zatracenej stanař aneb elektrika ve stanu
Me2dMe2dČlen
Tak jen počkat na výplatu a jdu pro 30m á 32kč + koncovky za asi 100 obě také gumové díky moc hlavně za ty typy kablíků, je to pořádnej kus kabelu:D
Me2dMe2dČlen
To je vončo, typy kablíků, píšu si a zítra zkusím místní velko-maloobchod Ellaso:^
milan59milan59Člen
Po kabelech nemůžeš koukat v obchoďáku! Zkus se mrknout po gumovým H07RN-F 3Gx2,5 (případně A07RN-F 3Gx2,5) - v Elfetexu by měl být za cca 33,-/m vč. DPH. Nebo po PVC kabelu XYMM 3Gx2,5 - zvýšená odolnost vůči namáhání, vhodný např. na staveniště - Elfetex nemá v ceníku.
Velkoobchodům se nevyhýbej, kabel Ti klidně uříznou a zásuvku se zástrčkou prodají na kusy. Když budeš milej, tak to napíšou na nějakou firmu a ještě budeš mít slevu. Ahoj V
Me2dMe2dČlen
Ano, výpočet mi sice nic neříká, ale je jasný, že jsou lepší 2 25m nebo 30m ez bubnu gumový nejlépe 3x2.5mm ale ty ceny, krom toho, že nic na netu není tak jsem někde viděl cenu 50kč/m fuj to je 2500,- jen kabel bez zásuvek a zástrček a chráničky:v bojím, že paní tu cenu neakceptuje, vidí obyč kabel!k sháním, uvidím
milan59milan59Člen
Ahojte všichni, s trochou matematiky se vrátím ke kabelu na bubnu.
Při zátěži 1500W bude na kabelu 50m/1,5mm2 ztráta 12,5V, tj. 0,25V/m, tj. ztráta 1,63W/m. Pokud zůstane na bubnu např. 20m návinu, tak cca 5m bude na povrchu a bude se chladit, cca 15m bude uvnitř návinu. Ztráta na vnitřních závitech bude 15m x 1,63W= 24,45W/15m. Pro představu: zkuste si někdo zabalit žárovku 25W třeba do látkového kapesníku a vrazit tam zavařovací teploměr. Přibližně stejně se bude zahřívat vnitřek bubnu.
U kabelu 50m/2,5mm2 bude ztráta 0,15V/m, tj. necelý 1W/m.
S ohledem na ztráty na vedení bych doporučoval dva prodlužováky 25m, které bych v případě potřeby spojil.
Přeji všem hezký den. V
V tom případě doporučuji navštívit některou z výstav např.Pragotherm nebo Infotherma.Tam lze dopodrobna prodiskutovat z více dodavateli těchto obrazových a panelových infrazářičů.
Me2dMe2dČlen
Já myslím, že Vlada Jana se ptá na infrazářiče do baráku jako topení...vypadá to jako obraz i s rámem teplote se reguluje a vysušuje to zdi ale ne vzduch, je to velmi zajímavé
QVARTZOVÝ infrazářič nemá zabudovanou regulaci teploty.Lze řešit dodatečnou montáží prostorového termostatu.
Nelze u něho přepínat výkon, protipožární bezpečnost jako u ostatních zářičů.
Časovač lze nahradit spínacími hodinami integrovanými v zásuvce.
Životnost závisí jako vždy na četnosti jeho používání.
Vlada JanaVlada JanaČlen
pardon
Upravil Vlada Jana dne 03.10.2009 19:28, před 17 let
Souhlasím s Petrem a Lucií,ono 25 m se zdá dost,ale v našich kempech,alespoň v těch levnějších,je málo přípojek a jsou daleko od sebe.Je pak blbý vybírat místo v kempu podle délky prodlužováku místo toho,kde se by se ti líbilo.
Kup raději silnější kabel.My - pokud jedeme třeba do Chorvatska,kde mají 15A.pojistky - vůbec nebereme PB, ale vaříme na 2 plotýnkovém vařiči, to jsou 3kw+2lednice+rychlovarná konvice, a pak je 1,5 málo.Toť můj názor.
