Sprcha v karavanu - ANO či NE ?
matusČlen
alf3003 napsal:
Zdravím, je lepší zabudované WC, nebo přenosné např. PORTA POTTI ? alf
Zabudované je určite lepšie. Najmä čo sa týka manipulácie.
vaclawČlen
Sprcha v karavanu musí být jako WC. Vzpomente si jak by se vám chtělo jít do veřejných toalet ráno kdy je nevětší nával nebo v noci za deště a podobně.Patříme s manželkou do kategorie 50 a více a tak potřebujeme větší pohodlí.Měl jsem před mnoha lety karavan "malý Polák" bez WC a rychle jsem přešel na karavan s toaletní kabinkou. Nyní scháním nový bydlík a bez WC a sprchy ani ránu.
alf3003alf3003Člen
jarmiZNováček
Zdravím všechny, přesně takovou otázka mně zajímá také, sprcha ano či ne a proto je bezva, že jsem si v tom trochu udělala jasno:-))) Jsme nováčci z okr. NJ:-)
ZbynekZbynekČlen
Sprchu v karavanu jedoznačně ano. V mém případě stačilo jen vyměnit baterii a přidat okolo závěs. Voda steče po závěsu do vaničky - nikde nic nezatéká.
No a ze sprchy rovnou v pyžamu do postele. Je to mnohem lepší než běhat po kempu.
Sprchu používáme v karavanu stále, zejména v zimě je to velice příjemné.
Jinak nejlepší je skutečně umyvadlo oddělené od WC - to mají rodiče. Ve sprše je tím pádem více místa.
jirkamdsČlen
Richardson: gratuluji ke karavanu :^...
ohledně sprchy jsem si myslel, že je k ničemu a ted se tam sprchuju i já, je to super, sice trochu menší,ale když jsme v kempu denně využitá, jen s 50l nádrží nestačim lítat pro vodu a vynášet odpadní :D
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
RichardsonČlen
Díky moc za rady! Tak karavan je již objednán, nakonec máme oddělené umyvadlo od sprchy a WC. Myslím, že v kempu se stejne budeme sprchovat mimo karavan.
dasadasaČlen
Sprcha určitě ANO. Při koupi nového auta či karavanu, bych volila oddělenou sprchou :^
!y[color=#33cc00]Zdeněk a Dáša + Octavie combi II a karavan Knaus [/color]
FaktorFaktorČlen
Ahoj, vyměnu karavanu jsme provedli právě pro možnost použití sprchy. Sice tam sprcha nebyla, jenom vanička, ale dodělal jsem si pouze ruční bidetku a nemá to chybu. Kazetové WC je rovněž super. Dřive to mobilní jsme nepoužívali, ale kazeťák ano. Jsme přeci jenom postarší a ta hygiena je jaksi nezbytná. Pokud jsme v kempu a jsou tam sociálky tak nepohrdneme.
:v
X
XTRANČlen
Do doby než se nám narodilo mimčo jsme absenci vnitřní sprchy nijak nepociťovali.
Bez čeho by jsme se však neobešli byla venkovní sprcha-prostě jsem měl na rozvod vody napíchnutej pod nárazníkem bajonetový uzávěr a po dlouhé cestě v horku jsem odbočil na polní cestu,připojil hadici se sprchou a bylo to bezva, mohlo se jet dál.
A jak píše Habásek, WC je nutnost.
Nepřejte si zažít moje pocity, když mi ve frontě na SK-UI hranici, kde prostě nešlo odejít od auta, začalo vřít ve střevech.
Nádrž jsem měl ve VW 45l, teď mám 70l což už je optimální.
Vláďa
HabasekČlen
Je jasné,že ten kdo má karavan větších rozměrů jako např. Lucka s Petrem
Míro,Lucka s Petrem nemaj karavan.To je 3+1 s balkonem.Ale moc krásnej.:^
Tak sprchu v přívěsu jsme nepostrádali vůbec,neboť s přívěsem jezdíme jen do kempů a navíc jen za tepla /v zimě ne/,WC samozřejmě máme,ale použití jen v nouzi,pokud nelze použít např. na odpočívadlech a nebo parkovišti /žena/.Přívěs na divoko musí být také na to vybaven.Tedy zdroj 12V atd. Vzhledem k tomu,že jezdíme na dovolenou na jih do HR tak jak je známo je kempování na divoko zakázáno a v kempech je vybavenost dostatečná a není potřeba používat v přívěsu.Navíc i problém s místem,váhou,odpadní nádrž atd. je limitováno celkově karavanem. Je jasné,že ten kdo má karavan větších rozměrů jako např. Lucka s Petrem a vybaven se vším všudy,tak tam není co řešit,ale ten kdo požaduje určitý rozměrový a váhový limit,tak tam to už bude jistý problém.Můj karavan,který mimochodem prodáváme,poněvadž jsme šli do auta,tak je vybaven koupelnou s umývadlem a WC,což za celou dobu nám plně na náš způsob vyhovovalo a sprchu jsme nepostrádali.Je to teď jiné,když má auto 120l vody a odpadní nádrž 80l a plně vyrobeno na jiný způsob pobytu,tak to je možno se i osprchovat a stát i několik dní nadivoko.Přívěs je nápadný,souprava velká a každý si jí všimne.Kempování nadivoko je již problémem,hlavně tam kde to je zakázáno a to vesměs všude kde jezdíme.
