Bezdrátový couvací set
simonsimonNováček
BEZDRÁTOVÁ COUVACÍ KAMERA PRO USER. AV zástrčka pro DVD nebo jiné přístroje, zabudované reproduktory s výkonem 8W , barevný LCD displej 17,8cm, grafické znázornění bezpečné trasy vyznačené formou čar na displeji, možnost nastavení kontrastu a barvy displeje, průměr čočky kamery 0,63cm s rozlišením 640x480pixels, úhel kamery 110 horizontální & 80 vertikální, vodotěsná kamera, automatické spuštění při zařazení zpětného chodu, možno instalovat na všechny modely obytných vozů, karavanů a osobních vozidel. Součástí balení je nastavitelný držák, napájení 12V zastrčka zapalovače, vysílačka 2,4GHz. rozměry V12xŠ3xD20,5CM Barva šedá.
Cena 5349
http://www.carava...aci_kamera
feroferoČlen
Cúvaciu kameru som riešil vlani a tiež som sa zamýšľal nad rôznymi možnosťami. Štartovať windows a potom aplikáciu v mini notebooku pred každým cúvaním sa mi zdalo prinajmenšom nepohodlné. Rádiá s 3.5" displejom umiestnené mimo zorného poľa sa mi tiež nepozdávali. Wireless - pekné, ale tiež to nie je bez inštalácie - je treba priviesť 12 V aj ku kamere, aj k monitoru. Nakoniec som zvolil 7" display, ktorý sa jednoducho nasadí na pôvodné zrkadlo, natiahol kábel odpredu dozadu, kábel od cúvacieho svetla ku kamere aj k monitoru - tento zapína kameru aj monitor pri zaradení spiatočky. Inštalácia netrvala viac než 3 hodiny a funguje to spoľahlivo. Monitor má aj externý video vstup, slot na SD a USB. Je toho plný ebay, stálo to niečo cez 100 USD.
jirkamdsČlen
REMZIN:
Tady máš přímo redukci CINCH na USB :^
http://www.flajza...stupy.html
Jirka, Jana, Zuzka 18, Luky15
Upravil jirkamds dne 19.01.2010 00:17, před 17 let
miromiroČlen
remzin napsal:
Ještě jedna otázka je možné nějak předělat zapojení ( redukce apod. ) z cinčů na usb případně monitorovou svorkovnici v noťasu nic jiného nemám tak nevim jak bych tam případnou kamerku zapojil . Díky za rady Jarda
Exteriérovú kameru z infra na USB asi nezoženieš a ani nezháňaj nakoľko narazíš aj na problém s dĺžkou USB kábla. Môžeš použiť prevodník z analóg CINCH na USB niečo ako Pinnacle Dazzle. V lepšej PC predajni zoženieš podobnú verziu s DVB-T a analóg tunerom + AV IN vstupom takže hneď máš aj telku aj kameru na notebooku. Tieto tunery majú väčšinou aj voľbu NTSC/PAL ale ak by nemal, kupuj u číňana kameru v príslušnej norme. Ak bude zrkadlový obraz na notebooku asi nepochodíš.
Mám jednu obľúbenú stránku kde sa venujú problematike CAR PC http://www.cartft.com/catalog Na tejto stránke je možné pozrieť rôzne príslušenstvo na využitie noťasu alebo PC v aute. S príslušným softwarom - odporúčam demo http://www.centrafuse.com/CentrafuseA...eAuto.aspx sa dá okrem kompletného multimediálneho systému cez prevodník vyťahovať aj dáta z auta ktoré sa čítajú v reálnom čase zo zbernice cez diagnostickú zásuvku a môžu byť zobrazované na disleji. Stačí si len prehrabať aký plugin http://forums.fluxmedia.net/downloads...=downloads
RemzinČlen
RemzinČlen
Mám ji umístěnou před spolujezdcem v kasliku . Vyrobil jsem takovou vyndavací zastamdací poličku a tam má svoje pracoviště . Mám mini noťas 10,1" takže jako navigace , hudební přehrávač , místo na fotky a samo že imternet naprosto dostačující ( teda pro !y ) ostatní členové posádky jedou po svém !o . Tak proto bych upřednostnil jen nějakou kamerku napájenou přes usb , ale nevím jestli mám naději na úspěch . No a taky muší bejt samo že vodotěsná !v . Snad někde na něco za slušnej peníz narazím . !g
Upravil Remzin dne 17.01.2010 21:24, před 17 let
karlosVWkarlosVWČlen
Odzkoušenou variantou je toto:
http://www.sounds...torem.html
Ten shop spadá pod moji firmu,tak aby mě nikdo nenařkl z reklamy,stačí k případné objednávce do kolonky POZNAMKA napsat Caravan24 a svůj nick zde na foru...cenu pak posunu směrem k mojí nákupní ceně.