A ještě jsem si vzpomněl, existují kabely s pamětí (to jsou ty, co se věčně zamotávají a dělají smyčky, které nejdou smotat,natož rozmotat) a kabely bez paměti.
Jo,a s tím připojením karavanu na mlhovky jsi měl pravdu.Je to pakárna,ale asi to tak Holanďanům na rozdíl ode mě vyhovuje.
AnonymČlen
Jinak jeden a půlka ten kilowatt a půl zvládne, nepřehřeje se. Jde o to, že nesmí zůstat na na bubnu. Ale to by nesměla ani pětka.... A nejde ani tak o ten buben, ale návin zatíženého kabelu ve tvaru kruhu...
Ahoj všem, zajímalo by mne zda QVARTZOVÝ infrazářič má zabudovanou regulaci teploty, přepínání výkonu, protipožární bezpečnost, časovač a hlavně životnost. Bylo by zajímavé spočítat kolik by stálo tímto způsobem vytápět celý dům a regulovat jednoduše každou místnost zvlášť. neplatit nájem za plynoměr a mít 20h. levnou elektriku. V
Me2dMe2dČlen
Děkuji děkuji, je to jasné, gumový bez bubnu samo domo a halogenový zářič ještě nemám ale asi to bude Hyundai hal 120.!r má dálkové ovládání a časový spínač:^
Halogenový infrazářič asi už máš někde doma,tak jen pro informaci podotýkám že já osobně mám velmi dobrou zkušenost s Quartzovým infračerveným topidlem.Podrobný popis najdeš tady.
www.elektro-megas...
merkurČlen
Jestli ti mohu poradit,kup si hlavně kabel gumový ten lépe snáší přejíždění autem čemuž se v kempech nevyhneš.Sice výjde o něco dráž ale vydrží dele.A nejlépe to asi výjde koupit v metráži k tomu zásuvku a zástrčku kus cca.85,-Kč odolná proti stříkající vodě.Pak už jen zapojit a to už asi zvládneš sám.A ještě jeden můj poznatek,není to tak elegantní jako cívka ,ale smotaný kabel je skladnější.
TajfunTajfunČlen
Nemýlíš čím tlustčí tím menší ztráty a menší teplo.Když sženeš gumovej prodlužovák tak si vem ten je lepčí než plasťály a v zimě se líp balí snese výtší zatížení
pantherČlen
Nejsem expert přes elektro, ale myslím jak to tu čtu, tak jsou obavy při velkém příkonu z přehřátí vodiče. Bylo by asi třeba zdůraznit pokud by měl silnější vodič např. těch 2,5 mm, tak nic nemusí házet po zemi nebo se mýlím?
AnonymČlen
barva je úplně jedno, pokud nechceš, aby Ti to ladilo k autu, stanu, trenýrkám nebo čemukoliv jinému :he . Pokud se vlezeš do 25, vymotáš buben a bude. Jinak holt protáhneš na padesát, hlavně nesmí být na bubnu. S drátem nemusíš běhat kolem stanu, stačí chaoticky vymotat na zem. I když origo buben by vyhořet neměl, měla by tam být tepelná pojistka...
Me2dMe2dČlen
Jasně, jestli to chápu, protože to čtu jako "Pátek" když to bude daleko dám volně 25m a pak zbytek na bubnu, ale stejně ho musím u karavanu celej rozmotat a poházet okolo?:x
A ještě stupído dotaz je jedno jestli je kabel černej, červenej, oranžovej nebo bílej?
Upravil Me2d dne 03.10.2009 13:04, před 17 let
AnonymČlen
kup 25 čtyř buben, dvacet pět volně a k tomu plastovou krytku za kilo přes spoj prodlužováků. pokud nevymotáš vše, prodlužku vyhodíš. já na jaře nevymotal, v Pápě jsem vyhodil tři jističe, než jsem zjistil, že mi přes noc shořel drát :he
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Me2d, kocisjirka, Petr a Lucie, panther, Tajfun, merkur, tronic, Vlada Jana, jana a franta, milan59
Hosté online 42
92,175,352 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.44141 sekund | Průměrně za: 0.46082 (0.0055) sekund | Dotazy: 120 | Použitá paměť: 1.9MB/4MB
