Výměník topení - Ducato 1994-2002
dracekvodracekvoČlen
sehnal bych si servisní manuál. Tam ten postup musí být popsaný.
hanzshanzsČlen
Zdravím,
oživuji toto téma, protože já mám následující problém:
Mám Citroen Jumper 2002 - ale už má novější typ topení, který se používal snad v letech 2002-2006.
Tento typ má ventil přívodu chladící vody na který se připojují u přepážky motoru hadice (je to najedné fotce).
A ten mi začal téct.
Snažím se vyndat celé topení, ale nejde to. Zejména proto, že nasávací přívod vzduchu pod oknem prochází daleko příčkou motoru (viz. foto).
Našel jsem akorát na netu, že nějaký rusák kvůli tomu vyřezal u ventilu větší díru do příčky motoru ( a to se mi nechce).
Nevíte co s tím? Díky!
hanzs Připojili následující obrazek:
Michal a EditaČlen
Přidáno před 9 let
Turci napsal:
Citroen Jumper 2.5D,r.v.2000v motorovem prostoru odpojit hadice od topeni a v kabine pod palubkou dole, víčko cca 6 na30 na dva šroubky vede přes to tahlo od ovladani top.když se to sunda tak ten radiator vytahneš jak šuplik.Prace na hoďinku.
Paráda, moc diky.! Hned jak budu doma, vrhnu se na to.
Automatické sloučení 26.03.2018 22:53:
Tak výměník je venku, nový objednaný, tak snad ho do čtvrtka dodají. Paradoxně byl největší boj oddelat ty jejich sponky hadic. Naopak s radiatorem mi to ital ulehčil, pac tam ty šroubky co ho maji držet nedal... Starý protékal lehounce v rozku. Všem moc díky!
Upravil Michal a Edita dne 26.03.2018 22:53, před 9 let
TurciČlen
Přidáno před 9 let
BartBartČlen
Přidáno před 9 let
Když jsem měl dodávku, tak mi kapalo topení u kohoutu, kterým se uzavírá přívod teplé vody do topení. Opravil jsem bez demontáže topení, ale samozřejmě to nemusí být tvůj případ. Nepíšeš, kde ti to teče.... Tak jen názor.
Přidáno před 9 let
U sprintera jsem doufal že to půjde jednoduše. Strašně ale strašně smrdělo topení . Byl špinavý výměník.Na podruhé jsem ho musel opravdu vyndat celý ven.
Nebudu ti psát jaká je to práce a jak to trvalo dlouho ale už si na ten den nic neplánuj.
Kor jestli chceš pod palubovkou trochu uklidit..
Držím ti palce, v klidu se to dá zvládnout.
Pěkný den Gut
Michal a EditaČlen
Přidáno před 9 let
vzhledem k tomu, že v Jak na to jsem to nenašel, optám se tu.
Začalo mi lehce téct topení a rád bych to stihnul opravit ještě před Velikonocemi. Rozebral jsem spodní část palubky a pak na mě vykouklo celé to monstrum topení.
Dá se z něj výměník nějak bez kompletní demontáže vytáhnout? Všiml jsem si deklíku v motorovém prostoru, šlo by to tudy?
Díky!
Michal
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Michal a Edita, Turci, Bart, gut, dracekvo, hanzs
Hosté online 73
91,686,132 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.31005 sekund | Průměrně za: 0.54049 (-0.31911) sekund | Dotazy: 66 | Použitá paměť: 7.27MB/2MB