[color=#990000]1970 + 1977 + 2002 [/color]
[color=#000000]Fiat Ducato EuraMobil PRS695SB[/color]
petr a jarkapetr a jarkaČlen
Já jsem vyuzil malou LCT telku co mi doma zbyla a nasel ksem na netu tu nejlavinejsi kameru na 12 tusim kolem 500kč.ma i přisviceni, jen by bylo lepší,protoze ji mam nahoře aby měla čočku rybi oko. jinak spokojenost. a je mozné pokud se pouzije takova kamera, že z ní bude obraz stranově obracený. naštěsti telka od větnamcu se da přepnout.takže co vidim v telce napravo je opravdu napravo:D
HrochHrochČlen
Je to Sencor. Pokud máš ten notebook zaplý stále, můžeš jej využít míst displaye také. Je to však trošku nestandardní řešení. Kde jej máš z jízdy umístěn ?
RemzinČlen
Tak to je určitě zajímavý můžu vědět co je to rádio s dvd za značku ? Mám v bydlínku stajer blaupunk ještě na kazety , ale hraje fakt super . Mám k němu takovou tu kazetu co má místo pásky hlavu a kabel s jackem kterj zapojuji do noťase kde mám oblíbené hudby dost ještě nainstalovanou navigaci , která je fakt mooc dobrá vyzkoušená na kamionu a nikdy neselhala . Tak nevím jestli byla dobrá investyce , kdyby bylo něco co jde zapojit do počítače tak by se mi to líbilo úplně nejvíc , ale já se v tomhle opravdu moc nevyznám elektrinika není moje silná stránka . Tak ještě jednou dík Jarda
calycalyČlen
Sorry, ale ja ten vtip na poprvne nepochopil.
calycalyČlen
tronic napsal:
Jj je to pěkný set,ale když přidáte jen pár stovek dá se pořídit něco multifunkčního.
www.aukro.cz/item...
Krom kamery to ještě umí navigovat a díky 7" velkému displeji i připojit k videosignálu a koukat jako na televizi.Jen tak pro zajímavost 7" je ???? cm? - malinkatá nápověda(mm 4,52 = celap 1)
a x 7" je to už kino s pěkně velkou úhlopříčkou.
!!! nejsem prodejce jen mě zaujala !!!
Jinak by to v autě mohlo vpadat jako když klikneš na obrázek.
Nevim kolik je "celap ale palec je 2,54 cm.:x
HrochHrochČlen
Možná ti někdo poradí kvalitní bezdrát. Já jsem to vyřešil drátem - kamera na světlo zpátečky, monitor mám motoricky ovládaný - po zařazení zpátečky se otevře a po vyřazení zase zavře. Značku nevím mrknu se na to zítra. Celý set vyšel na cca 3500,- Kč. Kamera má kolem sebe led přisvětlení. Ještě se chystám dobastlit jeden drát a vypínač, aby se kamera dala aktivovat i za jízdy. Z toho otvíracího monitoru jsem měl strach, ale zatím funguje (uvidíme jak dlouho mu to vydrží). Pokud třeba uvažuješ o novém autorádiu, tak se dá koupit autorádio s DVD, 3,5" displayem, které přehrává i DIVX, má čtečku SD karet, USB vstup a má vstup pro couvací kameru - stojí 2000,- Kč, k tomu kamera s led přisvětlením za 1500,- a máš to za stejné penízky a navíc může spolujezdkyně za jízdy koukat na film.
Upravil Hroch dne 16.01.2010 21:49, před 17 let
RemzinČlen
Hrochu a můžeš poradit jakej set sis pořídil abych věděl co je dobré a odskoušené . Mám alkovnu 6,5 m tak bych to celkem využil . Radši bych bezdrát , ale když píšeš že to není 100% tak radši drát . Díky Jarda :D
HrochHrochČlen
Jelikož jsem lenoch a nechtělo se mi tahat kabel od couvací kamery k monitoru přes celý bydlík, rozhodl jsem se pro bezdrátovou variantu. Bohužel nefungovala - pokud byla kamera od monitoru do 4 metrů, bylo vše O.K., když byla dále, obraz zmizel. Jako další pokus jsem zvolil set, u kterého byl napsán dosah 20 m. Bylo to lepší, ale obraz chvílema zrnil a občas úplně vypadával. Nakonec jsem přemohl lenost, zalezl pod bydlík a natáhl kabel - funguje to super. Vím, že v případě soupravy auto + karavan je jiná možnost než bezdrát problém, ale před koupí si sadu určitě vyzkoušejte - spousta sad je určena pro osobní auto a u soupravy fungovat nebude.
AnonymČlen
no dreamgo má navigaci a bezdrátovou kameru.
Né bezdrátová kamera není součástí a asi k GPS ani nejde bezdrátově připojit.
Hold není to dokonalé ale třeba jednou ????
Upravil tronic dne 05.01.2010 18:39, před 17 let
TomČlen
tronic napsal:
Pěkná hračka, ale nevidím tam nikde bezdrátovou kameru.
Ahoj Tom
Upravil tronic dne 05.01.2010 18:02, před 17 let
TomČlen
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Tom, tronic, Petr a Lucie, Hroch, Remzin, caly, petr a jarka, karlosVW, miro, jirkamds, fero, simon
Hosté online 17
Celkem členů: 16,833
Nejnovější člen: Brian1986
92,298,293 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.43260 sekund | Průměrně za: 0.41241 (0.04038) sekund | Dotazy: 127 | Použitá paměť: 1.94MB/4MB
