dvd a digitální tuner
tomasboktomasbokČlen
Jen k příjmu DVB-T na Ostravsku. Síť 1 (ČTéčka) jedou na 100 kW, Síť 2 (Nova, Prima atd) jen na 10 kW (duben 2011- 100 kW), Síť 3 (Z1, Public) jen na 2 kW (duben 2011- 100kW). Pořád to ale mění tak uvidíme.
Tak je vidět,že Ostrava frčí naplno.Uvidíme jak se pochlapí v úterý Kojál ?? Snad bude stačit také jen ten "drátek" ..
XTRAN napsal:
Díky, díky za velmi dobrý odkaz. Vypadá to geniálně jednoduše. Z jakého to je kabelu? To asi není standardní koaxiál?
Ještě jeden dotaz. Mám někde takovou anténu v plastovém krytu s 12 voltovým zesilovačem. Byla celkem dobrá. Tu asi nemůžu použít na digitální signál, že?
Vláďa
Tu anténu můžeš udělat z obyčejného koaxu. Nejsnadnější je ustřihnout "samičku" z televizního propojovacího kablíku který s ti určitě z dob videa válí doma. Ustřižený konec upravíš dle návodu a přilepíš ji izolepou v bydlíku na okno. Druhý konec zapojíš do tuneru a hotovo. Budeš se divit, jak to pofičí. Ta anténa má přes svoji jednoduchost celkem slušný zisk (je to v podsatě dipól) a je všesměrová. Jen pozor na polarizaci, u některých vysílačů ji musíš dát svisle (ten drát a zbytek opletení je ta anténa - dipól) u jiných vodorovně.
Tu starou anténu (pokud byla na UHF) můžeš použít taky ale ten jednoduchý dipól bude fungovat :_
Upravil Rudy dne 29.11.2009 19:13, před 17 let
Morava již bude od 1.12.2009 také pokryta,ale pouze ČT programy.Tedy co se týká vysílačů tak na severu jede Ostrava na plný výkon a na zbytku od úterý zase Kojál.Takže XTRAN by měl mít signál na 100%. Na proutek nevím ??? beru to z otazníkem,asi jak kde,ale anténa na DVB-T není drahá např. http://shop.atose...kovni/S6-2
X
XTRANČlen
Vláďa
X
XTRANČlen
Vláďa
XTRAN napsal:
Jak je to prosím s příjmem DVB signálu v ČR? U nás (česko-slovensko-polské pomezí) zatím nic moc pořád jsme z velké části analogoví:(
K příjmu opravdu stačí karta do notebooku bez venkovní antény? I mimo velká města?
Dík -V-
Čechy jsou pokryty prakticky 100%, na Moravě zatím pouze velká města. K příjmu Ti stačí tuner (například tento je hybridní - můžeš přijímat jak analogové tak digitální vysílání http://www.alfaco...W70A3FY1). Na digitální vysílání ti postačí prutová aténa za cca 300,- Kč nebo si ji můžeš vyrobit sám z kousku koaxiálního kabelu http://www.carava...post_26061 .
X
XTRANČlen
Dík -V-
miromiroČlen
Ja som to vyriešil prenosným DVD prehrávačom s malým LCD. Vyhoda je že má 12V a 230V zdroj a možeš ho používať aj počas cesty pre deti. Sú verzie s USB aj DVB-T a analóg tunerom. Moje deti majú 4 a 2 takže mimoriadne praktická vec. Každopádne vzhľadom na fakt Made in China už som jeden zodral a druhý mám na reklamácii. Životnosť je cca 2 roky. Ak na pevno zabudovať do karavanu by som volil taktiež DVD autorádio vzhľadom na to že máš aj rádio tuner v čom je aj zosilňovač fungujúci aj keď máš vypnutú TV. Miro.
EXPEDICE APALUCHAČlen
Ahoj. Já jsem to řešil autoradiem s DVD přehrávačem. Kabely jsem protáhl pod palubkou až k LCD televizi. DVD má výstup cinch, takže mě na televizi zůstal volný scart na satelit. Žádné přendavání kabelů. Radio bylo za pár korun. Mám ho dva roky a spokojenost.
http://www.tipa.eu/cz/produkt/0553004...Cdal.ovl./
Bohužel digi tuner nemá !!!
Upravil EXPEDICE APALUCHA dne 28.11.2009 20:18, před 17 let
a co koupit rovnou netbook nebo notebook. Při dnešních cenách to není taková hrůza. USB kombi tuner k němu koupíš za cca 1000,-Kč. Kromě sledování filmů a televize jej můžeš použít i k připojení na internet, což se často na cestách hodí. Pokud má televize HDMI připojíš to jedním kablíkem.
Je to jen tip, má to i nevýhody ale za úvahu to stojí. :_
petr a pajaČlen
Dobrý den ,koupil jsem obytnák ve kterém je lcd televize ale chybí (ani tak ne mě ,ale dětem)dvd přehrávač a tak se poohlížím po nějakém který už má vestavěný digi.tuner ale zatím jsem viděl slušné pouze na 220v a tak se rozhoduji jestli ještě přikoupit také měnič když není člověk zrovna na proudu.nebo je lépe koupit něco přímo na 12v?,má někdo z Vás s tím nějaké zkušenosti?nebo dobrý tip,nepotřebuji žádné velké vychytávky nebot mě to v autě ani nechybí ale.............znáte to...
díky Petr
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: petr a paja, Rudy, EXPEDICE APALUCHA, miro, XTRAN, Mirek a Jirinka, tomasbok
Hosté online 13
Celkem členů: 16,833
Nejnovější člen: Brian1986
92,251,367 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.32123 sekund | Průměrně za: 0.34170 (-0.10856) sekund | Dotazy: 91 | Použitá paměť: 1.73MB/2MB