AnonymČlen
My sprchu používáme, v létě v kempu ani ne, no i když v ČR už ano:o, ale hlavně v zimě je to supr, chlapi si zajdou do sprchy, neb je po cestě schnaps:D, ale ženskou s dítkem přece nepoženu v minus patnácti přes půl kempu do sprchy. A WC? To je skoro nejpoužívanější místnost bydlíka :D
HabasekČlen
Koupelničku také nemáme.Je pravdou,že nám ani moc nechybí.Nikdy jsme neměli problém s umýváním.V zahraničí používáme značkové čerpací stanice,kde jsou sprchy za mírný poplatek k dispozici.Když putujeme po pobřeží,tak využíváme sprchy na plážích.No a v neposlední řadě využíváme částečně kempy, kde krom všeho dobijeme baterky,vypereme atd.Ale mít koupelničku v karavanu má samozřejmě také svoje pozitiva.Hlavně v zimě.
Ale co nemohu na našich cestách postrádat je WC.Tak bez toho nedělám ani ......ránu.
Také sprchu doporučuji spolu s plynovým bojlerem, alespoň 45 litrovou nádrží na vodu.
Je to o pohodlí. Chodit v zimě někam do sprchy, navíc bůhví jakém stavu, prostě pohodlné není. O stání nadivoko ani nemluvím.
smajlici-1.ic.cz/hygiena/4/018.gif
josef slechtajosef slechtaČlen
Já jsem sprchu i vaničku časem vyhodil .Protože jsem jednoho dne v kempu vyrovnával karavan a noha od karavanu mě projela, schnilou podlahou do koupelny. Takže podlahu jsem musel vyřezat a nově opravit. Ono totiž když do té dvojité podlahy zateče tak to člověk nijak nepozná. Polistyrén a vodní překližka co jsou na podlaze s obou stran, těch se voda nechytá ale nosné latě které jsou vpodlaze se napijí jak houba a časem schnijí. Oni jsou totiž jenom ohoblované a ni čím nejsou napuštěné. Nikoho od koupelny neodrazuji to záleží na každého uvážení.Podotýkám ale že jsem druhý majitel karavanu. Proto přeji mnoho štastných kilometrů at s koupelnou nebo bez ní ,Zdraví Josef.:_
TomČlen
Určitě ano.
Ahoj Tom
1jgs - Milan1jgs - MilanČlen
Moje osobní zkušenost je, že jsem sprchu v karavanu použil za 4 roky jen dvakrát. Teď to vypadá, že jsem čuně :|, ale zase tak špatný to není. Spíme většinou po kempech nebo se dá osprchovat cestou. Poprvé jsem ji použil ze zvědavosti a podruhé, protože ve společných sprchách byla děsná zima. Po osprchování to ve společné kabině WC a sprchy vypadá jak po letní bouřce.
Otázkou je, jestli ti sprcha sama o sobě zabírá nějaký prostor. Předpokládám, že mluvíme o přívěsu a tam je sprchová vanička součástí WC. Takže jestli sprchu máš nebo nemáš je rozdíl jen v baterii. Místo neušetříš. WC do karavanu rozhodně doporučuji.
Milan :_
RichardsonČlen
Zdravím všechny, kupujeme první karavan a jsme limitováni rozměry a hmotností (okolo 1 tuny) a také penězmi :) ... .
Jaké máte kdo zkušenosti s využitím sprchy v karavanu? Přemýšlím, že ji nepotřebujeme - spaní po kempech, na divoko myslím max jednu dvě noci a to se najde vždy na benzince.
Jaký máte názor a zkušenosti?
Díky moc za rady
Hosté online 38
Celkem členů: 16,831
Nejnovější člen: Hammer
91,928,278 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.38773 sekund | Průměrně za: 0.37271 (0.06829) sekund | Dotazy: 123 | Použitá paměť: 2.19MB/2MB
