Mirek a JirinkaČlenPřidáno
před 17 letTak díky MAZLIKU za pochvalu,jsem úplně mimo obor a tu výměnu jsem zvládl na zahradě Převodovku udělám asi až příští rok pro jistotu také. Nebudu toho staříka hned tak moc rozmazlovat !t
http://tvsat.rajc...
MAZLIKNováčekPřidáno
před 17 letTak, tak, postup je popsaný správně, motorový olej bych já osobně (pracující v oboru) dal polosyntetický pro naftové motory (na obalu specifikace API začíná písmem C, např CF), úplně dostačuje viskozita 10W-40, pokud ho vyměníš každé jaro bez ohledu km, motoru to jen prospěje. Převodový olej bych vyměnil také, byť servisy tvrdí, že v převodovkách jsou náplně coloživotnostní, ale celoživotnostní olej neexistuje. Převodovka určitě bude mít v nejnižším místě výpustní otvor a zepředu kontrolní otvor, kterám se i olej nelévá nebo spíš nastřikuje "šprickou". Kup si cca 4 l převodového oleje SAE 75W-90 API GL5, tím nic nezkazíš a dej ho tam.
Aleš - MAZLIK
před 17 letS převodovkou neporadím,tam jsem olej neměnil.V motoru je to jednoduché.Nejlépe najet na nájezdy,aby se člověk nemusel soukat pod auto.Dole na vaně je výpustná zátka.Ta se odšroubí a olej vyteče.Pak je třeba odšroubovat filtr oleje.Běžně dostupný v prodejnách.Ten se vymění,zašroubuje se zátka a nalije olej.Poněvadž jde o motor 2.5D tak ten spolkne kde co a není ho třeba rozmazlovat,tak jsem zakoupil 2x 4l po 400,- pro běžné dieslové motory.Vlezlo tam asi 7l,tak 1l mám na dolévání.Po asi 10 000 km vyměním a nebo za rok ?? Celá ta sranda stála asi 1150 Kč.
http://tvsat.rajc...Dobrý den, poraďte mi prosím s výměnou motorového a převodovkového oleje u Ducata typ motoru 14 - 2,5l Diesel / 62 kW ( 85 PS) 8140.67.
Po kolika kilometrech?
Jaký typ doporučujete?
Kolik litrů motor/převodovka?
...popřípadě pokud máte kontakt na levný servis v Praze.
Motor má natočeno 70 tisíc, teda aspoň podle počítadla, ale raději bych vše vyměnil před delší cestou, protože jsem auto koupil z 2. ruky.
Děkuji!
