Neviem. Nepozeral som ho, ale je to Laika Kreos 7009 rok 2014. Keď je treba, zistím.
Upravil Jirka a Hanka dne 02.02.2021 12:41,
před 6 let
Karel ProkopČlenPřidáno
před 6 letJirka a Hanka: co je to za blok ? Většina obyčejných EBL napěťovou kompenzaci nemá.
Mne koriguje. Zmeriam voltmetrom skutočné napätie na batérii a pozriem, aké ukazuje napätie energoblok. Rozdiel + - zadám do energobloku a potom už display ukazuje skutočnú hodnotu. Funguje to takto na nástavbovú batériu i štartovaciu.
před 6 letNekoriguje. Velmi zjednodušeně lze říct, že na 1m vedení je úbytek 0,1V.
Můj dotaz je, jestli údaj o napětí baterie na ovládacím panelu už nějak koriguje ztrátu napětí v kabelech mezi baterií a panelem?
Díky za odpověď.
Jasně, díky. Jinak baterie je Banner 100 Ah.
před 6 letOKES:
BP 65 je podpěťová ochrana.
Ano 2A trvalýho odběru už s baterkou pohnou (záleží jak je velká)
Ochranu nastav na 10,8V
Tabulka s napětím super, ale měl k tomu dotaz: Co to znamená akumulátor pod zátěží, resp. jak velká zátěž se pro tyto hodnoty napětí uvažuje? Pokud bych uvažoval můj případ, tak v zimě mi typicky běží jen bufík, tzn. 2A - bere se to jako dostatečná zátěž pro tyto hodnoty napětí? Chci si do auta pořídit hlídač baterie Victron Energy BP-65 a zajímalo by mě, na kolik mám nastavit vypínací napětí a rád bych v tom měl jasno. Pokud mi k tomuto případně doporučíte nějakou teorii na přečtení, budu taky rád.
Díks
před 6 letPoslal jsem mejlem všem, kdo si napsali.
Chtěl jsem vložit znova, ale mám to ve Wordu a v Excelu.
Nešlo mi to.
Nejsem IT specialista.
Nebudu řešit proč tady něco jde a něco nejde.
Nebaví mě to.
Upravil Karel Prokop dne 16.05.2020 12:45,
před 6 letMě to pdf stáhnout jde. Z příspěvků 4 i 8
před 6 letUž to sem dokážu vložit. Po Funově nepřehledný a nesmyslný úpravě stránek mi museli radit.
před 6 letHreny, pošlu ti ji mejlem.
HrenyČlenPřidáno
před 6 letAhoj, chcel jsem si dnes tu tabulku znova vytisknout ale odkaz už není aktivní, neměl by ji nekdo ještě u sebe prosím?
před 8 letrozlišujeme dva stavy:
baterie je pod zátěží
baterie je bez zátěže (odpočatá a v klidu)
na tyto aplikace mám jednoduchý cedulky nebo piktogramy který zalaminuju, podlepím oboustrankou a lípnu někam k voltíku.
PDFko vytiskni a udělej totéž.
Karel Prokop Připojili následující soubor:
