Lednice Dometic - zhasíná
JeepaČlen
Jako majitel čerpací stanice na LPG a prodejce PB lahví vím od dodavatele,že je dobré láhev před nasazením lehce upustit aby se vyfouknul zbytek pěny kterou se zkouší jestli to neuchází.To je hlavně vidět u dvoukilovek.Několikrát se stalo,že zákazník dovezl reklamovat plnou láhev,že to zhasíná a stačilo jen trochu odfouknout a vše fungovalo.
Vyměnil jsem prázdnou láhev za plnou 5kg láhev propanu a lednice vždy do 15ti minut chcípla. Sporák běžel normálně.
Řešení: vyjmul jsem láhev z auta, na 5 vteřin povolil na půl otáčky ventil a upustil plyn z láhve, poté vše fungovalo jak má.
Tak a teď to kompletní story, kdo má čas číst .. Smile
Jak je psáno výše, nefungoval nový plyn. Pořád to v lednici chcípalo. Přehodil jsem na jinou láhev v obytce a tam vše OK. Nenapadlo mě nic jiného, než že s tím plynem musí něco být. Zajel jsem do Obi, láhev bez problému vyměnil za jinou. Zapojil jsem druhou novou láhev a opět to samé, lednice do 15ti minut vždy chcípla, takové jemné bouchnutí a konec, něco jako hluk tlesknutí. Kdybych měl automat lednici, tak bych ani nic nepoznal, protože lednice by se prostě sama zapalovala dokola. Zavolal jsem dodavateli plynu a tam mi milá slečna sdělila: " zkoušel jste plyn upustit?" Říkám ne. Říká zkuste. Zkusil jsem upustit a poté opravdu vše OK. Abych měl ponětí, kolik plynu jsem upustil, tak jsem láhev zvážil. Po odečtení TARA láhve byla hmotnost 4,9Kg, to znamená, že pouhý 0,1Kg plynu způsobí, že lednice zhasíná. Nevím jak si to vysvětlit, jedině tím, že byla kapalná složka tak vysoko, že se dostala až do regulátoru, který je 10cm nad lahví a zlobila regulace.
Napadá někoho jiné vysvětlení?
GardaGardaČlen
I to má logiku. Nic jiného mě nenapadá.
BeryČlen
A jó, já pochytil příspěvek člena vaceko a odpovídal na něj :-) Jestli původnímu tazateli pomohla výměna bomby, tak by příčina mohla ale být stejná (nečistota v sedle regulátoru bránící jeho úplnýmu uzavření - ta se mohla vyfouknout uzavřením a znovupuštěním plynu = naoko pomohla výměna bomby).
GardaGardaČlen
Bery má to logiku ale on píše, že vyměnili jen lahev s plynem.
BeryČlen
Garda napsal:
@Garda - Jenom napiš pro upřesnění toho co se stalo. Výše píšeš, že vše jinak běželo normálně.
Předpokládám, že jsi zkusil zapálit třeba jeden až dva hořáky na vařiči. Ty podle toho hořely normálně?
Pokud to bylo špatným plynem, kdy lednice která má nejmenší odběr nehořela, tak mi nejde do hlavy, že vařič fungoval normálně.
Já bych tipnul, že skrz ne zcela těsnící regulátor bez odběru (respektive s minimáním odběrem lednice) prolézal na výstup vyšší tlak a ten plamínek prostě sfoukl. Při vyšší spotřebě (vařič, topení) byl tlak v pořádku.
GardaGardaČlen
Miloš
AlumanČlen
Takže ti ostatní plynové spotřebiče (vařič, bojler, topení) fungovali normálně a lednice nefungovala a bylo to plynem?
Hanz89Nováček
Tak jsem byl dnes v servisu a bylo to špatným plynem nebo lahví ... kdyby se to náhodou někomu dělo, zkuste nejdřív vyměnit plynovou lahev než budete utrácet tisíce za servis jako já
vacekoČlen
Mě zhasinala pravidelně během noci, a to byla po celkově GO i po výměně výměně řídící desky. Vyřešila To výměna regulátoru s hadicí. Ten byl ale už 10 let starý a měl nárok na výměnu. Po výměně za 14 dní v Estonsku ani jediná chyba. Před tím skoro pravidelně v noci zhasla.
Hanz89Nováček
Vse ostatni funguje jak ma ... zapalit jde uplne v pohode a kdyz zhasina tak nic zvlastniho nedela, jen proste zhasne jako kdybych vypl plyn, obratem jde zapalit normalne ... zitra se pokusim odvezt na reklamaci, jen me nepadlo jestli by nekdo nevedel cim to muze u noveho spotrebice bejt ...
Servis KOV Velim. Je v záruce. Asi se ucpává tryska? Pokouší se sama nahodit plamen?
tomas86Člen
Ostatní plynový spotřebiče běží normálně? Regulátor odpovídá? Všechny ventily otevřený pořádně? Na hořáku je všechno jak má být?
Hanz89Nováček
Zhasla pred 3 dny a od te doby se nezapalila, dava si celkem na cas ... je v ni 27st
pavel1971pavel1971Člen
Me teda taky nebezi porad, ale zapali si bezi, pak zhasne a kdyz potrebuje, tak znova zapali a bezi jak potrebuje dlouho. Podle me je to normalni.
Hanz89Nováček
Zdravim vsechny, mam uplne novy karavan s lednici Dometic 8 serie, lednice nikdy nebezela. Kdyz ji pustim na plyn, tak bezi cca 10min a zhasne, znovu ji zapalim, bezi treba 20min a zhasne. Zkousel jsem i sundat mrizky jestli to neni nedostatkem vzduchu a nepomohlo. Nejaky napad?
Uživatelé, kteří se účastnili diskuse: Bery, Garda, Aluman, Hanz89, vaceko, tomas86, Fun, pavel1971, karlic, Jeepa
Hosté online 24
91,479,844 unikátních návštěv | Vygenerované za: 0.46749 sekund | Průměrně za: 0.47311 (-0.04856) sekund | Dotazy: 107 | Použitá paměť: 7.56MB/2MB
