Měření vody Nordelettronica
F
FerkoČlen
Ladas01 - už si to vyriešil?
F
FerkoČlen
Přidáno před 8 let
Zobrazovacia časť kontrolného panelu Schaudt IT 96-2,(analógové zobrazenie) mi ukazuje len 1/4 a 3/4 čistej vody v nádrži. Má od toho niekto schému podľa ktorej by sa to dalo opraviť? Možno je to len nejaký chybný odpor,
Nikde schému nemôžem nájsť a v popise pre môj Burstner Viseo je zobrazené len napojenie konektorov.
Integrál Burstner Viseo i640G
F
FerkoČlen
Přidáno před 8 let
Mám ten istý problém s tým rozdielom, že mne odpadná nádrž ukazuje dobre a čistá voda iba 1/4 a 3/4. Skúšal som aj novú sondu a to isté.
Je to na EBL Schaudt 99. Ladas01, ak to vyriešiš, daj vedieť ako.;)
ladas01ladas01Člen
Přidáno před 8 let
Tak jsem kabely proměřil a jsou v pořádku.Zkoušel jsem tedy pro jistotu, přímo na energobloku propojovat piny a simulovat stav vody, u čisté vody vše funguje u odpadních nádržích S2 a S3 ukazuje panel při propojení pinu 1 s pinem 2 100% jiné varianty nefungují.Zkusil jsem připojit původní panel, který signalizuje stav odpadní vody ledkama a ten funguje normálně. Kdyby nefungoval ,ani jeden z ukazatelů, asi bych to vůbec neřešil a panel vrátil ,ale tohle mi hlava nebere.
Panel jsem měnil z důvodu promačkaných tlačítek a přesnějšího indikace nabíjení a stavu baterii což na novem panelu funguje perfektně.Jen ta odpadní nádrž...:o
Zdenek BrabecZdenek BrabecČlen
Přidáno před 8 let
před výměnou panelu ukazatel fungoval ?? Pokud si s tím neporadíš zavolej vyřešíme www.karavanypro.cz
Karel ProkopKarel ProkopČlen
Přidáno před 8 let
je to tzv svodová sonda.
čili když vyzkratuješ kostru s čímkoliv - bude to ukazovat. Když ne - je vadná elektronika v bloku nebo vedení.
PetrDubiPetrDubiČlen
Přidáno před 8 let
zjisti si, který drát vede z toho nejspodnějšího šroubu (bude to ten bílý nebo hnědý) a ten má být na svorce negative (společná svorka), druhý odspoda na 1/3, další 2/3 a ten vrchní šroub na svorku 3/3.
Jako první zkus propojit přímo na konektoru negative postupně s jednotlivými vstupy a zkontrolovat jestli to ukazuje na panelu. Pokud to nebude fungovat, tak je problém v panelu. Pokud to funguje, tak zkontrolovat barvy na nádrži, zapojit podle toho na konektoru a musí to jít. Pak je možné vyzkoušet to na nádrži (propojit postupně spodní šroub s dalšíma a kontrola, jestli to ukazuje na panelu).
Jenom tak na blind zkus mezi sebou prohodit ten bílej a hnědej, pak se ti to možná rozjede, protože pokud jsi dal kabel ze spodního šroubu na svorku 3/3, tak ti bude ukazovat jenom prázdno nebo plno.
I
Ivan a HankaČlen
Přidáno před 8 let
Zkoušel jsi "prozvonit" dráty, jestli nejsou někde přerušené?
Zkoušel jsi to připojit na JP8...to by měla být druhá odpadní nádrž.... Jestli se to chová stejně, asi bych to hledal v drátech nebo připojení k sondám.
Voda v nádrži asi jen spojuje jednotlive obvody - sondy,, takže propojením drátů by měl jít simulovat stav v odpadní nádrži vody.
Je to můj laický názor!:)
Ivan, Hanka a psice
ladas01ladas01Člen
Přidáno před 8 let
Dobrý den,prosím o radu.Vyměnil jsem v obytném autě ovládací panel Nordelettronica NE 152 za dotykový NE 274.
Panel ,by měl dle prodejce se stávajícím energoblokem být kompatibilní.Připojil jsem jej a panel funguje ,jediné co nefunguje dobře, je stav vody v odpadní nádrži.Na nádrži ,mám z boku čtyři nerezové šrouby jako sondy když je nádrž prázdná ukazuje 0% při prvním šroubu pořád 0% a při dosažení vody druhého šroubu mi ukazuje panel stav100% zkoušel jsem jednotlivé dráty na sondách přehazovat a nic, fungují jen dva dráty bílá a žlutá 100%, samotná bílá 0%,hnědá a zelená nereagují v žádné kombinaci.
U čisté vody tento problém nemám,vše ukazuje jak má 0%,25%,50%75%,100%.V nádrži na čistou vodu mám sondu a na ní čtyři nerezové dráty v různých výškách.Nevíte prosím Karle co s tím?Pro informaci přikládám zapojení energobloku.
Upravil ladas01 dne 18.02.2019 22:02, před 8 let
ladas01 Připojili následující obrazek:
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ladas01, Ivan a Hanka, PetrDubi, Karel Prokop, Zdenek Brabec, Ferko
Hosté online 20
91,297,296 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.39089 sekund | Průměrně za: 0.39089 (0) sekund | Dotazy: 73 | Použitá paměť: 7.31MB/4MB
