MW- mikrovlnná trouba a invertor
calycalyČlen
iijjdd napsal:
Mám v OA měnič 2000W, přesné parametry nevím, ale zjistím a napíšu později.
Mikrovlnka pro měnič se doporučuje analogová a to z důvodu, že se má spouštět s nižším výkonem, a pak výkon zvyšovat.
Většina digitálních co znám má default start na plný výkon a to by měnič nemusel v rozběhu ustát.
Na druhé stravě se manželce povedlo ji nahodit hned na plný výkon nějako si to neuvědomila) a ten měnič to ustál. Ale je to mikrovlnka 750W a měnič je 2000W.
Uznávám že by se mi nějaká v nerezu hodila do bydlíku více, viz odkaz http://www.karava...=undefined
takže pokud má někdou odzkoušenou nerezovou, třeba i digitální tak ta bílá půjde---:)
Jirka
Diky za tve zkusenosti.
Myslim ale ze vykon u vsech beznych domacich mikrovlnek se ridi jenom pomerem doby zapnuti a vypnuti magnetronu nikoli vykonem magnetronu.
Tak ze nizsi nastaveny vykon neznamena nizsi nabehovej proud.
Tak ze muzes manzelku pochvalit !)nemohla nic zkazit.Ale neprechvalit:x
Jeste jednou diky.
Caly
AnonymČlen
Jirka
Upravil Anonym dne 16.01.2010 17:47, před 17 let
AnonymČlen
Tome tak to jo, já měl 1200, ale menší špičku a občas to padlo.
TomČlen
Používám tento měnič:
Měnič napětí-dobíječka 10A-UPS-12VDC na 230VAC 1200W, Popis : 1/Provoz ledniček, počítačů, radií, televizorů, videí, svítidel, ventilátorů, ručního el. nářadí, mikrovlnných trub atd. v motorových vozidlech s akumulátorem 12V 2/Dobíjení baterií (akumulátorů) 12V. 3/Zdroj nepřetržitého napájení (UPS) v kombinaci s akumulátorem 12V (není součástí dodávky). Připojuje se na napětí 12V (akumulátor) pomocí kabelů (součást dodávky). Výstupní napětí na zásuvkách je 220V, trvalá zatížitelnost je 1200W, špičkově 2400W. V zadní části se nachází vstupní svorka pro připojení síťového napětí 220V z běžné elektrické sítě. Po připojení na tuto síť se může přístroj použít jako dobíječka akumulátoru. Další možností je použití přístroje jako zdroje nepřetržitého napájení. Pokud je v elektrické síti napětí, prochází ze vstupu přímo na výstupní zásuvky. Při výpadku se přístroj během 10ms přepne do funkce měniče a odebírá energii z připojeného akumulátoru 24V (akumulátor není součástí dodávky). Po obnovení elektrické sítě se SP1200C od akumulátoru automaticky odpojí a je možno jej poté nabít. Doba provozu při výpaddku sítě je přímo úměrná kapacitě akumulátoru. Technické parametry: Vstupní napětí : (DC) 10 – 15 V Výstupní napětí (AC) : 220 V s tolerancí +10 -15% (při U vst. 12V DC) Trvalý výstupní výkon : 1200 W Špičkový výstupní výkon : 2400 W Vstupní plné proudové zatížení : 110 A Pohotovostní vstupní proud : méně než 0,4 A Nabíjecí proud : 10A Rychlost přepnutí UPS/síť : 10ms Výstupní vlnový tvar : trapézový Výstupní frekvence : 50 Hz Účinnost : 85-90 % Vypnutí při poklesu napětí : 10 V ± 0,5 V Výstražný signál při sníženém napětí baterie :10,5V ± 0,5 V Tepelná ochrana : 600C ± 0,50C Ochrana před přetížením : Ano Ochrana proti připojení 24V vst.napětí: Ano Ochrana polarity baterie : Ano (pojistkou) Pojistka : 25 A 9ks Rozměr (délka / šířka / výška) mm : 360 / 198 / 80 Hmotnost : 3800 g
mikrovlnka maká bez problému
Ahoj Tom
CENA:
6658,-Kč bez DPH
7990 ,-Kč vč. DPH
SteMiSteMiČlen
Vlada Iljic napsal:
Nejlepší výlety jsou ty, když toho půlku doma zapomeneš!
Ale ohlídat by to krapítko chtělo, třeba i ten obyčejnej "toaleťák" bych řek, je lepší než lopuchovej list, nebo nedej bóže smrková větévka - He :^
TajfunTajfunČlen
Mam ho uz dloho nekde pohledam jestli neco najdu asi to moc hranaty nebude honim prez nej lcd sat pocitadlo vsechno maka jake ma.
calycalyČlen
Tajfun napsal:
Mám měnič 2000W ve špiče 4000W MC jsem kupoval kdysi podle rozměrů aby se vešla kam chci fachá to úplně normálně jako doma.
Je to menic s modifikovanou sinusovkou("obdelnik") nebo s poctivou.Muzes neco blizsiho o menici.
Diky.
karelHkarelHČlen
Běhá mi to nastálo. Ta tlumivka je ta druhá varianta v řádu kil "2,5 drát". Ale určitě se najde někdo komu to chodí napřímo a poradí nějaký typ měniče. Já to tak řešil z důvodu, že jsem tenhle měnič už měl. Respektive jsme ho kupovali kvůli něčemu jinýmu
Upravil karelH dne 15.01.2010 22:52, před 17 let
TajfunTajfunČlen
calycalyČlen
karelH napsal:
Přidám taky jedno moudro. Mikrovlnku máme s výkonem 800W, měnič autolamp 1200W (špičkový 2400W). Mikrovlnku se mi povedlo rozběhnout, ale pouze přes tlumivku. Ale nechtěj po mě vědět nějaký hodnoty. Byl to systém pokus omyl.
Mam tomu rozumet tak, ze to ted normalne provozujes nebo to byl jenom laboratorni pokus.
Tlumivka je urcite dobrej napad.
Mas na mysli nakou mensi (zarivkovou)nebo spis neco na klasickejch EI plechach vahy radu kil.
V kazdym pripade moc diky za rady a info.
karelHkarelHČlen
Vlada IljicVlada IljicČlen
Nikdy nediskutuj s blbcem, protože tě vždy stáhne na svojí úroveň a potom tě utluče zkušenostmi, které na své úrovni za ty dlouhé roky získal !
calycalyČlen
Diky Petrovi a Lucii
za prakticky zkusenosti.
Prida jeste nekdo naky moudro??
AnonymČlen
Měnič to nedá. Měli jsme nejlevnější mikrovlnku a nedá to. Ono těch 700 W není příkon, ale průměrný příkon. Já to vyřešil stáhnutím napětí MV na vstupu na menší napětí a měl jsem měnič 1200W a špičku 1600. Lze to řešit, ale měnič určitě silnější. Teď mám origo MV a ta potvora si ze 120 vytvoří 220 V. Je totiž digi a univerzál USA Evropa. Tam to vyřešila 2600W Kiporka :D
petr a jarkapetr a jarkaČlen
no tipnu si že to fungovat asi nebude.....spinani troby ten ivventor asi v poho vypneale je to jen muj nazor:_
calycalyČlen
Podeli se nekdo o zkusenosti s provozem MW trouby na invertor z 12/220.
Co rika magnetron na modifikovanou sinusovku?
Nehrouti se menic vlivem nabehoveho proudu pri zapnuti magnetronu ?
Jed o tu nejmensi klasickou MW cca.700W a menic 600W trvalych a 1200W spickovych.
http://www.levnea...w/d-70578/
Diky za radu.
Upravil Fun dne 16.01.2010 00:21, před 17 let
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: caly, petr a jarka, Petr a Lucie, Vlada Iljic, karelH, Tajfun, SteMi, Tom, MRAZIRNA
Hosté online 19
krizik1
Celkem členů: 16,833
Nejnovější člen: Brian1986
92,245,144 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.42897 sekund | Průměrně za: 0.36299 (0.15187) sekund | Dotazy: 110 | Použitá paměť: 1.84MB/4MB
