pak stačí málo dostane se i tam kam nemá.
Chtěl bych upozornit, že mně se za jízdy žádný prach na kolečko nedostane, protože se veze uvnitř v autě. Kdo ho tam nechává, časem na to doplatí - vlastní zkušenost.
Nejen na větších nerovnostech mimo asfaltky, ale u mne třeba již při vyjíždění ze zahrady, kdy se vyskytne hrb mezi zadní nápravou auta a nápravou karavanu tlačí na přední kolečko síly z obou vozidel. Cˇím větší hrb, tím větší jeho zatížení. Změř si vzdálenost mezi těma nápravama a kolik je kolečko nad zemí. Uvidíš, že hrb nemusí být ani moc vysoký a kolečko je zatěžováno silou, na kterou není konstruované.
Než jsem přišel k tomuto poznání, už jsem ho označil a nynější karavan jsem koupil s kolečkem přímo devastovaným. Proto radím - na jízdu sundavat. :) Robert
PLAFČlenPřidáno
před 17 letNěco podobného jsem řešil u prvního karavanu . Kolečko se špatně vysouvalo a mělo vůli pod klikou . Po rozebrání a vyčištění jsem místo vymačkaného futra dal věneček z kola .A světe div se , ono to šlo lehčejc než dříve .
Ať se kolečka točí !!!!!!!!!
Petr + Lenka + Adélka + Filípek
Obytné auto ELNAGH 701
harleyČlenPřidáno
před 17 letMyslím že to bude určitě ta šprajclá vazelína.Holt to moc mažeš.Ale vážně.Nejdřív to zkus rozebrat,vyčistit apak namazat.Ty kolečka jsou povětšinou uložený jen ve futru a dostávají hodně zabrat.Veškerej prach co se ti rozvíří za jízdy pod autem se točí doprostřed přímo na kolečko a pak stačí málo dostane se i tam kam nemá.
JarekNováčekPřidáno
před 17 letVypadáto,že je přemazáno :D
luciferČlenPřidáno
před 17 letA máš to promazaný ? je jen několik možností. Buď máš suchý ten závit co je v tom kolečku, a nebo máš natažený závit. ale tomu moc nevěřím. Nebo že by šprajclá vazelína ??? :o
Hyundai Santa Fe ll 2.2crdi 4WD + Hobby 560KMFe Excellent
timotiNováčekPřidáno
před 17 letPoradte prosím. Pomocné kolečko my jde hrozně ztuha točit, hlavně při zvedání, a ulomil jsem i tu závlačku co drží kliku.:@ Nahradil jsem to ohnutým hřebíkem ale vydrží tak dva výjezdy a pak se taky zlomí. ;k
