Toyota corolla 1,6 a karavan???
VeronikaTominoVeronikaTominoČlen
Neboj nic, my sme tahali 1000kg karavan Yariskom a nebol problem. Neviem sice kolko sme mu zobrali zo zivota, ale tvaril sa velmi statocne. A hlavne je to Toyota!!!, ta toho vydrzi vela.
Cau Tomas
Tomas+Veronka+Matejko (8 rokov)+Terezka (6 rokov)+Paula (3 roky)+Lucia (4 mesiace), Rimor Katamarano 6, Ford Tourneo Custom
midlummidlumČlen
PETGE napsal:
Toyota Corolla s motorem 1,6i 81 kW přece není žádné "slaboučké auto" !!
Čili toho, že by to ten motor neutáhl - to bych se vůbec nebál. Já kdysi tahal přívěs za Renault 25 2,2i s motorem 8V 79 kW a to ten přívěs pod své teoretické maximum1000 kg asi nebyl, ač jsem to tedy nikdy vlastně nevážil - akorát to cudně odhaduju...!) Jenže - R25 zaručeně byl těžší, než ta Corolla a to je docela dost podstatné ! Ono to jelo totiž docela dobře i s tím slaboučkým motorem. A souprava byla vyvážená v tom, že řídící vozidlo bylo podstatně těžší, než tažené, to se mi jeví jako docela podstatné pro bezpečnost.
Čili, trochu horší to bude s tou Corollou z hlediska její váhy - HB Corolla s tímto motorem váží nanejvýše nějakých 1150 kg a spíše méně, s plnou zátěží pak možná 1600 kg. Tedy rozhodující bude, kolik to vůbec má povolené tahat a nikdy není dobré jít na samou povolenou hranici !!
Nicméně - viděl jsem na cestách všelijaké soupravy, kdy jsem nevěřil vlastním očím, třebas a to nikdy nezapomenu - Renaulta Clio s motorem 1,2i 8V 43 kW, který tahal zrovna takový přívěs, jaký jsem kdysi měl já. A jelo to ... hm Ale asi to na nějaké "vyskakování" nebylo a řekl bych - chudák auto, chudák řidič a chudáci celá posádka !
Také bych Corollu tipoval na takovou váhu a jen pro zajímavost - Renault 25 GTX měl - ač je to k nevíře - 1185 kg.
AnonymČlen
Petge svatá pravda, jízda z kopečka je všeobecně největší oříšek. Ani netahá, ani nebrzdí - bydlík si dělá co chce. Buď hodně přidat, nebo hodně zbrzdit a v době, kdy bydlík brzdí ho autem potáhnout do předu. To taky pomáhá. Zvládnutí těchto horkých chvilek však vyžaduje cvik.
PETGEPETGEČlen
Petr a Lucie napsal:
.... na vyskakování to nebylo, ale jel. Slušně. Klidně bych šel na hranici udávanou výrobcem, s troškou pokory není extra problém.
Jo ! To je asi nejdůležitější rada, mít tu pokoru... Totiž, je nutno si skutečně s pokorou v duši stále uvědomovat, že když se taková souprava rozjede, že je to skutečně vcelku "neposedná hromada" energie. Když je přívěs těžký na hranici možného, zvyšuje se skutečně nebezpečí, že to samotné auto svou váhou nemusí lehce zvládat v poryvech větru - třebas i od protijedoucích kamionů. Že i když je přívěs bržděný, že může vzniknout ráz, který destabilizuje lehké auto, což zpětně v průběhu dalšího brzdění destabilizuje přívěs, atd. ve zpětné vazbě.
Mi se to přihodilo, že mě takto rozhodil kamion zrovna, když jsem začal brzdit s dlouhého táhlého kopce nad Terstem. Nakonec jsem musel přestat brzdit a naopak potáhnout motorem, protože se to nechtělo ustálit ... BRRRR ! Nikomu bych to nepřál, ty nepříjemné pocity, kdy jsem se již smiřoval, že hopneme nakonec do Jadranu...:|
petge
AnonymČlen
No tak důležité info, kolik můžeš tahat s toyotkou? Bojler není samo. Zeptej se prodejce. Musí mít své ovládání, plynový musí mít svůj plynový ventil, chtěj vidět. Myslím si, že tak do 1,2 tuny by to mohlo klapnout, já měl na galaxu 81 kW 240 Nm dvě tuny.... na vyskakování to nebylo, ale jel. Slušně. Klidně bych šel na hranici udávanou výrobcem, s troškou pokory není extra problém.
amitoamitoNováček
..ničeho se neboj já budu letos tahat 1000 kg karavan 1.8i 90 koní a je to passat už jsem to zkoušel jen mohu doporučit spoiler na střechu , ten jsem si tady přes hodné lidi pořídila možná zvaž MAD pružiny aby ti to nelehlo,jsou přídavné a najdeš na netu .....čágo amito!y
PETGEPETGEČlen
petge
Upravil PETGE dne 17.04.2010 17:56, před 17 let
midlummidlumČlen
Bývaly doby,kdy po dálnici frčeli východní Němci a za svými Wartburgy,ale i Trabanty měli zapojené Quiky,ale i Basteie a dokonce v té době době velmi moderní Intercampy.Wartburg měl 50 koní a s karavanem si poradil jako nic.Také jsem s ním tahal domácí přívěs 750 kg a vůbec to nebyl problém.Takže se svou corollou se vůbec neboj.Se slabým motorem a lehkým autem musí mít člověk především cit pro takovou soupravu a být velmi opatrný třeba v koloně při popojíždění a ještě více při rozjezdu v kopci.Tam je slabý motor nejen handicapován malým obsahem,ale i konstrukcí spojky,která by nešetrné zacházení dlouho nevydržela.Pozor i při bočním větru.Časem zjistíš,co je nejlepší a užijete si spousty krásných chvil při nejhezčím způsobu turistiky,co člověk vymyslel.:_
Upravil midlum dne 17.04.2010 10:24, před 17 let
ridermartinridermartinČlen
Tak to jste mě docela potěšili. Čekal jsem naprosto opačné odpovědi, i když je fatk že dříve se tahali bydlíci žigulíkama a taky to šlo. Na druhou stranu je rychlost dnešního provozu jinde! No mám trošku strach aby to nevypadalo komicky. Jedná se o corollu hatchback. Mohli by jste mi ještě dát radu jestli by např. tento karavan byl v hodný? http://www.sauto....ni/7984379 Jak poznám, že má bojler (plyn
a elektrika) ? Když má bydlík koupelnu je to samozřejmostí? Předem děkuju za radu.
Ahoj, té kombinace bych se nebál. Jezdili jsme dva roky se 100 koňovou benzínovou ASTROU a karavanem 1 000kg. Nebyla to sice nejideálnější kombinace, ale jezdit se tak dá vcelku bez problémů! Ber to, jezdi a užívej si svobody! :_
Všude dobře tak co doma, cestujeme s polointegrálem RAPIDO...
Ahoj chtěl bych se zeptat zda někdo nemá zkušenosti s taháním karavanu( něco max 1000kg) s corollou 1,6 (rok výroby 1999)v benzínu. Výkon je docela vysoký 81kw, ale horší je to s kroutícím momentem. Samozřejmě jsem chtěl pořídit auto s motorem TDI, ale corollku dostaneme jako dar od strejdy. A jak se říká darovanému koni na zuby nehleď. Vím že to asi není ideální,ale je mi teprve 23 a zapláclo by to 2 mouchy jednou ranou. Jak auto, tak i karavan. Do budoucna bych samozřejmě chtěl pořídit obytné auto. Moc děkuji za rady začínajicímu karavanistovi.
Martin
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: ridermartin, zdenek a Irena Lbc, midlum, PETGE, amito, Petr a Lucie, VeronikaTomino
Hosté online 16
Celkem členů: 16,834
Nejnovější člen: Gargamel77
92,375,569 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.36956 sekund | Průměrně za: 0.39968 (-0.06025) sekund | Dotazy: 84 | Použitá paměť: 1.7MB/2MB
